Krzycho
Treść opublikowana przez Krzycho
35Mhz MX12 synteza ale zasięg bym wykluczył bo to 50m ode mnie się stało
Serwa takie same ma (no name) takie jak w standardzie nie znam ich specyfikacji raczej się nie zacinają . Regulator Turnigy plush 40A. Mam w zapasie 3 TowerPro SG-90 - 9g - 1,8kg/cm może jak będzie czas to je wrzuce.
Właśnie wróciłem z lotniska. Dziś na wyższej wysokości robiłem pętle i przy wyjściu z niej jak model się przechylił na prawo to znowu się zblokowało kręcił w lewo i w dół korkociągiem po ok.10 m dopiero załapała kontra lotki i wysokości ,a tak nie było reakcji.Może jest trochę za ciężki
Zawsze wpada w korkociąg w prawą stronę zauważyłem że prawe skrzydło jest ze 3mm wypukłe w górę po środku (jak położyłem na stole) chyba to też ma coś wspólnego. Za mała prędkość bo ster wysokości też nie pomógł trzeba skończyć warjowanie na niskich wysokościach.
Witam Ostatnio przerobiłem Foxa 1800 pod pakiet 2200mah waży ok.880g Zauważyłem,że przy korkociągu w dół nie reaguje on za bardzo na stery którymi chcę zrobić kontrę ,aby wyprowadzić tak jak by coś je zblokowało.Czy to jakaś wada w tym modelu? np serw? Dziś z rana właśnie nieudało się wyprowadzić go i trochę się poturbował.
Fox 1800 890g wagi po przeróbkach na pakiet 2200 chciałem go oblatać
Witam. Czy ktoś lata w tych okolicach ? Szukam jakieś miejscówki do lotu szybowcem.
ST-MODEL - FOX1800 - mój tuning.
Krzycho odpowiedział(a) na Motylasty temat w Szybowce / motoszybowce piankowe
Powinny dać radę, ale ja u siebie serwa na lotkach wymieniłem. Pozbyłem się też tego "durnego" umieszczenie serw (w skrzydle przy kadłubie, lotka sterowana bowdenami) i umieściłem serwa w płacie przy lotkach - większa skuteczność i precyzja pracy :-) A w razie awarii lub jak bym wymieniał to podpowiesz jakie dałeś te serwa? I czy rzeczywiście poprawia się ta skuteczność i precyzja? -
Mam jeszcze pytanie. Przewidywana masa mojego modelu będzie z kamerą,silnikiem i kołpakiem alu ok. 1050g Czy te standardowe serwa no name dadzą radę z taką masą? Czy trzeba by zainwestować w jakieś np 65MG? -
No trudno jeśli nie pomoże we właściwościach lotnych to tylko okleje krawędzie natarcia w końcu ląduje w pół metrowych badylach
Witam. Posiadam od niedawna szybowiec Fox 1800 i chciałbym okleić same skrzydła taśmą pakową przezroczystą ,ale niestety jest ona tylko szerokości 48mm. I pytanie czy jest sens taką taśmą przezroczystą oklejać te skrzydła tak kawałek po kawałku w poziomie po długości skrzydeł? Czy takie oklejanie poprawi trochę jakieś właściwości lotne(przepływ powietrza czy coś w tym rodzaju )? Czy może lepiej tylko nakleić ją na krawędzi natarcia taki pasek? Czy przy takich temperaturach od -5 do +40 nie będzie się marszczyć kurczyć itp?
Nie mam silnika jeszcze przyjdzie w tym tygodniu. Czy wyważam go z łopatkami czy bez ustawia się w tej samej pozycji czyli łopatki są idealne
Witam Dziś przyszedł osprzęt do modelu i zastanawiam się jak powinno się prawidłowo wyważyć taki zestaw kołpak alu i łopatki graupnera. Zawsze mi się ustawiają jedną stroną kołpaka do góry w poziomie jak na zdjęciu poniżej http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4152694641dc6575.html Czy mam szlifować ten kołpak w najcięższym punkcie ,aż do momentu jak po puszczeniu nie będzie się przechylał pozostanie w takiej pozycji tak jak to mi wychodzi ze śmigłami stałymi czy jest jakaś inna zasada wyważania?
No taki mi doradzili silnik w sklepie jak bym wymieniał. Popatrzyłem jeszcze trochę i myślę ,że któryś z tych bym wziął http://www.emodel.pl/emax-silnik-gt-221509-p-3077.html http://www.emodel.pl/emax-silnik-gt-221013-p-3076.html Turnigy 35-30 1100kV -
WItam. Będę robił pierwszy zakup łopatek składanych do modelu ok.900g Wybrałem taki silnik Emax silnik GT 2210/13 Poniżej jego specyfikacja http://www.emaxmodel.com/views.asp?hw_id=15 Mam dwa pytania -Chcę uzyskać ciąg ok 900g na pakiecie 3S w specyfikacji podają żeby uzyskać ciąg 970g trzeba założyć śmigło 9x4.7 ja chciałbym założyć coś lepszego np.łopatki graupnera składane ale nie ma takiego rozmiaru są 9x5 lub 9x6 (przynajmniej w Polskich sklepach) -Specyfikacje są porównywane do śmigieł stałych PROP GWS. Jak dobrać odpowiednie łopatki graupnera do tego silnika jeśli dojdzie także aluminiowy kołpak tak żeby nie grzał i nie obciążał się silnik?
Cześć Zamówiłem sobie model foxa 1800 i chciałbym wymienić napęd. Przejrzałem trochę sklepów i myślę o takim zestawie. -SIlnik RAY 2836/10 -KOŁPAK ALU. 38/4/M3 TURBO SPECIAL -Łopatki Graupner CAM FOLDING 10*6 -Mam z zasobów regulator Turnigy Plush 30A z kartą do programowania Model będzie ważył coś ok 900g Możecie coś powiedzieć o takim zestawie lub polecić jakieś zmiany? Chciałbym,żeby model miał tej mocy i ciągnął pionowo bo na standardowym silniku mu brakuje jej z tego co wyczytałem. -
Kopia ST-MODEL Fox 1800
Krzycho odpowiedział(a) na darekkrol1998 temat w Szybowce / motoszybowce piankowe
Witam Chciałem zapytać czy w tym modelu ustawia się skłon i wykłon silnika? -
Mam taką listewkę 6mm,akurat ojciec obrabiał drzwi do pokoju to se pożyczyłem. Jeśli bym ją wzmocnił dookoła żywicą i tkaniną to czym ją najlepiej przykleić do EPP tak żeby się przyjęła i mocno trzymała? Mam w warsztacie klej średni do epp, uhu por,i cyjanoakryl.Może być któryś z nich?
Witam Dziś trochę się za ostro poszalało i efekt jak na zdjęciu Mam pytanie (bo jeszcze nie naprawiałem modelu w takiej sytuacji) czy tą wręgę można z kleić? Nawet nie wiem jak ten plastik dokadnie się nazywa :? Czy trzeba coś innego wy myśleć bo takiej części zamiennej nie ma w sklepach. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/5c6a7943fbf8fe6b.htmlhttp://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/5c6a7943fbf8fe6b.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/5c6a7943fbf8fe6b.html
Odświeże temat czy ktoś może powiedzieć coś o tej kamerce? Może jakiś filmik?
Wszystko się zgadza moja pomyłka.Jak oblatam sprzęt to dam znać
Ale EXPO u mnie to jest(wydaje mi się )zakres wychyleń każdego serwa czyli im większy tym większe wychylenie ramienia serwa,a D&R to czułość na ruch?
Więc tak. W ustawieniach aparatury mam dla Idle up 1punkt 13% -10st jeśli zjadę do 0% uzyskam jakieś -14% 3punkt 50% 0% 5punkt 89% +10st jeśli podciągne do góry to uzyskam jakieś +14st Dla D&R liniowo dla EXPO wychylenie 85% a można kombinować do 125% Rzeczywiście ten fikołek trwał jakieś 3sek długo jakoś I jeszcze jedną rzecz zauważyłem.Chciałem ustawić teraz Gaz dla idle up liniowo 100% i ta linia na wyświetlaczu wygląda prosto gdy jest 90-100-100-100-100 Jeśli dam te 100 na początku to jest nieliniowy wykres czego mam się trzymać wykresu czy liczb? Mam MX12
