Treść opublikowana przez tomyy29
- Poprzednia
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- Dalej
Strona 8 z 9
Dziękuję za szybką odpowiedź. Mam kolejne pytanie, co obkleić najlepiej w modelu Pioneer 1400? Nie chciałbym obklejać całego modelu tylko jakieś krytyczne miejsca jak dziub i krawędzie skrzydeł, co jeszcze warto okleić??
Witam. Czy taka taśma nadaje się do oklejenia krawędzi skrzydeł, stateczników i kadłuba? To taśma techniczna samoprzylepna tekstylna, wzmocniona siatką tkaninową, klej kauczukowy, wodoodporna: http://www.google.pl...iw=1280&bih=909 Pozdrawiam.
Być może mają wypukła część śmigła w kierunku lotu samolotu, ale czy nie ma zależności między tymi zdjęciami a kierunkiem obracania śmigła? W moim modelu silnik obraca się w prawą stronę patrząc od strony ogona, patrząc od dziobu obraca się w lewą stronę.
Czyli śmigło bedzie "przecinało" powietrze wypukłą częścią a nie płaską? Czyli tak jak na tym zdjęciu? http://www.google.pl...,r:6,s:43,i:228
Wszystko było by pięknie tylko że na tym śmigle nie ma napisów. http://turborc.pl/in...ct&prod_id=2615 I dwie wasze odpowiedzi z której jedna brzmi napisami do kierunku lotu a druga napisami do zewnątrz, gdyby na śmigle były napisy nadal nie wiedziałbym jak je zamontować.
Witam. Mam pytanie dotyczące śmigła. Jego łopatki z jednej strony są płaskie z drugiej wypukłe. Czy śmigło należy zamontować płaską stroną w kierunku obracania się (w prawo patrząc od ogona)? Pozdrawiam
Czy do połączenia skrzydeł, oprócz zastosowania pręta węglowego 6mm, takie magnesy spasują w te skrzydła: http://turborc.pl/in...ct&prod_id=1873
Odleciało samo śmigło, piasta jest dalej na wale silnika, nie mam suwmiarki by zmierzyć jej średnice, wtedy łatwiej byłoby mi znaleźć śmigło
OK. Bedzie pręt węglowy 6mm. Szukałem śmigła w sklepach internetowych w takich rozmiarach jak podaliście, ale niestey nie umiem znaleźć info na temat jakiej średnicy jest piasta na wale silnika Pioneer`a, więc chyba kupię to: http://energy-shop.pl/pl/p/BETA-1400-Smiglo/192 Bo gdzie szukam śmigła o wymiarach np 6x4 nie ma podanej średnicy otworu, a w zestawie na silniku jest piasta na którą zakłada się smigło, a gwint wału jest krótki że starcza tylko na nakrętkę mocującą śmigło.
Dzięki "madrian" za zimny prysznic, poprostu od tych wszystkich postów juz mi się wszystko miesza. Kupię rurkę węglową 6x4 i myślę o takim śmigle i piaście: http://www.modelemax.pl/product_info.php?products_id=9909 http://www.modelemax...roducts_id=9473 Czy to dobry wybór, czy piasta bedzie pasowała na wał silnika bo nigdzie nie umiem znaleźć jego rozmiaru
Ok, Rurka 6mm bedzie ta: http://abcrc.pl/p/14/1194/rurka-weglowa-6-0-4-0-mm--rurki-materialy-konstrukcyjne.html bo ta którą poprzednio podałem (szklano-poliesterowa) według ciebie się nie nadaje? I proszę o propozycje śmigła, bo nadal nie wiem które wybrać. Pozdrawiam.
Przeglądałem kilka, kilkanascie tematów dotyczacych Pioneera i Bety na temat zastosowania odpowiedniego śmigła i pręta wzmacniającego i dalej jestem zielony w tym temacie. Czy taka rurka będzie dobra: http://abcrc.pl/p/14/3376/rurka-szklano-poliestrowa-6-0-4-0mm-1mb-czarna-rurki-materialy-konstrukcyjne.html A Takie śmigło: http://abcrc.pl/p/75/1264/smiglo-apc-6x4e-lp06040e--apc-electric-series-smigla-i-akcesoria.html Czekam na Wasze sugestie i propozycje. Pozdrawia uziemiony.
Wydaje mi się że orginalne śmigło to 5x4. Czy takie śmigło będzie odpowiednie dla mojego Pioneer`a?? http://abcrc.pl/p/10/769/smiglo-gws-ep-6050-6x5-slow-flyer--smigla-i-akcesoria.html
Znalazłem nakrętkę mocującą śmigło, przykręciłem na max. i znów odbyłem próbne loty. Oto moich kilka ważnych spostrzezen: po pierwsze pręt łaczący skrzydła przy krecie się spłaszczył i skrzydła uległy złożeniu, wiec skrzydła należy wzmocnić innym sposobem, drugie co, to pierwsza śruba która była w zestawie się odkręciła i zgubiła (śmigło znalazłem), a po przykręceniu drugiej nakrętki ponownie się ona odkręciła i tym razem zgubiłem śmigło. Co do samego lotu, powiem tak, sterowanie nie jest łatwe, trzeba się obchodzić z drążkami delikatniej niż z kobietą, ale idzie to wyczuć, lot, odbywał się przy umiarkowanych podmuchach wiatru, model mimo tego był sterowny, mimo tego wszystkiego najdłuższy mój lot trwał około 1,5 min i były to dwa okregi na wysokości około 10 metrów po czym krecik. Po krecie skrzydła odczepione, rurka łacząca je spłaszczona i zgięta, śmigło zgubione, i dziura w podwoziu części dziobowej wyrwana przez pakiet, który mimo przyczepienia na rzepy uległ przesunięciu powodując dziurę w kadłubie. Więc ze względu na powyższe muszę zaopatrzyć się w nowe śmigło ( proszę o sugestie, może inny rozmiar) oraz pręt łączący oba śmigła ( rownież liczę na Waszą pomoc). Po krótce moim największym zawodem wobec tego modelu jest to nieszczęsne mocowanie śmigła, nakrętka dwa razy się odkręciła, wydaje mi się że w tym przypadku powinna być zastosowana nakrętka (nie wiem dokładnie jak sie to nazywa) samokontrująca . Mimo dokręcenia na max. dwa razy się odkręciła co spowodowało zgubienie śmigła.
Pierwsze próby w terenie się odbyły. Rzut z ręki, model pięknie szybuje około 5- 10 metrów, a po włączeniu silnika zachowanie modelu diametralnie się zmieniło, zaczeło się przechylanie raz na jedno potem na drugie skrzydło, niekiedy ostre pikowanie w dól, niekiedy to samo po szybkim uniesieniu dziobu do góry. Próby te powtarzałem chyba z 10 razy aż po ostatniej próbie zauważyłem że śmigło się odkręciło. Śmigło znalazłem ale niestety nie znalazłem tej nakrętki przykręcającej śmigło. Więc teraz czeka mnie kupno takiej nakrętki, może ktoś z Was wie jaki ma rozmiar ta nakrętka? Czy trzeba do tego użyć jakiejś podkładki samocentrującej ( czy jakoś tak sie nazywa) ? Bo w zestawie (rtf) takowej nie było. Dodam że śmigło to 5x4. Pozdrawiam.
Czy mozecie mi polecić symulator lotu i gdzie moge takowy nabyć, wraz z kablem łączącym aparature z komputerem? Będę wdzięczny za wszystkie sugestie. p.s. ochota by iść spróbować lotu w terenie (brak symulatora) jest bardzo silna.....chyba sie skuszę i pójde w teren..... Pozdrawiam
Problem z tym, że nie mam symulatora ani kabelka łaczącego komp z aparaturą.
Pioneer dotarł, silnik był już wklejony, kadłub sklejony wszystkie serwa zamontowane, dźwignie sterów lotek przyklejone ( i tu d....a odkleiły się po kilku ruchach lotkami). Nawet nalepki były poprzyklejane ( troche niedbale moim zdaniem bo w kilku miejscach niedoklejone a w kilku miejscach pofałdowane).Do przyklejenia pozostały dźwignie sterów wysokości i kierunku, sklejenie statecznika poziomego i pionowego, złożenie skrzydeł, podpięcie odbiornika , pakietu i była pierwsza próba działania wszystkich mechanizmów i silnika ( narazie na sucho w domu). Wydaje mi się, że wszystko działa jak należy. Jak włączyłem silnik to moja córeczka tak się wystraszyła że się popłakała. Jutro jak będzie dobra pogoda to wybieram się w teren na próbny oblot.
No więc dzwignie sterów. W moim modelu (RTF) do lotek były przyklejone te dzwignie lecz po kilku ruchach lotkami odkleiły się.
Nie wiem czy dobrze nazwałem orczyki, może to stery, są to plastikowe elementy (w moim przypadku przyklejane) łączone do lotek, steru kierunku i wysokości.
Poxipol, Czy ten dwuskładnikowy klej schnie na twardo? Bo na opakowaniu pisze " Masa plastyczna". Czy nie stopi on EPP??
Witam. Czy ktoś z Was jest z Tychów lub okolic i zna jakieś miejsce gdzie tu można polatać motoszybowcem?? Pozdrawiam.
Czy możesz napisać jaki był powód twojego zawodu z Dragonem??
Ale czy sklei plastyk do kadłuba z EPP??
Witam. Czy klej polimerowy Dragon sklei plastykowy orczyk do kadłuba z pianki EPP? I czy w ogóle ten typ kleju jest odpowiedni do klejenia modelu z EPP?? Pozdrawiam.
- Poprzednia
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- Dalej
Strona 8 z 9
