arkozi
Treść opublikowana przez arkozi
  1. Piękna rzecz, da radę jakoś oszacować koszt wydruku takiego modelu ?
  2. arkozi
    C3603
    Mam jeden prosty model o nazwie SPAD Gnat który jeszcze nie latał, a statecznik będę robił do kombata Zero. Oprócz tego chodzi mi jeszcze po głowie jakieś latające skrzydełko bo sporo materiału leży i ma mnie patrzy ;-) Wysłane z mojego E2105 przy użyciu Tapatalka
  3. arkozi
    C3603
    Fajny modelik wyszedł. Też trochę się bawię poliwęglanem i chciałem zapytać - wzmacniałeś czymś statecznik poziomy? Jakąś rurką czy coś, czy jest wystarczająco sztywny?
  4. arkozi
    OOooooo aaaato co?
    Jak co, flajbord.
  5. Super. Zalaminuj to odkupie pod spaline ;-)
  6. arkozi
    OS Max na gaz
    Nie wiem, może już było... https://youtu.be/MpiubRcLld0
  7. Dzięki Przemek, dziś pomierzę guziki w ładowarce i jak będą się zgadzać wymiary to zamówię.
  8. Witam. Wie ktoś może gdzie dostanę mikroprzełączniki z takimi długimi bolcami od przełączników z Accucella 6? Bo moje powoli działają kiedy chcą. Wysłane z mojego E2105 przy użyciu Tapatalka
  9. Modelemax, modele.sklep.pl Wysłane z mojego E2105 przy użyciu Tapatalka
  10. To jak gracie na Xboxie??? Wysłane z mojego E2105 przy użyciu Tapatalka
  11. Pakiet po naładowaniu zawsze ma nieco większe napięcie niż jest to na nim napisane, nie ma się co przejmować, ładuj i lataj nic się nie upali.
  12. Mam go od roku, lata bardzo dobrze do tej pory. Jak masz chęć polatać quadem po domu to polecam.
  13. Ja latam na 9x bez najmniejszych problemów, a zdarzało się windować dwu metrowy motoszybowiec w niebo do granic widoczności. Wszystko oczywiście na oryginalnym module także polecam.
  14. Jeśli chodzi o same lotki to żaden problem, wystarczy tylko zwrócić uwagę na zamontowanie serw. Jeśli np. leżą na płasko to orczyki muszą albo być zwrócone do siebie albo od siebie. Nie potrzeba żadnych rewersów.
  15. Ok w takim razie może i mnie poniosło ;-)
  16. Tzn źle napisałem, chodziło mi o mix Delta na kablu Y, model jest latajacym skrzydłem. Same lotki to nie problem.
  17. Witam. Przeszukuję internety, sam kombinuję i wszystko na nic. Mam małego deproniaka i chcę w nim podłączyć lotki na kablu Y pod jeden kanał. Wie ktoś może jak zrobić takiego mixa w ER9X ?
  18. Super zabawka, jak oblatasz z powodzeniem to zrobię takiego samego.
  19. Fox zawsze bardzo mi się podobał, ma chyba najladniejszą sylwetkę kadłuba, jakby założyć mu inne skrzydła wyglądałby jak myśliwiec ;-) Wysłane z mojego E2105 przy użyciu Tapatalka
  20. Ja z braku czasu kupiłbym wycięte z depronu elementy do sklejania jakiegoś lekkiego akrobata pod dwie celki ;-) Wysłane z mojego E2105 przy użyciu Tapatalka
  21. Kombinuj tylko świeczki nie upal ;-) Wysłane z mojego E2105 przy użyciu Tapatalka
  22. Daj znać i jak będzie ładnie trybić to podaj koszt budowy ;-) Wysłane z mojego E2105 przy użyciu Tapatalka
  23. Napięcie będzie ok. Spójrz tutaj: http://pfmrc.eu/index.php?/topic/15317-wicherek-25-rc/page-6 kolega odpalał silnik z połączonych baterii R20 i takie bym sugerował.
  24. Napięcie na świecy powinno wynosić tak jak mówisz około 1,4V, ale najważniejszy jest tutaj odpowiedni prąd, który powinien wynosić około 3-3,5A - wtedy silniczek odpala doskonale (pojedyncze ogniwa podobno są zbyt mało wydajne prądowo - tak zasugerował ktoś w innym wątku). Nie podpowiem Ci niestety jak przerobić zasilacz, aby dawał odpowiedni prąd i napięcie bo elektryk ze mnie kiepski, ale raczej bez polutowania odpowiedniego układu nic tutaj nie zdziałasz. Jeżeli nie chcesz kupić panelu to pozostaje kombinować z odpowiednio wydajnymi prądowo ogniwami, ale tutaj musi wypowiedzieć się ktoś bardziej doświadczony w tej materii.
  25. Ja tak męczyłem się z silnikiem jak chciałem zasilić świecę właśnie z akumulatorków. Problem ustąpił po zakupieniu panelu z możliwością regulacji rądu na fajce.
