makaroni Opublikowano 22 Marca 2009 Opublikowano 22 Marca 2009 Witam Czy ktoś ma doświadczenie w stosowaniu pianki monterskiej w modelarstwie? Chciałbym z nim zrobić wpust na baterie poprzez włożenie baterii i zalania dookoła pianką, tylko nie wiem czy to zda egzamin? Pianka jest bardzo lekka więc nie powinna mocno zwiększyć ciężaru modelu a zapewni baterii świetne warunki. Chodzi o model trenerka 1,2m. Pozdrawiam
mammuth Opublikowano 22 Marca 2009 Opublikowano 22 Marca 2009 Pamietaj, ze ograniczy chlodzenie baterii - jako, ze jest swietnym izolatorem. Kolejne - pamietaj o tym, ze baterie trzeba bedzie wyjac - napisz cos wiecej jak to sobie wyobrazasz - czy ma to byc jakby etui do aku - czy tez na stale w modelu ? Podaj tez wiecej danych o tym trenerku
makaroni Opublikowano 22 Marca 2009 Autor Opublikowano 22 Marca 2009 Witam Buduje toto-7, chciałbym wrzucić do środka baterie nasmarowaną jakimś olejem i napsikać dookoła niej pianką tak aby po wyciągnięciu baterii powstało takie "gniazdo" w które łatwo można by było baterie wsadzać chłodzenie to w tej sytuacji faktycznie może być problemem do jakiej temperatury nagrzewa się bateria podczas intensywnego lotu ? czy podziurawienie pianki powinno rozwiązać problem ? (szczerze to nie mam pojęcia jak bardzo nagrzewa sie taka bateria) Baterie chcę zamontować o taką : Pozdrawiam
diem Opublikowano 22 Marca 2009 Opublikowano 22 Marca 2009 Makaroni lepiej zrob z depronu "koszyczek". Pianka to mozna plozy w hydroplanie wypelniac ale w zadnym wypadku nie zalewaj nia lipola bo ja szlag trafi po pierwszym locie.
ertman_176 Opublikowano 22 Marca 2009 Opublikowano 22 Marca 2009 Pianka ta niestety jest ciężka i nasiąka wodą, nie za wiele zastosowań w modelarstwie RC ... Za to świetnie się robi nią tereny.
diem Opublikowano 22 Marca 2009 Opublikowano 22 Marca 2009 Pianka ta niestety jest ciężka i nasiąka wodą Niezlego grzyba wokol oknien w domu bysmy wszyscy mieli gdyby ta pianka woda nasiakala
ertman_176 Opublikowano 22 Marca 2009 Opublikowano 22 Marca 2009 :wink: A widziałeś taką pianke nie otynkową :mrgreen: :?: Nie nasiąka jak gąbka ale uwierzcie naprawde nasiąka wodą Pianka ta sama w sobie jest dosyć ciężka i na wypełnianie kadłubów łodzi się nie nadaje. Styropian jest dużo lżejszy i przez to wyporniejszy, ale nawet styropian naciąga wodą.
meloow Opublikowano 22 Marca 2009 Opublikowano 22 Marca 2009 Nie nasiąka jak gąbka ale uwierzcie naprawde nasiąka wodą a to dobre jest
mammuth Opublikowano 22 Marca 2009 Opublikowano 22 Marca 2009 1. Nagrzewa sie - dlatego poprosilem o wiecej danych - jezeli bateria ma wydajnosc dajmy na to 20A, a pobor pradu bedzie powiedzmy 18A to sie pakiety usmazy 2. Pianka faktycznie nasiaka ma w okolicach 70% "otwartych porow" dlatego zawsze powinno sie ja zabezpieczac - do tego dochodzi brak odpornosci na UV- ale w tym wypadku no coz - to nie lodz podwodna i na sloncu tez nie bedzie tygodniami. 3. Jezeli juz musisz to uzywaj pianki Niskorozpreznej - tej profesjonalnej do okien. ps. ten akumulator ma sluzyc do zasilania silnika czy tylko odbiornika i serw ? Bo napisane jest na nim RX only - wiec obawiam sie, ze ma za mala wydajnosc pradowa aby silnik zasilac ...
Lord Rzeźnik Opublikowano 22 Marca 2009 Opublikowano 22 Marca 2009 Uważaj, bo przekombinujesz z tą pianką 8) . Koszyk z depronu, lub styropianu jak już ktoś radził. 2.Baterie montujesz na przodzie modelu, żeby podczas kretowania nie zmiażdżyła innych podzespołów typu odbiornik. 3.dobrym rozwiązaniem jest rzep- do kupienia w castoramie za 7-15 zł (0,6m taśmy).
makaroni Opublikowano 22 Marca 2009 Autor Opublikowano 22 Marca 2009 zrobilem koszyk z depronu a bateria faktycznie nie dawała rady obsługiwać silnika musiałem zamówić nową
madrian Opublikowano 22 Marca 2009 Opublikowano 22 Marca 2009 zrobilem koszyk z depronu a bateria faktycznie nie dawała rady obsługiwać silnika musiałem zamówić nową Zwróć tylko uwagę na parametr z literką C, który mówi o wydajności pakietu czyli maksymalny prąd to pojemność razy ta cyferka. 10C to mało. 20C to taki lepszy standard, 30C i więcej - I liga. :wink: Mnożysz i wiesz, czy pakieyt da radę zasilić silnik.
f-150 Opublikowano 23 Marca 2009 Opublikowano 23 Marca 2009 Nie nasiąka jak gąbka ale uwierzcie naprawde nasiąka wodą a to dobre jest Ma rację nasiąka,spróbuj potrzymać w wodzie przez dłuższy czas jak nie wierzysz.Nie są to wielki ilości wody jak w gąbce ale są.
meloow Opublikowano 23 Marca 2009 Opublikowano 23 Marca 2009 Wojtku nie chodziło mi to to czy nasiaka czy też nie tylko o rym nie nasiąka ale nasiąka
Gość Anonymous Opublikowano 23 Marca 2009 Opublikowano 23 Marca 2009 po co robić koszyczek z depronu jak można to zrobić w inny i tani sposób. Mianowicie kupujesz 2 rzepy (takie aby się przyczepiały do siebie, chodzi mi o miękką stronę i twardą stronę) jedną z nich smarujesz uhu porem i lepisz na pakiet. Natomiast tą drugą np. miękką lepisz w kadłubie tam gdzie mają być pakiety (w ten sam sposób lepisz tam tego rzepa). Czekasz aż to wszystko wyschnie i po prosu przyciskasz pakiet z rzepem do miejsca gdzie jest rzep w kadłubie i sie trzyma. Ja tak robię w shockach i gra malina. Jeszcze nigdy mi sie nie zdarzyło żeby mi się pakiet odczepił sam. Pozdro Grzesiek :mrgreen:
diem Opublikowano 23 Marca 2009 Opublikowano 23 Marca 2009 Ta? To zalicz lekkiego kreta z lipolem 200g i depronowcem. Zobaczysz co Ci z rzepa, pakietu i polowy modelu zostanie. Wlozony pakiet w depron jest ladnie amortyzowany i nie ma uderzenia podczas kreta, tylko sie lekko depron wylamuje.
mammuth Opublikowano 23 Marca 2009 Opublikowano 23 Marca 2009 Tak jak Gruchu pisze - dodam od siebie, ze mozna kupic rzepy od razu z klejem - dla wygodnych/leniwych - np. kupisz w Revoc'u.
f-150 Opublikowano 23 Marca 2009 Opublikowano 23 Marca 2009 mammuth, Nie do końca,ostatnio mi się odkleił od pakietu na szczęście w esie z Epp ale kret był.Teraz przyklejam na CA.UHU pod wpływem temperatury też ma tendencje do odklejania więc to słaby pomysł (chyba że w małych lekkich pakietach)
mammuth Opublikowano 23 Marca 2009 Opublikowano 23 Marca 2009 hmmm - ja testuje na pakietach 300mAh - 450mAh i sie nie odkleja, a kretow Ci u mnie dostatek :oops: reszte (1300, 1800, 2100) mam na wcisk.
