Cześć,
Mając do tej pory zrobione tylko dwa esiaki i kilka bliżej nieudanych projektów, zamarzyło mi się zbudować coś bardziej 'takiego wow'. Zaczęło się od ‘całkiem’ prostych założeń: dwa silniki, dwupłat, może jakieś bomby, lądowanie na wodzie…
Od He 115, w końcu padło na Felixstowe F.2a, nawet plany zaczęły powstawać, a skończyło się na Fairey Swordfish tylko dlatego, że kupiłem jeden silnik zamiast dwóch.
Swordfish - najlepszy samolot drugiej wojny światowej, pogromca Bismarcków.😀
I tak około rok temu rozpocząłem budowę. Według założeń ma być to model jak najtańszy, cały zrobiony z podkładów Diall 6mm, rozpiętość 120 cm, jak najlżejszy i majestatycznie prezentujący się w powietrzu.
Wyposażenie:
serwa 9g TowerPro (może kiedyś zamienię je na lepsze)
regulator 20A Redox
silnik A2212 1000KV
śmigło mam 10x4,5
Od początku wiedziałem, że model będzie powstawał dość powoli, dlatego chwalę się tym, co już zbudowałem. I tak mam już szkielet kadłuba, ogon i skrzydła. Nie wiem do końca jak zamocować podwozie i czy robić specjalne wzmocnienia wzdłuż kadłuba. Planuję skończyć model tak w 2 miesiące. Na chwilę obecną wygląda tak:
image.thumb.jpeg.b5f8acc0e3f8cb38cb6388920f691918.jpegimage.thumb.jpeg.39030165dbfb3b9156545ad3eca0ab31.jpeg
wzoruję się na takich planach
IMG_20250407_200508.thumb.jpg.23ceb67d3946bc83324adb29d39e6e17.jpgIMG_20250407_200442.thumb.jpg.ed61ee3653de535e3299a6bb89555492.jpgIMG_20250407_200520.thumb.jpg.7393b52e24b2d5fbc120a2737ff66473.jpgIMG_20250407_210902.thumb.jpg.cf8753c5ee464ea6ffa0082601e22630.jpgIMG_20240802_153508.thumb.jpg.ac1ecb4fa665582925b3dee16c19aa44.jpg
Niestety podczas rolowania profilu pękło mi skrzydło, trzeba będzie zaszpachlować. Na razie się trzyma.
Korzystając z wolnego weekendu:
miejsce dla strzelca i nawigatora. Pewnie jakieś wnętrze się pojawi.
Elektronika gotowa, więc szykuję już poszycie kadłuba.
image.thumb.jpeg.b704be733a776693672d0fc81678028c.jpegimage.thumb.jpeg.6d229a5f0a34ef63b65ded44360b120f.jpeg
łącznik kadłub-skrzydło i mocowanie podwozia. Planuję drut stalowy fi 2mm. Nie wiem czy takie rozwiązanie wytrzyma?
image.thumb.jpeg.ed06c0554f611a58b7c716ef90d2b1b2.jpegimage.thumb.jpeg.b101f21a8760650bbef461934c7d8b8f.jpegimage.thumb.jpeg.35903b81f25bdf958cb59c86f03e5373.jpeg
Pytanie do bardziej doświadczonych ode mnie: jak piłować piłą włosową, aby nie strzępić krawędzi cięcia?
Antek
1 godzinę temu, robas69 napisał:
Naprawdę w tym modelu musisz mieć 20 A regulator i te olbrzymie konektory XT?
Z założeń jest to model możliwie jak najtańszy, w którym budżet poszedł na sklejkę i balsę, zamiast na specjalne wyposażenie(na początku miały być dwa silniki w ogóle), a niemal cała elektronika pochodzi z moich wcześniejszych modeli. Patrząc na mój projekt i inne podobne, pewnie poleci na 2s, ale niestety nie mam tego teraz w planach. Z resztą, po pierwsze, ma on wyglądać, więc masą tak bardzo się nie przejmuję.
  • 3 miesiące temu...
Witam,
wreszcie udało mi się złożyć wszystko razem, ale trzeba było jeszcze skończyć kilka rzeczy.
Ten kawałek aluminiowej płytki jest ruchomy i wchodzi w kadłub, przez co koło nie opiera się na stateczniku pionowym.
Zacząłem też strugać silnik, dremelek okazał się bardzo pomocny (ten konkretny się nie udał).
IMG_20250806_155839.thumb.jpg.a3dc008f8aa678a1962c823e4d172d27.jpgIMG_20250806_160346.thumb.jpg.9afc43ac61dc41cd855f1cd0eb865c6d.jpg
Jak miałbym powiedzieć to, według mnie, najtrudniejszą rzeczą do wykonania było poszycie kadłuba. Nie wiem czy lepsza byłaby po prostu cieńsza pianka, czy pomoc opalarki, w końcu udało się całkiem ładnie wszystko ułożyć, ale z dużą ilością taśmy malarskiej, a potem szpachlówki.
I wszystko razem:
IMG_20250810_214406.thumb.jpg.2c888239a374442e7d363ffb2493749c.jpgIMG_20250810_214420.thumb.jpg.05e60f70e1de2cd2426f3d8d0f9bfe7d.jpgIMG_20250810_214441.thumb.jpg.682d4f55e3274a4be52be92296251e15.jpgIMG_20250810_214913.thumb.jpg.14dcd839bfb839f17152130b702f57aa.jpgIMG_20250810_214905.thumb.jpg.229bf64ff0bd464cb31f7c8051be33a5.jpg
Skrzydła po skręceniu razem niestety delikatnie opadają (nawet widać na zdjęciach), mam nadzieję, że jak je dokręcę odpowiednio to problem zniknie.
Antek
Fajny modelik. Nie zapomnij dodać kratownicy pomiędzy zastrzałami skrzydła, najlepiej z nitki kevlarowej. To usztywni całą konstrukcję skrzydła.
Pozdrawiam Alex
Model się bardzo dobrze prezentuje a złożone skrzydła robią wrażenie.
Patrząc na cały wątek zauważyłem, że pakiet zasilający umieściłeś w innym miejscu niż pokazuje projekt a to spowoduje moim zdaniem , duże problemy z wyważeniem modelu.
Zamontuj silnik i sprawdź jak teraz wychodzi SC, można jeszcze coś poprawić zanim zaczniesz malowanie.
ms
