Ostatnio byłem na mistrzostwach polski modeli pływających , jako obserwator .
Było fajnie , ale nie o tym chciałem napisać .
Byli tam koledzy ze Śląska górnego zresztą , mieli parę modeli pojazdów wojskowych ( czołgów , ciągników półgąsienicowych i dział wszystko w skali 1 : 10 i wykonane w technologii druku 3D .
Bardzo mi się spodobało . Dostałem od nich linki do strony z tymi modelami no i wpadłem .
A że lubię modele pływające to wpadł mi w oko taki maleńki transporter ;
https://mlmodel.cz/produkt/bvp-1/?currency=EUR
Nabyłem sobie prawa do wykonania jednej sztuki i otrzymałem komplet plików STL .
Pierwsze wydruki wyszły tak ;
Elementy kadłuba dwa pierwsze od tyłu sklejone pozostałe jeszcze czekają .
Model jest bardzo duży i bardzo dokładnie zaprojektowany . Jedyny mankament jaki zauważyłem to zła średnica wołów pod łożyska są luzy około 0,4 mm . Musiałem wszystkie części z wałami przerysować .
Niestety nie posiadam programu do zamiany plików STL na rysunek wektorowy .
Może ktoś z kolegów może coś doradzić .
Elementy wieży i mechanizmu obrotu .
I na koniec dzisiejsze zakupy , łożyska uszczelki może się przyda .
Przeskalowanie nic nie da . Pliki są dobre jedynie wymiar osi jest rozjechany . Trzeba poprawić rysunek lub element rozrysować na nowo .
Na upartego możesz STL'a zaimportować do webowego www.tinkercad.com i zrobić poprawkę albo nawet w slicerze Mattercontrol jest prosty edytor za pomocą wklejania brył czy usuwania. Działa, sprawdzone w boju.
Właśnie tak robię otwieram plik STL  w RHINO , rozbijam na poszczególne trójkąty i poprawiam cały rysunek , ewentualnie posiłkuję się AutoCad .
Konwersja do plików wektorowych była by prostsza , ale jak się niema ,to się lubi co się ma .
Ale po co aż taka zabawa? Chcesz zmniejszyć średnicę otworu? To wklejasz ulepioną bryłę z właściwą średnicą wewnętrzną. 3min roboty. No nie wiem jak to najprościej wytłumaczyć. Przerabiałem tak na swoje potrzeby wiele obiektów.
Kadłub się klei , to trzeba wystrugać następne części .
Pierwsze poszły koła napinające ;
Wykonane dwa komplety , następne będą koła podtrzymujące gąsienice .
Następnie zostały zmontowane  koła napędowe .
Trochę więcej części .
Kompletne sklejone i złożone koło napinające razem z ułożyskowaniem i uszczelnieniem .
Drugi zespół kola jeszcze nie zmontowany , można obejrzeć wszystkie części zespołu napędowego .
Koło zębate pośrednio współpracujące z przekładniami napędowymi .
Musiałem zrobić sobie małą przerwę od transportera .
Mieliśmy pokazy modeli pływających i trzeba było coś wystrugać .
Padło na taki modelik z sieci ;
Modelik fajny mały (35 cm . )
Ale przy pływaniu okazało się że nadbudówka trochę ciężka i bardzo się kiwa na fali .
Ponieważ zamontowałem w nim pompę wodną ( żeby opryskać dzieciaki w czasie pokazów ) , no to trzeba było nadbudowę zaprojektować na nowo .
No i teraz pływa fajno , sika wodą jak bozia przykazała . Dzieciaki się cieszyły kiełbaski smakowały , fajno było .
No ale teraz można zabrać się z powrotem za transporter .
Tak jak pisałem czas na resztę kół .
Kółeczka podtrzymujące w sumie 6 sztuk .
Koła nośne łącznie 12 sztuk . Wszystkie takie same z tym że pierwsze i ostatnie posiadają amortyzatory .
Koła podtrzymujące jak i nośne posiadają bandaże gumowe .
Drukowałem je z " gumy " . Faktycznie drukuje się je paskudnie , dopiero druk każdego koła z osobno pomogło .
Wszystkie wąsy zostały wewnątrz i wypaliłem je płomieniem zapałki , gdzieś wyczytałem faktycznie radykalnie pomogło .
28.thumb.JPG.778318b21b856f717c711c0ce53bb0e6.JPG]
Na pierwszej fotce pojedyncze koło z łożyskami i osią , na drugiej wahacz zewnętrzny uszczelnienie i wahacz wewnętrzny .
Kompletny zestaw koła razem z amortyzatorami .
I na zakończenie kompletne koło gotowe do montażu .
Na mistrzostwach Polski modeli pływających w Braniewie koledzy jeździli paroma czołgami , mówili że gąsienice były drukowane z PLA Ja drukuje z PET-G jest dużo mocniejszy , zobaczymy . Jak co to wydrukuje drugie z nylonu .
Na razie prace idą powoli do przodu .
Uzbroiłem kadłub . Dostał cały osprzęt i odbijacze wahaczy ( wydrukowane z gumy ) .
Jak widać są założone koła napędowe z zębatką i koła napinające . Zmontowałem też wszystkie wąchacze kół nośnych , oczywiście wszystkie koła są uszczelniane gumowymi oringami i przesmarowane  wazeliną techniczną .
Na zdjęciu widać też serwo od napędu falochronu .
Całość mechanizmu otwierania falochronu musiałem zaprojektować od nowa .
W oryginale całość była klejona i po sklejeniu kadłuba niemożliwa byłaby jakakolwiek naprawa , ja zrobiłem z możliwością demontażu .
Pozostało teraz tylko wyregulować cały mechanizm , ale modę to już zrobić później .
Mam prośbę do kolegów lepiej obeznanych z elektroniką ;
Wiem że są urządzenia zwalniające ruch serwa , czy ktoś mi poradzi gdzie modę cosik takiego zakupić .
W przyszłości falochron będzie włączany przełącznikiem .
I na koniec zdjęcia kadłuba z góry .
Zaklejone  taśmą tamija są otwory montażowe na śruby trzymające przekładnie napędu gąsienic .
Zakleiłem do sprawdzenia szczelności kadłuba , dziwne ale pływa i to fajnie . Był tylko jeden mały przeciek na klejeniu segmentów kadłuba .
Bałem się o przecieki na oringach ale tam jest w porządku .
Kupić to może później, najpierw spróbowałbym tego, co masz w aparaturze (X9E o ile dobrze widzę?).
Na pokładzie odbiornik jest i serwo też. Chwila moment i będzie wiadomo, a później ewentualnie
https://zabawki-modele-zdalnie-sterowane.sklepywww.pl/spowalniacz-serwa-p-20279.html
albo coś w ten deseń, za wielkim murem
https://pl.aliexpress.com/item/4001230429716.html
Jerzy serdeczne dzięki. Jutro wypróbuje .
Co do błędów to jest ich faktycznie sporo .
Na razie wyłapałem złą średnice wałów pod łożyska i jeszcze parę drobiazgów .
Jestem w dobrym położeniu , potrawie poprawić każdy element o to bardzo pomaga .
Skot fajny , kupiłem dokumentacje będzie następny .
Mile go wspominam w wojsku ( Orzysz ) jeździliśmy takim na Śniardwy na ryby .
Powoli montaż gąsienic idzie do przodu , żmudne i nudne .
Zamówiłem system dźwiękowo - świetlny .
Fajny jest i najważniejsze że ma program transportera BVP .
Przesyłka z Czech szła około tygodnia , zapowiada się fajna zabawa .
Dokładny opis tu ;
https://mlmodel.cz/produkt/sound-light-system-2/
Czekam jeszcze na głośniki 2 X 20 W , ale muszą dojechać za wielkiego muru .
Na razie zabrałem się za napęd i całą elektronikę .
Tak to wygląda w modelu ;
Uruchomiłem napędy ( ustawiłem kierunek obrotów ) .
Pracują ładnie bez zacięć .
Cała elektronika jest podniesiona na wszelki wypadek , żeby chronić przed wodą .
Tu już założone zabezpieczenia poszczególnych elementów .
Z boku widać podporę na której będą poprowadzone kable .
Model będzie sterowany aparaturą FrSki Tarania X9E .
Odbiornik FrSki X4R , świetny odbiornik 3 kanały + SBUS . Szkoda że już nie produkują .
Dekoder SBUS 16 kanałów . Dane techniczne tu ;
https://pl.aliexpress.com/item/1005006987536434.html?src=google&pdp_npi=4%40dis!PLN!166.53!49.59!!!!!%40!12000038972234265!ppc!!!&snps=y&snpsid=1&retailTag=FullHosting&traffic_server_nav=true&src=google&albch=shopping&acnt=897-548-8760&isdl=y&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Google_7_shopping&aff_platform=google&aff_short_key=_oDeeeiG&gclsrc=aw.ds&&albagn=888888&&ds_e_adid=746616099974&ds_e_matchtype=search&ds_e_device=c&ds_e_network=g&ds_e_product_group_id=2432726605827&ds_e_product_id=pl1005006987536434&ds_e_product_merchant_id=5551326180&ds_e_product_country=PL&ds_e_product_language=pl&ds_e_product_channel=online&ds_e_product_store_id=&ds_url_v=2&albcp=22441419261&albag=186573352268&isSmbAutoCall=false&needSmbHouyi=false&gad_source=1&gad_campaignid=22441419261&gclid=EAIaIQobChMI6rm888CLkAMV94KDBx3S-Q-HEAQYASABEgK-7PD_BwE#nav-specification
Całość zasilana przez aku REDOX 7000 mAh 7,2 v .
Myślę że taki zestaw będzie dobrze pracował .
Mam jeszcze małe pytanko .
Czy ktoś bawił się z dymieniem , bo jak buczy to powinien i dymić .
Oryginał dymił jak sto czortów .
Ja nigdy nie miałem do czynienia z takim wynalazkiem , może ktoś coś podpowie .,
Co do dymu to kupiłem małego gotowca . rozkręcę obejrzę i może coś wymyśle .
Na razie mój transporter przeszedł pomyślne próby wodne ( w wanience ) ale przeszedł .
No i po raz pierwszy został wyprowadzony na świeże powietrze .
Na zdjęciach widać całe zawieszenie i gąsienice .
Napęd jest skończony i kompletny .
Przed wierzą widać dwa głośniki od systemu dźwięku i oświetlenia .
Na koniec króciutki film z jazdy próbnej .
https://youtu.be/P0V4qU_7MVk
Filmował jak i montaż pan Andrzej Szuld .
_________________
Dobre towarzystwo i kropla rumu , lub na odwrót .
