JOKER 2 Opublikowano 7 Lipca Opublikowano 7 Lipca Ostatnio byłem na mistrzostwach polski modeli pływających , jako obserwator . Było fajnie , ale nie o tym chciałem napisać . Byli tam koledzy ze Śląska górnego zresztą , mieli parę modeli pojazdów wojskowych ( czołgów , ciągników półgąsienicowych i dział wszystko w skali 1 : 10 i wykonane w technologii druku 3D . Bardzo mi się spodobało . Dostałem od nich linki do strony z tymi modelami no i wpadłem . A że lubię modele pływające to wpadł mi w oko taki maleńki transporter ; https://mlmodel.cz/produkt/bvp-1/?currency=EUR Nabyłem sobie prawa do wykonania jednej sztuki i otrzymałem komplet plików STL . Pierwsze wydruki wyszły tak ; Elementy kadłuba dwa pierwsze od tyłu sklejone pozostałe jeszcze czekają . Model jest bardzo duży i bardzo dokładnie zaprojektowany . Jedyny mankament jaki zauważyłem to zła średnica wołów pod łożyska są luzy około 0,4 mm . Musiałem wszystkie części z wałami przerysować . Niestety nie posiadam programu do zamiany plików STL na rysunek wektorowy . Może ktoś z kolegów może coś doradzić . Elementy wieży i mechanizmu obrotu . I na koniec dzisiejsze zakupy , łożyska uszczelki może się przyda . 3
JOKER 2 Opublikowano 7 Lipca Autor Opublikowano 7 Lipca Przeskalowanie nic nie da . Pliki są dobre jedynie wymiar osi jest rozjechany . Trzeba poprawić rysunek lub element rozrysować na nowo .
Granacik Opublikowano 7 Lipca Opublikowano 7 Lipca Na upartego możesz STL'a zaimportować do webowego www.tinkercad.com i zrobić poprawkę albo nawet w slicerze Mattercontrol jest prosty edytor za pomocą wklejania brył czy usuwania. Działa, sprawdzone w boju.
JOKER 2 Opublikowano 7 Lipca Autor Opublikowano 7 Lipca Właśnie tak robię otwieram plik STL w RHINO , rozbijam na poszczególne trójkąty i poprawiam cały rysunek , ewentualnie posiłkuję się AutoCad . Konwersja do plików wektorowych była by prostsza , ale jak się niema ,to się lubi co się ma .
Granacik Opublikowano 7 Lipca Opublikowano 7 Lipca Ale po co aż taka zabawa? Chcesz zmniejszyć średnicę otworu? To wklejasz ulepioną bryłę z właściwą średnicą wewnętrzną. 3min roboty. No nie wiem jak to najprościej wytłumaczyć. Przerabiałem tak na swoje potrzeby wiele obiektów.
JOKER 2 Opublikowano 7 Lipca Autor Opublikowano 7 Lipca Zgadza się tak też można , ale przyzwyczajenia to druga natura .
Francka Opublikowano 8 Lipca Opublikowano 8 Lipca Pięknie dopracowane modele tej firmy mam kilka ich modeli , będę śledził budowę👍
JOKER 2 Opublikowano 9 Lipca Autor Opublikowano 9 Lipca Kadłub się klei , to trzeba wystrugać następne części . Pierwsze poszły koła napinające ; Wykonane dwa komplety , następne będą koła podtrzymujące gąsienice . 2
JOKER 2 Opublikowano 12 Lipca Autor Opublikowano 12 Lipca Następnie zostały zmontowane koła napędowe . Trochę więcej części . Kompletne sklejone i złożone koło napinające razem z ułożyskowaniem i uszczelnieniem . Drugi zespół kola jeszcze nie zmontowany , można obejrzeć wszystkie części zespołu napędowego . Koło zębate pośrednio współpracujące z przekładniami napędowymi . 3
JOKER 2 Opublikowano 15 Sierpnia Autor Opublikowano 15 Sierpnia Musiałem zrobić sobie małą przerwę od transportera . Mieliśmy pokazy modeli pływających i trzeba było coś wystrugać . Padło na taki modelik z sieci ; Modelik fajny mały (35 cm . ) Ale przy pływaniu okazało się że nadbudówka trochę ciężka i bardzo się kiwa na fali . Ponieważ zamontowałem w nim pompę wodną ( żeby opryskać dzieciaki w czasie pokazów ) , no to trzeba było nadbudowę zaprojektować na nowo . No i teraz pływa fajno , sika wodą jak bozia przykazała . Dzieciaki się cieszyły kiełbaski smakowały , fajno było . No ale teraz można zabrać się z powrotem za transporter . Tak jak pisałem czas na resztę kół . Kółeczka podtrzymujące w sumie 6 sztuk . Koła nośne łącznie 12 sztuk . Wszystkie takie same z tym że pierwsze i ostatnie posiadają amortyzatory . Koła podtrzymujące jak i nośne posiadają bandaże gumowe . Drukowałem je z " gumy " . Faktycznie drukuje się je paskudnie , dopiero druk każdego koła z osobno pomogło . Wszystkie wąsy zostały wewnątrz i wypaliłem je płomieniem zapałki , gdzieś wyczytałem faktycznie radykalnie pomogło . ] Na pierwszej fotce pojedyncze koło z łożyskami i osią , na drugiej wahacz zewnętrzny uszczelnienie i wahacz wewnętrzny . Kompletny zestaw koła razem z amortyzatorami . I na zakończenie kompletne koło gotowe do montażu . 1
JOKER 2 Opublikowano 29 Sierpnia Autor Opublikowano 29 Sierpnia Na mistrzostwach Polski modeli pływających w Braniewie koledzy jeździli paroma czołgami , mówili że gąsienice były drukowane z PLA Ja drukuje z PET-G jest dużo mocniejszy , zobaczymy . Jak co to wydrukuje drugie z nylonu . Na razie prace idą powoli do przodu . Uzbroiłem kadłub . Dostał cały osprzęt i odbijacze wahaczy ( wydrukowane z gumy ) . Jak widać są założone koła napędowe z zębatką i koła napinające . Zmontowałem też wszystkie wąchacze kół nośnych , oczywiście wszystkie koła są uszczelniane gumowymi oringami i przesmarowane wazeliną techniczną . Na zdjęciu widać też serwo od napędu falochronu . Całość mechanizmu otwierania falochronu musiałem zaprojektować od nowa . W oryginale całość była klejona i po sklejeniu kadłuba niemożliwa byłaby jakakolwiek naprawa , ja zrobiłem z możliwością demontażu . Pozostało teraz tylko wyregulować cały mechanizm , ale modę to już zrobić później . Mam prośbę do kolegów lepiej obeznanych z elektroniką ; Wiem że są urządzenia zwalniające ruch serwa , czy ktoś mi poradzi gdzie modę cosik takiego zakupić . W przyszłości falochron będzie włączany przełącznikiem . I na koniec zdjęcia kadłuba z góry . Zaklejone taśmą tamija są otwory montażowe na śruby trzymające przekładnie napędu gąsienic . Zakleiłem do sprawdzenia szczelności kadłuba , dziwne ale pływa i to fajnie . Był tylko jeden mały przeciek na klejeniu segmentów kadłuba . Bałem się o przecieki na oringach ale tam jest w porządku .
Jerzy_R Opublikowano 29 Sierpnia Opublikowano 29 Sierpnia 2 godziny temu, JOKER 2 napisał: są urządzenia zwalniające ruch serwa , czy ktoś mi poradzi gdzie modę cosik takiego zakupić Kupić to może później, najpierw spróbowałbym tego, co masz w aparaturze (X9E o ile dobrze widzę?). Na pokładzie odbiornik jest i serwo też. Chwila moment i będzie wiadomo, a później ewentualnie https://zabawki-modele-zdalnie-sterowane.sklepywww.pl/spowalniacz-serwa-p-20279.html albo coś w ten deseń, za wielkim murem https://pl.aliexpress.com/item/4001230429716.html
f-150 Opublikowano 29 Sierpnia Opublikowano 29 Sierpnia Model fajny ale ma kilka błędów. O falochronie już wiesz. W niektórych elementach powierzchnię płaskie nie są płaskie i to w takich miejscach że ciężko jest to doszlifować. Niedawno skończyłem https://youtube.com/shorts/BqWjTcGRjT4?feature=shared
JOKER 2 Opublikowano 29 Sierpnia Autor Opublikowano 29 Sierpnia Jerzy serdeczne dzięki. Jutro wypróbuje . Co do błędów to jest ich faktycznie sporo . Na razie wyłapałem złą średnice wałów pod łożyska i jeszcze parę drobiazgów . Jestem w dobrym położeniu , potrawie poprawić każdy element o to bardzo pomaga . Skot fajny , kupiłem dokumentacje będzie następny . Mile go wspominam w wojsku ( Orzysz ) jeździliśmy takim na Śniardwy na ryby .
Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. JOKER 2 Opublikowano 20 Września Autor Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. Opublikowano 20 Września Prace poswawoli ale systematycznie do przodu . Zamontowane zostały koła napędowe wraz z kompletnymi przekładniami bocznymi , koła napinające oraz koła toczne wraz z wahaczami . Na zdjęciu widać wahacz koła nośnego , zamiast sprężyny wąchacza założyłem gumkę do włosów tak jak w instrukcji . Byłem sceptyczny do tego rozwiązania , ale jest bardzo dobre koła nośne ładnie pracują . Wnętrze kadłuba w innym ujęciu widać gumki wahacza i pierwszą przymiarkę elektroniki . Przyszedł czas na gąsienice , niezła zabawa . Pręty wykonane z drutu 2 mm mosiężne do spawania , 170 sztuk o długości 30 mm . Musiałem zrobić przyrząd do cięcia drutu , posiłkowałem się opisem kolegi Ellipsis do budowy jego czołgu . Łączniki 2 X po 85 sztuk i gąski gąsienic 2 X po84 sztuki . Gąsienice są różne dla lewej i prawej strony oraz mają różne łączniki . ] W wolnych chwilach wydrukowałem części górnej części kadłuba . Tak wygląda kadłub zmontowany na sucho ( bez klejenia ) . 6
JOKER 2 Opublikowano Poniedziałek o 23:16 Autor Opublikowano Poniedziałek o 23:16 Powoli montaż gąsienic idzie do przodu , żmudne i nudne . Zamówiłem system dźwiękowo - świetlny . Fajny jest i najważniejsze że ma program transportera BVP . Przesyłka z Czech szła około tygodnia , zapowiada się fajna zabawa . Dokładny opis tu ; https://mlmodel.cz/produkt/sound-light-system-2/ Czekam jeszcze na głośniki 2 X 20 W , ale muszą dojechać za wielkiego muru . Na razie zabrałem się za napęd i całą elektronikę . Tak to wygląda w modelu ; Uruchomiłem napędy ( ustawiłem kierunek obrotów ) . Pracują ładnie bez zacięć . Cała elektronika jest podniesiona na wszelki wypadek , żeby chronić przed wodą . Tu już założone zabezpieczenia poszczególnych elementów . Z boku widać podporę na której będą poprowadzone kable . Model będzie sterowany aparaturą FrSki Tarania X9E . Odbiornik FrSki X4R , świetny odbiornik 3 kanały + SBUS . Szkoda że już nie produkują . Dekoder SBUS 16 kanałów . Dane techniczne tu ; https://pl.aliexpress.com/item/1005006987536434.html?src=google&pdp_npi=4%40dis!PLN!166.53!49.59!!!!!%40!12000038972234265!ppc!!!&snps=y&snpsid=1&retailTag=FullHosting&traffic_server_nav=true&src=google&albch=shopping&acnt=897-548-8760&isdl=y&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Google_7_shopping&aff_platform=google&aff_short_key=_oDeeeiG&gclsrc=aw.ds&&albagn=888888&&ds_e_adid=746616099974&ds_e_matchtype=search&ds_e_device=c&ds_e_network=g&ds_e_product_group_id=2432726605827&ds_e_product_id=pl1005006987536434&ds_e_product_merchant_id=5551326180&ds_e_product_country=PL&ds_e_product_language=pl&ds_e_product_channel=online&ds_e_product_store_id=&ds_url_v=2&albcp=22441419261&albag=186573352268&isSmbAutoCall=false&needSmbHouyi=false&gad_source=1&gad_campaignid=22441419261&gclid=EAIaIQobChMI6rm888CLkAMV94KDBx3S-Q-HEAQYASABEgK-7PD_BwE#nav-specification Całość zasilana przez aku REDOX 7000 mAh 7,2 v . Myślę że taki zestaw będzie dobrze pracował . Mam jeszcze małe pytanko . Czy ktoś bawił się z dymieniem , bo jak buczy to powinien i dymić . Oryginał dymił jak sto czortów . Ja nigdy nie miałem do czynienia z takim wynalazkiem , może ktoś coś podpowie ., 1
Francka Opublikowano wczoraj o 09:49 Opublikowano wczoraj o 09:49 Kiedyś gosciu w Krakowie robił fajne wytwornice , ale nie mam już kontaktu . Można u chińczyka prosty zestaw kupić https://www.aliexpress.com/p/tesla-landing/index.html?scenario=c_ppc_item_bridge&productId=1005005806191036&_immersiveMode=true&withMainCard=true&src=google&aff_platform=true&isdl=y&src=google&albch=shopping&acnt=231-612-1468&isdl=y&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Google_7_shopping&aff_platform=google&aff_short_key=_oFgTQeV&gclsrc=aw.ds&&albagn=888888&&ds_e_adid=&ds_e_matchtype=&ds_e_device=c&ds_e_network=x&ds_e_product_group_id=&ds_e_product_id=pl1005005806191036&ds_e_product_merchant_id=703527762&ds_e_product_country=PL&ds_e_product_language=pl&ds_e_product_channel=online&ds_e_product_store_id=&ds_url_v=2&albcp=22977263263&albag=&isSmbAutoCall=false&needSmbHouyi=false&gad_source=1&gad_campaignid=22977280474&gbraid=0AAAABBR8kP03o0rk1WH8CSXe7JFBHaZSn&gclid=Cj0KCQjw9JLHBhC-ARIsAK4Phcr21ORTOsgmUBcXiowEI8FrCUeCBUcZGfoC1rgv-RgqI1kBmWmVy3EaApWoEALw_wcB Lub zrobić samemu jest dużo poradników na Youtube
