Gość Anonymous Opublikowano 29 Marca 2009 Opublikowano 29 Marca 2009 witam posiadam takie wyposażenie: silnik:BM2410-12 Gold Mount(64g) odbiornik (18g) 3xserwa tower pro (razem okolo 40g) regulator 12a(16g) li-pol 2s 1600mah 20c(waga nieznana) śmigło 10x6 czy to wyposarzenie bedzie odpowiednie do zefirka z oto tej strony?? http://forumrc.alexba.eu/zefirek_1.htm tzn. czy silnik da rady uciagnąc ten model?? Poprawilem link
Marcinmb Opublikowano 29 Marca 2009 Opublikowano 29 Marca 2009 Chyba powinno byc ok tylko ten regulator 12A troszke malo.
Gość Anonymous Opublikowano 29 Marca 2009 Opublikowano 29 Marca 2009 lekko może sie grzać ale chyba sie nie powinien spalic?? a jak zastosuje smigło 8x4 to pogorszy sie lot lub silnik bedzie sie grzał?
Marcinmb Opublikowano 29 Marca 2009 Opublikowano 29 Marca 2009 ale chyba sie nie powinien spalic?? Ja bym nie ryzykowal.. A smiglo 8/4 chyba ok...Ja mam do tego silniczka smiglo 7/4 i jest ok.
Gość Anonymous Opublikowano 29 Marca 2009 Opublikowano 29 Marca 2009 mam silnik który ma taki sam pobór prądu max 15a no i lekko sie grzeje(ale to chyba normalne)
Marcin K. Opublikowano 29 Marca 2009 Opublikowano 29 Marca 2009 na ten silnik 18A to minimum. miałem ten zestaw i na szczęście w motoszybowcu spalił mi sie ten rygiel i jakoś dało sie wylądować.
Gość Anonymous Opublikowano 30 Marca 2009 Opublikowano 30 Marca 2009 jeżeli myśłi o tym zestawie http://www.gamahobby.pl/x_C_I__P_5516515;5510001.html no to wiem regulator niby mocny a ma chyba okolo 1a. a mi chodzi o ten silnik http://www.gamahobby.pl/x_C_I__P_5516545;5510001.html ?
madrian Opublikowano 30 Marca 2009 Opublikowano 30 Marca 2009 Wczoraj wsadziłem ten silnik do swojego Zefirka, w miejsce TP-2712, który niestety wykazywał spory brak mocy, choć model latał nawet ładnie na smigle 10x4,7. Ale Regiel dałem MAG 8 - 25A. Różnica w cenie niewielka, a zapas energii spory.
Gość Anonymous Opublikowano 30 Marca 2009 Opublikowano 30 Marca 2009 Wczoraj wsadziłem ten silnik do swojego Zefirka, w miejsce TP-2712, który niestety wykazywał spory brak mocy, choć model latał nawet ładnie na smigle 10x4,7.Ale Regiel dałem MAG 8 - 25A. Różnica w cenie niewielka, a zapas energii spory. tzn. na którym silniku lepiej latał??
madrian Opublikowano 31 Marca 2009 Opublikowano 31 Marca 2009 Nie mam czasu na oblot w tym tygodniu. Praca zarobkowa niestety ma swoje minusy. Spodziewam się, że na nowym silniku bedzie lepiej. Jest kilka razy silniejszy. od malutkiego 2712 i daje dużo większy ciąg.
