zibidic Opublikowano 7 Marca 2007 Opublikowano 7 Marca 2007 Witam wszystkich! Właśnie kończe budowę mojego Piperka część klegów już go widziała a dla tych co nie, to wrzucam mały upload. Rozp. 195cm długość już nie pamiętam silnik miał być mvvs 6,5cm i pod ten silnik był model robiony, ale jako że mi kilku znajomych powiedziało że ten silnik może być za słaby wrzuciłem więc mds-78 którego mi wypożyczył znajomy przyjaciel waga myśle gdzieś koło 3kg bedzie no i jeszcze stroboskopy mają być na skrzydłach. Myśle że z ty silnikiem powinien nieźle brykać. Miałe mtroche problem z mocowaniem silnika, bo myślałem nad zamontowaniem cylidrem w dół ale jeśli miałby przez przypadek przydrzeć głowicą o ziemie lub asfalt postanowiłem go zamotować cylidrem do góry. Tylko teraz mam znowu problem z maską bo już nie będzie tak ładnie wyglądać. Z tym silnikiem to jak na razie bez dociążania SC jest na słupku między szybkami mam nadzieje że jak dojdzie tylne kółko które teraz mi sie gdzieś zapodziało i stery wysokości to się troche przesunie SC do tyłu. 1-foto to jak wyglądał początek a reszta to końcowy stan na dzień dzisiejszy, w krótce wrzuce też relacje z budowy Łosia
Tomek Opublikowano 7 Marca 2007 Opublikowano 7 Marca 2007 Ty Zibic Ty mi tu nie czaruj i dawaj na tapetę Łosia. Wiesz że Ci go nie odpuszczę. :twisted: A pieper ma niedociągniętą folię na kadłubie.Opalarka i do poprawy.
zibidic Opublikowano 7 Marca 2007 Autor Opublikowano 7 Marca 2007 A pieper ma niedociągniętą folię na kadłubie.Opalarka i do poprawy. O tej foli to wiem bo mi się to stało wczoraj postawiłem go przy grzejniku i są skutki widoczne na szczęście to żaden problem a Łosia wstawie jutro :mrgreen:
marcin133 Opublikowano 7 Marca 2007 Opublikowano 7 Marca 2007 Jeśli zdecydujesz się na osłonę silnika to musowo silnik cylindrem do dołu. Inaczej nic dobrego z tego Ci nie wyjdzie. Powiem tylko iż ja w swoim mam cylinder do dołu i nawet przez myśl mi nie przeszło iż mógłbym cylindrem po asfalcie pędzić Nie ma obaw. Jak już będziesz miał przyhaczyć to pewnie całym przodem Już sporo się narobiło tych Piperków
zibidic Opublikowano 7 Marca 2007 Autor Opublikowano 7 Marca 2007 Jeśli zdecydujesz się na osłonę silnika to musowo silnik cylindrem do dołu. Inaczej nic dobrego z tego Ci nie wyjdzie. Powiem tylko iż ja w swoim mam cylinder do dołu i nawet przez myśl mi nie przeszło iż mógłbym cylindrem po asfalcie pędzić Nie ma obaw. Jak już będziesz miał przyhaczyć to pewnie całym przodem Już sporo się narobiło tych Piperków W sumie to tak sobie właśnie myślałem dać cylinderkiem w dół to by ładnie się schował ale odwióadł mnie od tego jeden kolega. I tak sobie właśnie myśle czy nie zmienić jednak tego położenia tak jak mówisz.
Tomek Opublikowano 7 Marca 2007 Opublikowano 7 Marca 2007 Dlaczego będą klopoty z takiego ustawienia silnika no oczywiście poza estetyka?
marcin133 Opublikowano 7 Marca 2007 Opublikowano 7 Marca 2007 Jeśli zdecydujesz się na osłonę silnika to musowo silnik cylindrem do dołu. Inaczej nic dobrego z tego Ci nie wyjdzie. Ja miałem na myśli jedynie estetykę. Zobacz na to zdjęcie -->
Tomek Opublikowano 7 Marca 2007 Opublikowano 7 Marca 2007 to jak to będzie wyglądać było jasne dla mnie od razu :? Tylko że chwilowo nie można chyba tego napisać w prost bo i mnie się dostanie . Wystarczy że się już folii czepiłem A poważnie to myślałem że może są jakieś technologiczo - modelarsko - silnikowe przeciw wskazania.
zibidic Opublikowano 7 Marca 2007 Autor Opublikowano 7 Marca 2007 A więc jeśli chodzi o estetykę to tak dużo lepiej będzie wyglądał no i z owiewką będzie mniejszy kłopot. Chyba jutro zmienie to póki nic jeszcze nie jest dokręcone i zabiore się za docieranie silniczka
zibidic Opublikowano 8 Marca 2007 Autor Opublikowano 8 Marca 2007 Kurcze :evil: Próbowałem dzisiaj odpalić motorek i go dotrzeć ale po godzinie kręcenia śmigłem dałem sobie spokój. :cry: Może gdybym miał starter to by zapalił a tak na pierwszy odpał to może palcem nie da rady odpalić, choć z mvvs-ami nie miałem takiego problemu. Może jakąś świece inną wrzucić. Kilka razy coś się odezwał ale nie potrafił załapać. Spróbuje jeszcze może podgrzać mu cylinder suszarką
Tomek Opublikowano 8 Marca 2007 Opublikowano 8 Marca 2007 A układ paliwowy o.k.? Bo jakjuż zaczoł prychać to powinien zaskoczyć.
zibidic Opublikowano 8 Marca 2007 Autor Opublikowano 8 Marca 2007 Sam nie wiem o co chodzi. Zamocowałem go odwrotnie cylindrem do dołu pokręciłem ze 4razy i zaczął coś łapać raz mnie nawet nieźle kopnął w palec dobrze że używam rękawicy. I w końcu zapalił pochodził z 7sec i zgasł bo klips odleciał, po tym już wogóle nie chciał złapać nawet bardzo sie nie odzywał, kręciłem później następną 1h i dałem sobie już spokuj. Na dodatek ja tu patrze :shock: a wewnątrz modeliku pływa sobie paliwko myślałem że mnie trafi :evil: . Jak się okazało zbiorniczek na jednym z rogów pękł sobie lekko, wkurzyłem się i go wywaliłem, wszystko mokre w środku :cry: kompletnie mam beznadziejny dzień to chyba przez to że wcześniej wpadł mi pod koła czarny kot który zostawił czerwoną plame na asfalcie . tak więc po dzisiejszym Piper idzie na bok, zamiast zbliżać się do końca to zaczynam się cofać wstecz
Tomek Opublikowano 8 Marca 2007 Opublikowano 8 Marca 2007 Zibi po pierwsze ,bo zapomniałem o tym napisać wcześniej , to zmniejsz rozdzielczość zdjęć do 640x480. Druga sprawa to nic nie pisałeś że Piper będzie robił za akwarium Mi się przytrafiło też coś podobnego i balsa zrobiła się jak szmata do podłogi musiałem wkleić trochę sklejki 0,8mm.
zibidic Opublikowano 8 Marca 2007 Autor Opublikowano 8 Marca 2007 Zibi po pierwsze ,bo zapomniałem o tym napisać wcześniej , to zmniejsz rozdzielczość zdjęć do 640x480. Już sie robi. A z tym akwarium to jeszcze mi dobiłeś kolejnego gwoździa do deski :twisted:
Tomek Opublikowano 8 Marca 2007 Opublikowano 8 Marca 2007 Zbyszek u mnie pękł przewód paliwowy i paliwo lało się na piankę a ta sobie dotykała do balsy. Stał tak kilka dni. Ale jak tylko wysechł to ze sklejki 0,8 wyciąłem boki(bo u mnie boki padły i podkleiłem je na wikol. Waga doszła nie wielka a model w przodzie zrobił się pancerny.
zibidic Opublikowano 9 Marca 2007 Autor Opublikowano 9 Marca 2007 W moim Piperku już na początku budowy wzmocniłem przednią część kadłuba żywicą z płótnem, od wręgi do pierwszego słupka między szybkami widać to na zdjęciu . Teraz najwyżej jeszcze pociągne reszte spodu wewnątrz tam gdzie pływały rybki :twisted: . A co do silnika to należe do tych co tak łatwo nie dają za wygraną :twisted: i dzisiaj zbudowałem małą hamownie. Zamocowałem silnik, zbiornk przymocowałem od mustanga i odpał, niestety wogóle nie łapał, zmieniłem świece i też nic :?. W końcy wpadłem na pomysł i kapnąłem mu troszke paliwka prosto do gaźnika może to coś pomoże. Ruszyłem śmigiełkiem i od drugiego kopa zapalił :jupi: :jupi: :jupi: :jupi: Odpiąłem klipsa i tak sobie pochodził ze 3min i zgasiłem. Podłączyłem grzałke i znowu od pierwszego kopa chodzi :jupi: teraz zapala po prostu super. Właśnie jestem w trakcie docierania fotki poniżej i mały 15sec filmk Prosze o wybaczenie za wszelkie błędy ortograficzne - z tą moją gramatyką to różnie bywa :| FILMEK
zibidic Opublikowano 9 Marca 2007 Autor Opublikowano 9 Marca 2007 A więc dzisiaj zakończyłem docieranie na hamowni wypaliłem w sumie 3-zbiorniczki i zostałem kilka razy skoponay :mrgreen: ale silniczek pieknie pracuje. Zauważyłem że trzeba go dobrze przelać żeby od 1-2 kopa zapalił. Teraz tylko musze nowe łoże kupić i zamontować silniczek, no i ten felerny zbiornik :evil: Mam jeszcze pytanko, co się dzieje z wami Panowie w elektrykach taki ruch a tu nic :wink:
Doman Opublikowano 9 Marca 2007 Opublikowano 9 Marca 2007 Mam jeszcze pytanko, co się dzieje z wami Panowie w elektrykach taki ruch a tu nic :wink: Wszyscy cichaczem metanol piją ;-)
motyl Opublikowano 9 Marca 2007 Opublikowano 9 Marca 2007 zibidic, sezon na spalinki dopiero się zaczyna Fajnie jak macie sprawne aparatury
