Modelarskie fly-by-wire ?
Piotter
W maszynach wojskowych fly-by-wire pozwala mi. in. budowanie samolotów o neutralnej czy wręcz ujemnej stateczności, zastanawiam sie jednak czy w pewnym zakresie nie daloby sie tego zastosowac w modelarstwie. Zastanawiam sie czy można by zrobic model niestateczny podłużnie który byłby stabilizowany aktywnie przez zyroskop w kanale wysokości ? Widzialem na youtube loty modelu o ksztaltach z grubsza Su-27, który był w stanie wykonywać kobrę właśnie dzięki żyroskopom, więc chyba dałoby sie to zrobić. Opinie ?
Zasadniczo to latamy FBW cały czas, bo nie mamy połączeń mechanicznych, hydraulicznych czy pneumatycznych, powierzchni sterowych z drążkami sterowniczymi. :wink: No, chyba że na uwięzi, ale to przypadek szczególny.
Przy pomocy mikserów, trymerów i innych pomocy naukowych, masz wpływ na sposób przeniesienia ruchów drążka, na pracę elementów wykonawczych (serw).
Żyroskop to już dodatkowa opcja, do zastosowań w przypadkach szczególnych.
Model o jakim piszesz, to może być np. realistyczny model ptaka. Z natury rzeczy mocno niestateczny, ale żywy ptak ma takie żyroskopy, że nasze komputerki to się chowają pod ziemię ze wstydu :P
Czemu nie. Granice są po to, żeby je przekraczać.
Temat który poruszasz jest dobrze rozpracowany przez Deva Powersa na jego stronie pokazuje filmy z testów różnych maszyn. Dokładnie wszystkie aspekty, większość, jest wytłumaczona w filmach.
http://rcpowers.com/
Dodatkowo jest film gdzie stosują 3 żyro do wspomagania zawisu na śmigle w 3D.
Model właśnie ze SC przeniesionym bliżej sterów wysokości, stabilizowany żyro jest bardzo manewrowy, właściwie to jest cała no może większa część tajemnicy manewrowości tych modeli i samolotów.
Właściwie tego typu konstrukcje, myślę tu o myśliwcach, są właściwie niestateczne i bez żyro nie poleci. Upraszczając w dużym stopniu.
Jeśli chcesz się właśnie pobawić z żyro to polecam ci tą stroną.
A odpowiadając na twoje zastanowienia, da się zastosować to w modelarstwie i to niewielkim kosztem, a zabawy kupa.
