Po 5 latach użytkowania regulatora Mezon 50 PRO wystąpił problem w płynnej regulacji obrotów silnika.
Objawia się to w ten sposób, że po włączeniu regulatora wszystko jest w porządku, telemetria działa bez zarzutu.
Po przechyleniu drążka gazu w pozycję maksymalną silnik działa normalnie. Po powrocie manetki gazu do pozycji 0 przez kilka sekund jest normalnie, silnik nie działa. Ale po chwili samoczynnie w tej pozycji 0 uruchamia się samoczynnie silnik i żeby go zatrzymać muszę zmienić pozycję drążka gazu do pozycji 100%. Po chwili następuje taka sama reakcja, jak opisana powyżej i trzeba zmienić znowu pozycję manetki gazu o 100%.
Następuje zapętlenie i żeby wyłączyć silnik muszę wyłączyć regulator.
Pytanie, co może być przyczyną takiego działania regulatora, poza tym wszystkie funkcje działają poprawnie.
Poproszę Kolegów o jakieś sugestie, może ktoś miał do czynienia z podobnym problemem i jak go rozwiązał.
Prawdopodobnie nie obejdzie się bez wysłania regulatora do serwisu. Tych regulatorów Jeti już nie produkuje w przeciwieństwie do serii Spin.
Pojawiła się nowa seria Mezon Evo w miejsce Mezon Pro. Być może problem jest znany firmie Jeti skoro zrezygnowano z dalszej produkcji i zastąpiono nową serią. Tak myślę, ale może się mylę.
