Piper EPP Cyber-fly
Shin
Witam,
bo nie udanym RWD5 postanowiłem robić Piperka... a, że akurat trafiła się okazja kupić go w połowie gotowego to jest teraz w moich rękach. Gdy otworzyłem paczkę miał wklejone wzmocnienia i uchwyty na gumkę trzymającą skrzydła.
Aktualnie wygląda tak:
Serwo lotek:
Dźwigienka lotek:
Kadłub:
Wręga silnika:
Ogon:
Wyposażenie:
Silnik: TowerPro BM2410-08T
Regulator: Mag8 18A BEC
Odbiornik esky 6ch
Serwo lotek: HXT900
Serwo SW: HXT900
Pakiet: ZIPPY 1600mAh 3S1P 20C
Na razie nie mam jeszcze serwa na ster kierunku, jeżeli nie zakupię jakiegoś używanego za 10 -15 zł to nie będzie SK w najbliższej przyszłości.
Gdy postąpię trochę w pracach to dam fotki :)
Jah Bless You!
  • Odpowiedzi 54
1) nie miałem takich elementów w rękach ale czy te uchwyty ze śrubkami trzymające popychacz się obracają?? inaczej serwo będzie próbowało wygiąć drut (wiesz o co mi chodzi no nie ??)
2)czemu wkleiłeś wręgę z tą luką?? - słabiej się będzie trzymać (na mniejszym / cieńszym kawałku epp)
3) zdjęcie ,,kadłub'' się nie otwiera
4) źle wklejone dźwigienki - zaczep do popychacza powinien być nad osią obrotu lotki
5)powodzenia w dalszej budowie
EDIT : ok teraz już widać kadłub
1)Obraca się.
2)Wkleiłem tak wręgę aby można było łatwej przykręcić mocowanie silnika. Ta wręga nie trzyma się na Epp. Dałem tam balsę i w niej zrobiłem rowki na wręgę.
3) Już się otwiera
4)Niech już tak zostanie. Testowałem i wszytko działa.
5) Dzięki!
Działać działa ale wytłumaczę Ci po co ma być nad osią obrotu . A no po to żeby lotka wychylała się w górę oraz w dół o ten sam kąt - wtedy będzie działać najefektowniej
EDIT : co do tych wychyleń to jeszcze chodzi o to, że im dalej od osi obrotu tym mniejszy kąt będzie kreślić lotka
a co do zdjęcia kadłuba to te kołki mogłeś dać trochę wyżej a jeżeli nie chciałeś żeby je wyrwało to można było dokleić takie krążki z cienkiej sklejki przez które przechodziły by kołki, ale myślę że może tak zostać
Właśnie nie ja wklejałem te kołki. Dzięki za pomoc, napewno wykorzystam twoje rady w następnych modelach :)
Jah Bless You!
Zmieniłem ten popychacz SW.
Jeszcze tylko wkleić statecznik pionowy, wyważyć i w górę :)
Tylko... czy te kable sobie tak mogą być przyklejone? Wiem, że to nie wygląda estetycznie ale na razie aby poleciał, później się pomyśli.
Te kable:
I na ścianie :)
Jah Bless You!
RTF! Czeka tylko na odrobinę czasu i nerwów :)
Parę zdjęć:
Ponacinałem rowki na kable tak jak radził Barlu:
I zmieniłem popychacz:
Jah Bless You!
zastanawia mnie tylko to pierwsze zdjęcie w pierwszym poście, albo ja nie dowidzę albo na wzmocnienie wkleiłeś pręt stalowy... jeśli wkleiłeś pręt stalowy to to tylko pogorszyło sprawę a nie wzmocniło konstrukcji skrzydła
Ty tam lepiej mów kiedy poleci, a nie farbami oczy mydlisz :P :P :P
Dzisiaj (przynajmniej u mnie w Lubuskim) ładna pogoda, może i ty się wzbijesz, bo ja na pewno :jupi:
Ile cm od kadłuba wklejona jest dźwignia steru wysokości? Wydaje mi się, że za daleko i drut będzie się wyginał.
4 cm od kadłuba. Oblot raczej dopiero we wtorek, teraz nie mam baterii do nadajnika.
Będę przerabiał nadajnik. Wlutuje do niego goldy i zrobię pakiet z 8 Ni-cd 900-1000 mAh.
Jah Bless You!
