Śmigło 3 łopatowe - jak dobrać?
wichercat
10X7,11X7 jest zbyt duże,przeważnie dobiera się to w ten sposób że wyznacza się najwieksze dwułopatowe śmigło z jakim silnik sobie bezproblemowo radzi,następnie w wypadku 3-łopatowego zmniejsza się średnicę o jeden cal i zwiększa skok(zazwyczaj również o jeden cal).Osa zakręci śmigłem nawet 12x6,ale optymalne jest dla niej 11x6(dwułopatowe) tak więc najlepsze 3-łopatowe będzie 10x7.W modele.sklep przy opisie śmigieł 3-łopatowych podane są pojemności silników,aczkolwiek są one troszke zawyżone
Jeśli silnik pracował na śmigle 12" 2łopatowym to średnica 3łopatowego powinna wynieść ok 9,36" ale takich raczej nie ma więc 9 ". Jeśli pracował na 2łopatowym 11" to 3łopatowe 8,5". Skok jak podano zwiększa sie o jeden cal .
