Ładowarka ICharger i pytanie jak podłączyć pakiet NimH
Konrad_P
Witam.
Panowie potrzebuje pomocy. Wczoraj przyszła paczka z HC z ładowarką ICharger
1010B.
Ponieważ kompletnie nie znam się na prądzie a na ładowarkach to już w ogóle
w związku z tym mam ogromną prośbę. Jak mam naładować pakiet od aparatury.
Robbe 8-NiMH 2000 AA 9,6 V 2000mAh.
Pakiet ma dwa kabelki zakończone wtyczką. Gdzie w ładowarce mam wepchnąć tą cholerną wtyczkę od pakietu?
Czy muszę jeszcze jakiś "dynks" do tej ładowarki dokupić żeby naładować ten pakiet.
A może mogę wepchnąć do tego czegoś co się nazywa „balancer connector” do któregoś z gniazdek.
Panowie pomóżcie, bo aparatura od 2 miesięcy leży nowiutka, ponieważ nie miałem
czym naładować pakietu. Pogoda piękan latać by się chciało a tu :ass:
(Zasilacz oczywiście posiadam o odpowiedniej mocy dla tej ładowarki)
Może ktoś ma podobną ładowarkę i jakieś zdjęcie by mi podrzucił jak prawidłowo
podłączyć pakiety NiMH i NiCd.
Ładowarke trzeba ustawić na ładowanie pakietów NiMh , z ładowarki powinny wychodzić dwa przewody zakończone wtyczką aby do nich podpiąć pakiet. Oprucz tego powinny być przewody zasilaące ładowarke. Jężeli ładowarka jest zasilana 12V , to ładowarke można zasilać przez prostownik samochodowy. Zamięść zdecie tej ładowarki
Kabelki musisz dorobić sam, np.:
album_pic.php?pic_id=1593
Nie napisałeś jaką masz aparaturę - a każdy producent stosuje własny kształt wtyczki, choć filozofia pozostaje ta sama i tajemnicą nie jest. Jest "+" oraz "-" :D .
Zwróć też uwagę, że pakiety nadajnika często nie są przeznaczone do szybkiego ładowania, więc jeżeli nie masz pewności, stosuj niewielkie prądy (0,1-0,3C). Kontroluj też temperaturę pakietu podczas ładowania, szczególnie gdy zdecydujesz się na większe prądy.
Aparatura to Futaba 10C.
Za zdjęcie wielkie dzięki.
Mam jeszcze pytanie co do tej wtyczki, można gdzieś dostać takie wtyczki.
Czy mam coś w sklepach elektronicznych dopasować.
W sklepie modelarskim za fabryczną wtyczkę zapłacisz jak za zboże, więc lepiej za parę groszy dobrać coś w elektronicznym czy nawet kupić taką "drabinkę" z odłamywanymi pinami - odłamane dwa też będą dobrą wtyczką.
OK. Wielkie dzięki. Jutro jade na zakupy.
Wezmę pakiet żeby byc pewnym że dobiore dobry.
Oczywiście kabelki z wtyczką do gniazda output.
A poco wyciągać pakiet z radia aby go naładować. Radio z boku powinno mieć gniazdko w które wpina się ładowarke .Ładowanie odbywa się przy wyłączonym radiu
Jak jutro dorobie sobie kabelek to jeszcze troche pomęcze szanownych kolegów co do samego procesu ładowania.
Na pakiecie mam taki zapis 14-16h/200mA; max 2A/60 min.
Nie wiem czy będę umiał nastawić te 200mA.
Ale to jutro jak dorobie kabelek.
Tylko że jak kupowałem zestaw apki to tam nie było zadnej ładowarki, a sprzedawca zalecił ładowanie poza aparatura.
Teraz to już nie wiem czy taka ładowarka powinna być w zestawie czy nie.
No i jaka powinna być ta ładowarka żeby ładować przez radio.
Co oczywiście nie oznacza że ładowarka tak i tak musze mieć bo poza radiem do samolotów też trzaba jakoś pakiety NiCd naładować.
  Cytat
A czy nie jest tak, że nadajniki w obwodzie do ładowania mają jakąś tam diodę, co uniemożliwia ładowanie ładowarkami procesorowymi?
Sorry za post pod postem ale jak pisałem to ostatnim jaki widziałem był post kolegi WZ a teraz nagle mój sie zrobił ostatni. Kurde nie kapuje tej bazy, jak ona działa.
  Cytat
jest dioda bocznikująca zabezpieczająca przed odwrotną polaryzacją a i często trafia się dioda w szeregu z zasilaniem w pierwszym przypadku ładowarka może zobaczyć zwarcie w drugim - nie widzi napięcia pakietu i się wyłączy albo nie pozwoli uruchomić
Gość Anonymous
Ja ta diodę szeregową zmostkowałem i od tej pory ładowanie pakietu w nadajniku przebiega jak należy.
W Graupnerach Mc jest zworka do omijania diody, gdy się jest już pewnym co do polaryzacji wtyczki (odwrotnej niż w większości urządzeń zasilanych z zasilaczy-minus w środku). pozdr
Futaba 9C ma specjalny układ elektroniczny, który pozwala na ładowanie ładowarką komputerową bez wyjmowania pakietu. Jest to wyraźnie opisane w instrukcji. Seria 10C jest w zasadzie identyczna więc ładowanie zapewne odbywa się podobnie. Można o tym przeczytać w instrukcji.
