przerobienie zasilacza komputerowego (AT i ATX)
meloow
Witam , mam takie pytanie które wynikło podczas pracy : Mam 2 diody sygnalizacyjne i wyłącznik . Czy mogę ich minusy podpiąć do jednego kabla od masy (równolegle) żeby nie zajmować niepotrzebnie innych kabli masy ?
EDIT :
Dzięki za pomoc :D Zasilacz ukończony, nie włożyłem tylko bezpieczników bo mało miejsca było, ale wszystko ładnie gra i buczy :D
  • Odpowiedzi 157
  • 3 miesiące temu...
Mam pytanko, wytargalem gdzies z szafy stary zasilacz ATX... spialem pin 13,14 i sprawdzialem napiecie na zoltym i czarnym kablu... 12V wiec spoko. Ale moje obawy sa spowodowane faktem iz wiatrak zasilacza nie dziala. Ma pourywane kable i prawdopodobnie on byl zepsuty dlatego juz kiedys wymienilem zasilacz. Moje pytanie jest czy napiecie nie spadnie jezeli bedzie ten zasilacz chodzil bez wiatraka ? Wlaczylem go teraz, jest 12V... zostawie na godzine i zobacze czy dalej jest 12V czy sie przegewa czy cos..
To zależy od obciążenia ( ile Amper ) a nie od ilości Voltów. Bez obciążenia to może iść bez końca, a jak obciążysz np. 6A to może już być "cieplutko" :devil:
Obciezeniem jest ladowarka Turnigy Accuell 6 z ktorej laduje jeden pakiet 1800mAh , i narazie temperatura zasilacza jest bym powiedzial optymalna. Skoro nie spalil sie do tej pory to juz raczej powinno byc ok. Da sie go dotknac wiec temp oceniam na niestwarzajaca zagrozenia.
A może lepiej znależć niedrogi zasilacz od laptopa ? Kupiłem taki za ok50 zł i teraz "awaryjnie" mogę ładować w domu bo wentylator nie hałasuje. Kupując należy dobrać napięcie i prąd.
Żeby się upewnić:
Najprościej zasilacz ATX przerobić w ten sposób :
Zmostkować wszystkie plusy ze sobą i minusy dla napięcia 12V, celem mniejszych spadków napięć na przewodach.
Puścić pin z dużej kostki do masy przez wyłącznik.
Pod 5V podpiąć żarówkę samochodową.
Pozostałe kable obciąć/odlutować z płytki.
Powinno działać?
Zielony z dowolnym czarnym żeby się włączał i tu możesz dać przełącznik. Żółte i czarne to 12v złącz po kilka żeby większy prąd szedł czerwone i czarne to 5v tu żarówka ale czasami nie trzeba obciążać ja w jednym musiałem w drugim nie a pomarańczowe to 3v też się czasem przydaje.
O pomarańczowym nie wiedziałem, dzięki.
A czy te 5V z red/black można wykorzystać jako BEC? Tzn np podpinać do odbiornika jako zasilanie bez kombinowania z pakietami itp? ;)
teoretycznie można ! ale to zasilacz impulsowy wiec nie wiadomo jak się elektronika modelarska zachowa (rx oraz serwa).
co do kabli odetnij przy płytce wszystkie poza jednym czarnym, zółtym, zielonym i ewentulanie czerwonym.
Ok, to jutro się pobawię.
Duży prąd idzie przez piny, które zwarte załączą zasilacz? Bo nie wiem czy dawać mocny pstryczek czy coś mniejszego ;)
