B-25 wersja 1,5m "styro"+video
O.K.
Skończyłem zabawę z B-25 wersja styro.
Dla mnie była to doskonała zabawa z materiałem który ponoć nie nadaje się na modele.
A przy okazji mogłem przećwiczyć to wszystko co chcę zrobić z Łosiem .
Teraz uzbrojony w odpowiednia wiedzę i doświadczenie , będę mógł zrobić to co chciałem a czego się obawiałem jak wyjdzie w praktyce.
Model z pakiem baterii 4 FE waży dokładnie 1350g.
Choć w ręku wydaje się cięższy.
Test motorków wykazał , że nawet na rozładowanej baterii będzie wisieć.
Jak pogoda dopisze to jutro oblot.
A tak prezentuje się gotowy model.
album_pic.php?pic_id=2047
album_pic.php?pic_id=2049
album_pic.php?pic_id=2048
Dodam tylko że zdjęcia z powodu użycia lampy są mocno przekontrastowane , to co białe i czarne jest za mocno wyostrzone ,ale bez lampy wychodzi nieostro, więc lepiej tak niż wcale. :wink:
odbij swiatło lampy od sufitu bedzie 10000razy lepiej !!
Cały dzień wiało więc o lataniu można było zapomnieć .
Ale wieczorkiem wiatr przycichł . niemal całkowicie zdechł i tuż przed zmierzchem wyskoczyliśmy z Adamem na oblot B-25.
model lata dość ciekawie.
Z jednej strony niemal nie szybuje ,a z drugiej prędkość minimalną ma bardzo małą .
Na dodanie gazu też reaguje ze sporym opóźnieniem ,ale za to jest bardzo zwrotny nawet przy małych prędkościach .
Mogłem spokojnie manewrować pomiędzy droga i drzewkami.
Latanie bezstresowe. :D
A tak wyglądał jeden z 5 lotów w dniu dzisiejszym.
http://pfmrc.eu/~tomek/b-25styro/b25.avi
No fajnie to to lata, ale widać że małe i lekkie.
Startuje jak akrobat (dwa metry i świecą do góry), tak mało realistycznie, ale ten zrzut kabinki to było super. No i to lądowanie na jednym silniku, jak po akcji. :D
Myślę że zapiąć taśme i do ESA byłby całkiem, całkiem.
1,5m to już nie takie małe.
Waży dokładnie 1450g (ważone przed wyjazdem)
Co zaś się tyczy startu , to właśnie zaczęła się zbierać na tej pustyni , widownia . :shock:
Niby stali po bokach w sporym obniżeniu ,ale nie chciałem kusić losu.
No i wymiana smigieł na przeciwbieżne GWS-a dało mi sporo satysfakcji.
Po pierwsze równy start ,bez tego nerwowego kładzenia samolotu na lewą stronę zaraz po starcie , oraz duży ciąg, sporo za duży do tego model. Model wisi już na 3/4 gazu a na max odchodzi do góry (testowałem w modelarni i przeliczyłem nosem sufit.
Widać że śmigła od spita są tylko na pokaz bo ciąg z nich mizerny.
Co do wykonania lekko , na kombata , to sporo można zejść z wagą .
Same pakiety to "tylko" 330gram wagi. Farba też swoje waży ,a ja jej nie pożałowałem.
Ja z modelu jestem zadowolony .
Jak zauważył Hubert niewielkim nakładem czasowym uzyskuje się fajny 2 silnikowiec.
Myślę , że to dobra maszyna na zapoznanie się ze wspaniałym światem maszyn wielosilnikowych.
Tomku do lądowania schodzi wydaje się dość stromo, ale płasko. Czy taki jest urok tego modelu czy może to było z klapami?
Schodzi stromo bo na jednym silniku i to nie klapy tylko klapnięcie było :mrgreen:
A tak poważnie to widać że model lata bardzo ładnie i z łatwością się prowadzi, ale jest chyba trochę za szybki.
Pytanie czy profil skrzydła nie powinien być grubszy, albo chociaż lądować na klapach.
To lądowanie to było faktycznie bardzo stromę.
I myślę że nadmiarowe silniki oraz duży ciąg zrobiły tu swoje.
Natomiast niezaprzeczalnym faktem jest że trochę styroduru, styropianu oraz tani osprzęt a można mieć naprawdę piękny i fajnie latający model.
EDIT
Myślę że na normalnych dzwonkach i dwóch regulatorach 18A oraz pakiecie 2200mAh też by mógł ładnie latać.
Jak widać po efektach wybór testera był przemyslany.
Gratuluję efektownego modelu.
Najprawdopodobniej na skromniejszym wyposażeniu niewiele by stracił a może nawet zyskał na realności zachowań.
pozdrawiam obserwujących ten wątek,
Tomek
Co do podejścia to priorytetem było zmieszczenie się w pasie . :mrgreen:
Co zaś do samego lądowania to trochę o sposobie latania.
Więc model lubi latać na przeciągnięciu.
nie wiem jak to dokładnie opisać ,ale wygląda to tak , że przy zbyt małych obrotach silnika , po zaciągnięciu wysokości model zadziera nos w górę , opuszcza dupsko w dół i dalej leci po tej samej prostej co wcześniej tylko że wolniej. Trochę jak pasażerski odrzutowiec szykujący się do lądowania. Na początku próbowałem lądować normalnie i powiem szczerze , że prędkość mnie trochę denerwowała (taki lekki a ląduje jak przecinak) ,ale potem już nie było z tym problemu. Na filmie tego nie widać ,ale ja lądowałem z zaciągniętą na max wysokością , tak więc to klapnięcie nie było mocne , a raczej widowiskowe. Pamiętajcie że podwozie to tylko drut 1,5mm samo w rękach się gnie, więc jakbym przyklapnął klasycznie ,to by tylko resztki śmigieł trzeba było zbierać , a widać , że model ładnie pokołował.
Co do wykończenia modelu ,to będę musiał dorobić zgubioną kabinkę , niestety nie znaleźliśmy jej w tych gęstych krzakach (trawa tam ma ok 1m wysokości) .
Ale to niestety nastąpi dopiero po ukończeniu Ultimata i Łosia , więc pewnie trochę tu będzie długo pusto . :ble:
