Jump to content
Recommended Posts
Posted
Oblot zależy od 2 czynników:
1. Pogoda w NL (póki co, standardowo - chmury i deszcz)
2. dostawa odbiornika (czekam na Jeti Rex7A). Wtedy wywalę oryginalne żyro i przygotuję model do lotu.
Wstępnie planuję oblot na weekend.
Matrix powinien przyjechać w przyszłym tygodniu (albo tydzień później). Mój plan jest taki aby porównać oba (zanim przekonwertuję Matrixa na turbinę) bo oryginalnie, Matrix używa bardzo zbliżonego napędu (FMS 90mm z silnikiem 3670-1950kV)
Matrix jest ciut większy (rozpiętośc o 3cm większa) i lżejszy (3.5kg z baterią - Avanti 3.1kg BEZ baterii)).
Posted
Model gotowy do lotu, ale niestety, pogoda nie jest gotowa...
No nic... poczekam.
W każdym razie - ostatnie "produkcyjne" fotki i opis tego, co zrobiłem.
O "budowie" nie ma tutaj, oczywiście, mowy. Cała zabawa sprowadza się do podłączenia odbiornika i baterii i ustawieniu programu w nadajniku.
Jako, że nie miałem zamiaru używać oryginalnego żyro - to była pierwsza (i w sumie jedyna) rzecz, która wyleciała.
Zamiast tego zamontowałem odbiornik Jeti REX 7 Assist z żyroskopem na pokładzie. Pozwoliło to też na pominięcie dodatkowych kabli połączeniowych (do firmowego stabilizatora).
Następnie zmieniłem złącze baterii na kablu od regulatora (z EC5 na XT90). Przy okazji wyleciało też dodatkowe złącze służące do podłączenia zasilania "dopalacza". Z racji tego, że światło przechodzi przez kadłub - wygląda to  nie do końca ciekawie.
Miejsca na baterie jest dużo. Na foto poniżej pakiet 6s 5500mAh. Mam też (tylko o 40g cięższy) pakiet 6000mAh, którego użyję do testów aby sprawdzić o ile dłużej mogę latać.
Wyważenie było bezproblemowe (przy użyciu dołączonych sklejkowych szablonów, które montuje się pomiędzy skrzydła a kadłub i pozwalające na dowiązanie sznurka. Bardzo ułatwia to wyważanie.
Bateria na foto znajduje się w odpowiednim miejscu PO wyważeniu. Jak widać mam sporo miejsca na eksperymenty ze środkiem ciężkości (pamiętając, że wersja 80mm miała za bardzo przedni środek ciężkości wg instrukcji). Możliwe, że nie będę musiał tego przesuwać, bo widziałem komentarze, że model jest dość neutralny w locie odwrócony przy fabrycznym środku ciężkości. Wynikało by z tego, że producent wziął pod uwagę opinie o wersji 80mm.
Całość gotowa do lotu (z pakietem 5500mAh) waży 3.91kg
Póki co, to tyle. Czekam na lepszą pogodę aby napisać jak przebiegał oblot. Nie nastawiam się na niespodzianki, ponieważ inni piloci mówią, że lata bardzo podobnie do 80-ki, czyli przewidywalnie i stabilnie.
  • Upvote 3
Posted
Model oblatany.
Ustawienia wg instrukcji (zarówno srodek ciężkości jak i wychylenia).
Przy klapach na 20mm model sam odrywa się od ziemi bez potrzeby ciągnięcia wysokości (pierwsza różnica w porównaniu do wersji 80mm). Nie ma też tendencji do nurkowania przednią golenią podczas rozbiegu jak w 80-ka.
Środek ciężkości nie jest całkiem neutralny ale jest blisko. Nie potrzeba wiele oddawać steru wysokości aby leciał poziomo na plecach.
Ustawienia "Low rate" były jak dla mnie za duże i zredukowałem o kolejne 15-20%
Model jest bardzo stabilny w locie (wiadomo - większy i cięższy). Żyroskop nie jest potrzebny (może się ew. przydać przy turbulentnej pogodzie).
Na pełnych klapach musiałem dodatkowo wytrymować "w dół" w porównaniu do ustawienia z instrukcji.
Podobnie było w locie bez klap, gdzie też musiałem trymować trochę w dół. Zastanawiam się czy jest to kwestja zbyt "tylnego" środka ciężkości czy powód jest gdzie indziej.
Pierwsze podejście do lądowania kompletnie nieudane. Wydawało mi się, że lecę bardzo wolno a model i tak przeleciał całe nasze lotnisko (150m pasa).
W 80-ce trzeba było trzymać wentylator "na obrotach" przy lądowaniu na pełnych klapach. Tutaj musiałem zjechać przepustnicą do zera i po prostu doszybować do pasa.
Może powinienem zwiększyć wychylenie klap (wg instrukcji pełne klapy to 29mm).
Co jeszcze moge dodać? Ten schemat kolorystyczny jest dużo bardziej widoczny niż szaro-czerwona 80-ka.
Jeśli ktoś szuka "pierwszego większego" EDF'a - Avanti S 90mm wydaje się świetnym kandydatem.
  • Upvote 2
  • Recently Browsing   0 members
    • No registered users viewing this page.
  • Create New...
Important Information
