Kabel Uczeń Trener DX6i
MironRC
Panowie, czy miał ktoś do czynienia z kablem uczeń trener w DX6i? mam możliwość
podłączenia ale nie wiem jaki kabel. Poproszę o radę.
alchemique, to już kwestia //uda się albo się nie uda//. Sądząc po tym że JR i Graupner robią teraz takie same radia, to jest spora szansa.
Ale ja bym najpierw sprawdził oscyloskopem co pojawia się na wyjścu trenera w obu radyjkach. Chodzi o polaryzację sygnału i polaryzację samych impulsów. Jeśli to się zgadza, powinno działać.
Czy takim kablem mozna tez polaczyc radio JR DSX 9 i graupnera MX16?
Ja łączyłem JR X-3810 i MX+12, działa be zarzutu :)MironRC, kabel powinieneś dostać w sklepie elektrycznym albo tam gdzie mają głośniki. Ja miałem taki kabel jak kupiłem głośniki, łączy subwoofer z komputerem.
  • 4 miesiące temu...
Panowie, odświeżam temat, sprawa wygląda następująco: podłączam dwie aparatury DX6i
kablem wyżej wymienianym. Wszystko jest ustawione jak w instrukcji czyli rewersy, dual
itd tak samo i nie działa trener, tzn jedno radio tylko reaguje. Co jest nie tak?
Wiem, że to zabrzmi dziwnie, ale sprawdź ten kabel, a konkretnie wtyczki, to musi działać.
Co prawda nie na dwóch DX6i, ale na DX6i jako master i DX7 uczyłem kolegę latać, on na DX6i oddawał mi kontrolę jak czuł się zagrożony, trochę na opak, ale się nauczył i motywację miał większą.
Spinałem również DX7 z DX5e i też wszystko działało bez problemu.
Pamiętaj, aby włącznikiem uruchamiać tylko radio master, a drugie włączy się samo po wetknięciu kabla.
A ile jest włączonych ? W JR-ach włącza się tylko nadajnik instruktora, nadajnik ucznia ma być wyłączony - dopiero włożenie wtyczki załącza go w trybie ucznia.
  • 11 miesięcy temu...
Właśnie kupiłem aparaturę Spektrum DX6i w sklepie w Sosnowcu. Sprzedali mi również interfejs jako "prawdopodobnie działający" a jak nie działa to mogę wymienić. Jednak po zapoznaniu się z instrukcją wyszło na to że interfejs jest przeznaczony tylko do DX7.
Na stronie producenta interfejsu znalazłem rozrysowane schematy do różnych aparatur.
Jednak jest tylko do DX6 a do DX6i nie ma i stąd moje pytanie czy zamiana masy z sygnałem w DX6i również wystarczy.
