HITEC OPTIC 6 pare pytań prosze o pomoc
lisartur
1. Czy można włączac radio z nie wysuniętą anteną czy nic się spali nie uszkodzi w nadajniku?
2. Co najpierw się włącza odbiornik czy nadajnik?
3. Czy jest gdzieś schemat jak wygląda podłaczenie odbiornika serw regulatora i silnika elektrycznego?
Dziękuję za wszystko.
Była już o tym mowa nie raz. Generalnie nic się nie stanie jesli nie robisz tego zawsze - mówię o włączaniu nadajnika bez wysuniętej anteny. Jednak jest pewne ale... w ten sposób można uszkodzić nadajnik. By tego uniknać wystrczy chociaż trochę wysunąć antenę.
Zasada jest taka, że najpierw włączasz nadajnik, a potem odbiornik :!:
O jakim schemacie mówisz ? Czynnosć podłączenia jest dziecinnie prosta:
kanał 1: lotka lewa lub klapolotka lewa,
kanał 2: wysokość,
kanał 3: serwo gazu lub regulator w elektrykach,
kanał 4: kierunek,
kanał 5: np. podwozie,
kanał 6 prawa lotka lub klapolotka.
Możesz też mieć odzielnie lotki i klapy wtedy te funkcje - nie mam instrukcji przed sobą - sprawuje odzielnie kanał 1 i kanał 6. Oczywiście mozesz też obsługiwać hamulce aerodynam. w szybowcu ale to już szczegóły.
W pin nad kanałem 1 wpinasz zasilanie odbiornika i serw - a w przypadku modelu elektrycznego zasilanie podpięte jest przez regulator wpięty jak napisałem pod kanał 3.
Czy to już wyjaśnia problem?
