Extra 260 Pilot-rc 35%
Witam,
Najwyższy czas na rozpoczęcie "dużego latania".
Przedstawiam relację z montażu modelu Extra 260 "Hunter" Pilot-rc.
Wyposażenie :
silnik - DA 100L
serwa - 8xJR DS8911
PowerBox Champion RRS
tłumiki - 2xCannister Muffler
zapłon - PowerBox Digi Switch
odbiorniki 2 x JR RS10DS SPCM
Zasilanie 2xLi-Ion 4300 1xLi-Ion 2100
Inne wyposażenie w trakcie montażu.
Kurcze widzę tu pierwszego modelarza który nie preferuje chińszczyzny tylko drogi, dobry sprzet:) Nie ubliżając oczywiście innym;] Ale jak to mawiają, co drogie to tanie, prawda??:)
Witam,
prace idą do przodu w miarę możliwości czasowych. Wklejone mam już wszystkie dżwignie oraz zamontowany kierunek. Podwozie tylne łatwo się montuje poprzez "rewizję" w kadłubie.
Zastosowałem 4" dżwignię SWB na kierunku i wygodny pull-pull connector.
więcej fotek na stronie w dziale hangar
Dziwne rzeczy wypisujesz przecież PilotRC to chińska firma wiec model pomimo że piękny i wcale nie tanie to rodowity chińczyk
Witam,
Tak, Marcin słusznie określił pochodzenie modeli Pilot-rc. Są jak najbardziej chińskiej produkcji, przy czym kryte niemiecką folia oracover i w dodatku bez śladu jakiegokolwiek bąbelka. Co do cen to uważam ,że modele 33% i 35% mogą śmiało konkurować z podobnymi rozwiązaniami firmowanymi przez firmy z USA, też w końcu produkowane w Chinach.
Modele pod 50cc są dużo tańsze, co nie znaczy ,że nieładne.
Jakub możesz wrzucać większe foty.
Na tych niewiele widać. :?
Wedle życzenia ;-)
Dodam jeszcze słowo o zawiasach.
Wszystkie są fabrycznie wklejone, więc sporo roboty odpada. Ster kierunku mocuje się poprzez wsunięcie drutu zawiasu od góry, a na dole przykręca się małą baryłkę - można go łatwo demontować np. do transportu. To "firmowe" rozwiązanie we wszystkich modelach Pilota.
Na kierunku dałem dżwignię 4" SWB - można zastosować też te z zestawu , ale otwory nie pasują do talerzyków JR , pewnie są pod Hitec. Linki do kierunku już fabrycznie zarobione od strony steru i przygotowane do założenia na serwa.Wszystkie snapy i popychacze w zestawie.
Witam,
prace posuwają się powoli naprzód.
Przymiarka silnika i ustawienie fire walla bez niespodzianek. Wszystko pasuje według zaznaczonej linii. Dodaję wzmocnienia w dolej części mocowania żywica plus taśma.
Dolna część maski posiada już delflektor do chłodzenia silnika. Dorobię podobny z laminatu węglowego w górnej części.
Witam,
Zamontowałem podwozie i zabieram się za ustawienie tłumików. Jest też już półka z laminatem węglowym do zamontowania elektroniki. Mogę już skończyć skrzydła,bo są już serwa JR DS8911 .
cdn...
Witam,
Czas na instalację tłumików. Zrobiłem elastyczne zawieszenie na rurkach silikonowych. Wręgi są maksymalnie ażurowane , żeby zapewnić dobre chłodzenie tłumików. Stosuję dwa zestawy typu
canister. Tłumik dobrze sprawdza się w Yaku 30% z silnikiem DA50.
Mówiąc o dobrym sprzęcie nie mówiłem tyle o samym modelu co o wkładanym wyposarzeniu. Model można zrobić samemu z patyków i też będzie latał, a szalone chińskie serwa są dużo groźniejsze:) (chociaz popieram chiny w 100% to nie ryzykowałbym takim modelem)
Witam,
Mało czasu, ale postępy są. Zamontowane serwo gazu, z czym było trochę problemu, bo cięgno wypadało prawie równo z "podłogą". Dziś jeszcze skręcę tłumiki.
Pozostanie elektronika,maska i ustawienia. Może uda się w tym tygodniu :-)
Witam,
silnik przepalony, elektronika ustawiona.Pozostaje dopasować maskę i kilka drobiazgów.
Więcej o ustawieniach na mojej stronie w dziale
hangar
Witam,
Model już po oblocie, bez żadnych niespodzianek.
Pierwsze wrażenia po dwóch lotach bardzo pozytywne, model bardzo stabilny w locie. Żyletkę lata bez żadnego miksera! Lot jest spokojny , a lądowanie po prostu bajka, w ogóle nie przepada.
Dziś i jutro dalsze ustawienia.Filmik z blotu w montażu.
Waga do lotu bez paliwa ok 11,3kg
Model lata swietnie , ale jest jeszcze lepiej jak jest zrobiony własnoręcznie.Dla przykładu Katana 2,4m samoróbka 7,5kg silnik ZDZ 50ccm z rurą wystarczający zapas mocy a w powietrzu chyba nie trzeba tłumaczyc jak zachowuje sie tak lekki model.Mysle, że budując taka extre mozna wyjsc wagowo 8,5-9,5kg
