MX-16s PPM, SPCM i... PCM
ojdas
Witam,
Tak przeglądam sobie instrukcję od mojego MX'a 16s (nowy nabytek) i widzę, że w instrukcji jest tylko mowa o trybach modulacji PPM i SPCM, a jak się bawię menu to mam też trzecią opcję PCM do wyboru?
ps. przy okazji to co najlepiej wybrać z tych 3 opcji? Jak Wy macie ustawione?
pzdr.
Piotr
To akurat zależy od odbiornika. Każda modulacja ma też swoje wady i zalety.
Ja na razie używam wynalazków E-sky i PPM, a zestawowy R16S czeka na ambitniejszy projekt niż "Zefirek", który obecnie katuję. ów ambitniejszy projekt na razie mam w fazie opracowywania konstrukcji i rozwiązań i prawdopodobnie 8 kanałów bedzie mało... :devil:
poczytaj sobie tutaj http://www.epheli.pl/index.php?name=PNphpBB2&file=printview&t=1929&start=0
generalnie PCM i wszystkie odmiany są bardziej odporne na zakłócenia tj. odbiornik w momencie zgubienia ramki (czyli zwyczajowych zakłóceń :P ) nie robi nic, ew. jeśli chcesz uruchamia fail-safe - czyli z góry zaprogramowane wychylenia. Ja mam odbiornik Futaba R138DP działający w PCM i nie zdarzyło mi się jakieś szarpnięcie sterów czy coś w tym stylu, a nawet jeśli były jakieś zakłócenia to odbiornik je przemilczał :jupi: generalnie do modelu droższego niż 1000zł nie założyłbym odbiornika PPM, z drugiej strony wkładanie odbiornika PCM do modelu za 500zł to zwiększanie wartości tego co w powietrzu dwukrotnie, te PCM'y nie są przesadnio tanie :?
  • 4 tygodnie później...
Witam,
pzdr.
Piotr
Czy ktoś może potwierdzić że MX-16s ma dodatkowo modulację PCM?
Pytam to mam ochotę kupić ten nadajnik, a mam odbiornik pracujący w PCM i chce go zostawić w modelu. Wiem że SPCM nie działa z odbiornikiem PCM.
No w menu są 3 ( trzy ) opcje : PPM, SPCM i PCM.
Czy owe PCM jest kompatybilne z Twoim - chyba tylko empirycznie - znaleźć kogoś z MX-16i i sprawdzić. Obstawiałbym jednakże że jest kompatybilne z Twoim JR'em bo te dwie firmy dość blisko ze sobą współpracują, choć w 2,4 GHz poszły w dwa różne kierunki ( DSM2 i ifs-3 )
  • 9 miesięcy temu...
Sorki za OT ale muszę gdzieś to napisać.
Patrzą w sieci na różne aparaturki oglądałem także mx-16. Nadajnik pisze 8ch natomiast odbiornik Graupner R16SCAN który pisze jest na 7ch. Dlaczego tak :?:
Jak to jest z tym mx-16 :?:
Przecież po co mi radio 8-mio kanałowe, skoro nie wykorzystam tego ostatniego kanału.
Nie lepiej kupić tylko nadajnik bez obdiornika i np. dokupić jakiś inny kompatybilny na 8ch.
Przecież po co mi radio skoro nie wykorzystam tego ostatniego kanału.
No, ja w Lamie wykorzystuję 4 kanały z dostępnych 7 w nadajniku (moim starym JR). Reszta się "marnuje" :wink:
Co nie znaczy, że kiedyś nie będę potrzebował wszystkich. Przecież nie będę kupował osobnego nadajnika do każdego modelu. Odbiornik po prostu weźmie kanałów tyle ile może i już. Jak nadajnik będzie miał 6, a odbiornik 8, to z odbiornika i tak dostaniemy tylko pierwszych 6.
Ilości kanałów nadajnika i odbiornika nie muszą się zgadzać.
R16S jest 8-mio kanałowy. Ósmy kanał jest jednoczesnie wejściem dla zewnętrznej baterii. Możesz mieć po prostu, albo 8 kanałów, albo 7 z zew. zasilaniem.
Poza tym, bez problemu kupisz Coronę RP8D2 z syntezą i podwójną przemianą. Koszt w naszych sklepach ok 130zł. Za granicą taniej.
Poza tym, jak wspomniał kolega, za duża ilość kanałów, nie jest żadnym problem. Za mała - owszem. :wink:
MX-16 ma pamięć na 12 modeli. Nic nie szkodzi na przeszkodzie, by mieć w niej tak modele 1, 2, 3 kanałowe jak i 6-cio czy 8-mio.
Po prostu nie korzystasz z nadmiarowych kanałów.
Mi też się na początku wydawało, że 4-ry kanały to świat i ludzie... no, najwyżej 5 do klap.
A ostatnio zrobiłem motoszybowca, którego ledwo zmieściłem w tej ilości kanałów, bo zachciało mi się mechanizacji płata i kazdego serwa na oddzielnym kanale. :)
Poza tym, głownie używam w prostych modelach odbiorników E-sky o zasięgu 300m. Z MX-16 zasięg podskoczył mi do blisko 500m i przestały trzepotać serwa. :wink:
  • 2 miesiące temu...
Właśnie jestem po lekturze pierwszych stron instrukcji do Mx 16s i zdziwiłem się dlaczego producent uparł się, żeby gaz przypisać do 1 kanału w odbiorniku R16Scan? Może jest to gdzieś dalej wyjaśnione ale już się >zdenerwowałem< :shock:
W MX16 gaz możesz miec na dowolnym kanale - poczytaj DO KOŃCA instrukcję.
Mam te aparaturę już 4 lata i ma NAPRAWDĘ wiele mądrych funkcji ...
Dziękuję. Uspokoiłeś mnie bo z tymi 'niemiaszkami' to wszystko możliwe :lol:
Wcale nie trzeba czytać do końca. :wink:
MX-16 ma wyjątkow użyteczną opcję dowolnego przypisania kanałów do wyjść odbiornika.
41 strona instrukcji. Kanały opisane w instrukcji są domyślne. Można się do nich przywyczaić, a można sobie zmienić wg uznania. :)
I musisz coś takiego pisać ??? A potem młodzież ( i nie tylko ) pyta o oczywiste rzeczy bo " czytać instrukcję :shock: " - po co ??????
Trza i NALEŻY czytać do końca :devil:
Aparatura jest japońska, to JR. Graupner daje tylko swoją nalepkę. To raz. Po drugie, w której Konstytucji napisano, że gaz nie może być na pierwszym kanale ? Przecież to nie ma żadnego znaczenia :roll:
Ponieważ żyjemy w tej globalnej wiosce, to tak naprawdę producentem nadajnika są małe, żółte malezyjskie rączki :D A przyzwyczajenie drugą naturą, jak ktoś parę lat ma gaz na "trójce" w lewym drążku, to po co ma się przyzwyczajać do innego położenia?
Niestety mam instrukcję tłumaczoną i przygotowaną przez "modele.sklep.pl" choć aparaturę kupiłem u P. Grzegorza w Nastiku, i nie mam w niej numeracji stron :( . Zmiany przyporządkowania wyjść odbiornika do serw mam opisane w poz. "Wyjścia odbiornika". Wiem już żeby gaz w mode 2 mieć w lewym drągu na 3 kanale, muszę przyporządkować serwo nr 1 do wyjścia odbiornika nr 3. Ale z tym wiąże się problem z pkt. "Silnik na K 1", który umożliwia ustawienie kierunku ruchu drążka gazu, tylko na kanale 1, a już nie na innym przyporządkowanym. Przepraszam za słowotok, ale nie można tego krócej opisać :? Czy jest możliwość pracy gazu na 3 kanale, bez zmian wyjść w odbiorniku?
robas69, Ty jakieś herezje piszesz. JR fabrycznie w dowolnym mode ma zawsze kanał silnika jako pierwszy i zwykle na pierwszym wyjściu odbiornika. Zawsze.
MX-16 pozwala na taka zmianę przyporządkowania wyjść odbiornika, że kanał 1 jest na 3 wyjściu, ale to nadal zostaje kanał 1 i wszystkie miksery nadajnika itp. "wiedzą", że kanał pierwszy jest od gazu.
Od razu herezje :shock:
Michale, zamiast koledze w tym samym wieku napisać jak rozwiązać problem praktyczny, o którym napisałem to Ty o wierze w JR/Graupnera :cry:
W JR|Graupner MX-16 nie da się rozwiązać tego "problemu". Po prostu JR ma zawsze pierwszy kanał kontrolny przewidziany na gaz.
Żeby mieć w nadajniku gaz na 3 kanale trzeba kupić Futabę.
