RWD - 9 Opis budowy relacja.
Witam.
Tutaj będę zamieszczał relacje z mojej budowy modelu RWD-9 w skali 1:3,5
I tak w wolnych chwilach w budowaniu TIGER MOTH zaczynam pomału budowanie RWD ziaka
Tigerek czeka na oblot więc nie tracąc czasu dzisiaj wyciełem sobie listewki tak to wygląda na planach stoi model w skali 1:7 .
Więcej danych konstrukcyjnych napiszę niebawem.
Serdeczne podziękowania dla Pana Henryka za skserowanie i powiększenie planów .
  • Odpowiedzi 58
Miło że kibicujecie koledzy dzięki.
Dzisiaj jeszcze zrobiłem parę profili i wręgę w 5 ze sklejki 5mm gr.Zastanawiam się tylko z jakiej grubości balsy zrobić żeberka skrzydeł.
Tak więc długość całkowita kadłuba to 2210 mm ,kratownice wykonam z listewek sosnowych 6x8 mm wręgi główne ze sklejki 12 mm gr. Oprofilowanie kadłuba zrobię z listewek balsowych,więcej opisze jak będę budował.
Skrzydła rozpiętość 3250 cięciwa 455 mm więcej podczas budowy.
Do napędu modelu chciałbym zastosować silnik ASP FS 400 AR ale nigdzie nie mogę znaleźdź wymiarów silnika chodzi mi o obwód cylindrów może mi ktoś pomoże .
http://www.sklep.modelarnia.pl/index.php?p2082,silnik-asp-fs-400-ar-asp
Pawełku też będę śledził postępy prac podczas budowy tak pięknego modelu,jakim jest RWD9.
Co do napędu tego modelu ten silnik nie jest dobrym wyborem,jak dorobisz pozostałe cylindry aby wyszło dziewięć cylindrów.
Lepszy będzie silnik trzy cylindrowy lub jeden cylinder,wtedy możesz dorobić pozostałe cylindry jako imitacja.
Witam,
Ja też budując Swordfisha miałem problem z silnikiem (9 cylindrowy). Zdecydowałem się na benzynę DL-50 i dorobienie imitacji pozostałych 8 cylindrów.
Znalazłem co prawda gotowy silnik 9 cylindrowy Seidel ST-996 (i nawet wymiarami mi pasuje - średnica 26 cm) tylko ze ceny są nieciekawe ...
Poza tym ty robisz model w skali 1:3.5 a ja swojego 1:5,5 więc wymiarami byłby za mały.
Ale na razie jestem na etapie budowy skrzydeł i mechanizmu składania skrzydła.
Pozdrawiam,
Piotrek
  • 4 tygodnie później...
Prace troszkę ruszyły do przodu .Powycinałem troszkę elementów ze sklejki.
Wręgi główne zrobiłem ze sklejki 12 mm gr. wodo odpornej zakupionej w kastoramie.
Zastrzały, troszkę żeberek i drobne elementy.
Zrobione są już kratownice kadłuba zdjęcie wstawię jak zamontuje kilka wręg .
Co do silnika to się jeszcze zastanowię .
Kadłub złożony na sucho robi duże wrażenie .
Kratownica wykonana z listewek sosnowych 6x10 mm wzmocniona będzie jeszcze w miejscach łączenia listewek nakładkami ze sklejki .Łączenie wręgi 5 i 4 wykonałem ze sklejki 2 mm gr sklejonej z 3 sztuk dla wygięcia po łuku .
Parę fotek kadłuba.
Przód kadłuba tam gdzie będzie oszklenie kabiny będzie zrobione z prętów stalowych i rurek ale to wszystko w swoim czasie. Całą budowę modelu będę fotografował i zamieszczał tutaj.
I tu wielkie podziękowania dla PAWEL-RC za nieodpłatne udostępnienie sklejki na wręgi kadłuba. DZIĘKI Paweł. :D
No Pawełku piękna robota i bardzo szybkie tępo budowy narzuciłeś.
Moje RWD6 czeka do zimy na dalszą budowę,gdyż teraz wolny czas wolę spędzić na lataniu niż budową.
Pawełku widoczny bagnet stalowy w rurce,myślę że dasz go z tyłu za wręgą i pod rurki górnego oszklenia kabiny,tylko jak patrzę na fotkę,to wydaje mi się że ten drut stalowy w żeberku kadłuba będzie przeszkadzał.
Heniu oczywiście rozumiem słoneczko, ciepło ,pogoda ładna to aż chce się latać.
Ja pracuję czasami na popołudniu jak przychodzę do domu to wszyscy śpią więc 4 godzinki mogę poświęcić na budowę modelu.
Oczywiście rurki górnego oszklenia będą nad rurką z prętem stalowym i ta rurka będzie na końcu wręgi ,rurka ma 6 mm gr. a wręga 12 mm i będzie jeszcze zeszlifowana pod kontem do profilu bocznego kadłuba .Środkowa rurka też będzie równo z rurką bagnetową .
Boczny pręt właśnie będzie przeszkadzał ale podpiłuje profil i tam gdzie będzie pręt mocowania wychodził ,boczny troszkę wykrzywię najlepiej jakoś bym to zespawał tzn. pręty boczne z prętem bagnetowym bo tam będzie się trzymać skrzydło .Coś wymyśle i jak już zrobię dam fotki.
Prace troszkę idą do przodu .
Kilka fotek .
Skrzynki bagnetowe.
Zawiasy.
Stery.
Zawiasy zamontowane.
Stery są jeszcze nie skończone jutro jak coś zrobię dam fotki całych sterów.
Zawiasy zrobiłem z blachy duralowej 1 mm gr. skręcane śrubkami m2 na koniec je zalutuję.Stery są z twardej balsy pokryte w całości balsą2 mm gr. Lotki ,dźwigar balsowy spływ lotki to sklejka 1,5 mm oklejona listewkami sosnowymi 3x2 .Bagnet grubości 2 mm i szerokości 15 mm .
Jest i statecznik pionowy i zebra skrzydła.
Skrzydełko poskładałem na sucho bez kleju chcąc zobaczyć jak to będzie wyglądać.
Tam gdzie będzie zamocowana rurka do napędu slotów i klap zrobiłem ze sklejki reszta żeber z balsy 4 mm gr. Więcej danych o skrzydle jak zacznę je sklejać.
PAWEŁ to dzięki tobie ta robota tak szybko idzie (sklejka na model) i nie tylko Heniu (plany) Grzesiek (kleje) Jacek (spawanie) .
Ja tylko składam . :D:D
