Piotter Opublikowano 1 Maja 2009 Opublikowano 1 Maja 2009 Nie wiem czy ktoś już o tym pisal, ale spray z pianą do czyszczenia klawiatur komputerowych świetnie nadaje sie do zmiękczania balsy w celu jej gięcia. Wczoraj przy okazji czyszczenia tego ubabaranego :> elementu kompa wpadlem na pomysl żeby sparwdzic jak balsa zareaguje na plyn tworzacy piane czyszczaca. Efekt jest świetny, bo balsa 1mm po wsiaknięciu tej cieczy gnie sie znakomicie i ani mysli pekać. Bez trudu i pekniecia zwinąłem kawałek w rurkę która w najwęższym miejscu miala moze ze 3mm średnicy. Nie wiem co zawiera ten srodek czyszczący, bo amoniaku chyba tam raczej nie ma. Może jakiś wyższy alkohol w rodzaju poliwinylowego, ale efekt jest dobry a źródło jest łątwo dostępne w kążdym sklepie ze sprzętem komputerowym.
EnzO_CK Opublikowano 1 Maja 2009 Opublikowano 1 Maja 2009 Najczęściej takie preparaty są robione na podstawie alkoholu. to on jest tym magicznym składnikiem. Dzięki że powiedziałes o swoim doświadczeniu. Przyda sie :wink:
attyla Opublikowano 1 Maja 2009 Opublikowano 1 Maja 2009 Podaj dokładnie co to za spray jesli możesz.
Gość Anonymous Opublikowano 1 Maja 2009 Opublikowano 1 Maja 2009 A czy toto odparowuje z balsy w 100% po jakimś czasie (po jakim) czy pozostaje już taka miętka na wieki wieków... I czy ma toto jakiś wpływ na dalszą obróbkę balsy, szlifowanie, klejenie, maliwanie i takie tam?? Ja giąłem balsę wcześniej potraktowaną wrzącą wodą i było ok. Więc po co kombinować?
Piotter Opublikowano 1 Maja 2009 Autor Opublikowano 1 Maja 2009 Oznakowanie jest niewiele mówiące: "Plastic Cleaner -Pianka do czyszczenia powierzchni plastikowych". Napisane jest też ze to jest latwopalne wiec pewnie jakis alkohol tam jest. A co do efektów po odparówaniu, to przed chwilą oglądałem próbke potraktowana tym spayem i mam wrażenie że zachowuje się praktycznie tak samo jak poprzednio. Musiałbym zrobić test na plaskim kawalku i go nie zwijac, a później porówać z próbką kontrolna, żeby coś konkretniejszego powiedzieć
Piotter Opublikowano 2 Maja 2009 Autor Opublikowano 2 Maja 2009 Nie. Po wyschnieciu zwinieta rurka sprawia normalne wrażenie przy probach lamania i odlamywania malych kawalków. Nie mialem czasu zrobic porownania na plaskich próbkach i to dopiero bedzie w pelni miarodajne.
