Guppy MK2. Relacja z budowy zestawu.
krzylas
W tym temacie przedstawię budowę wycinanego laserowo Guppy MK2.
Plany, zestawy, relacje z budowy, różnice między wersjami i/lub
dyskusje o modelu można znaleźć : na stronie autora modelu ,
na forum RC Groups oraz "u nas" w dziale Wspólne Projekty
Zestaw przedstawiany poniżej nabyłem u Kakabe.
Budowa
Model przychodzi ładnie zapakowany w takie pudełko:
Po którego rozpakowaniu :
Po zaznajomieniu się z instrukcją zrobiłem pierwsze przymiarki :
CDN
  • 4 tygodnie później...
no właśnie dziś dostałem swój zestawik i miałem zamieścić identyczne zdjęcia.
Dodam tylko, że jestem pod bardzo pozytywnym wrażeniem. Za rozsądne pieniądze dostajemy bardzo porządnie przygotowany zestaw. Jest wszystko, nawet popychacze do lotek dubro, owiewka kabiny i magnesiki do mocowania... (jeszcze nie wiem czego). No i wydrukowane plany w formacie A2 (na oko).
Swój zestaw kupiłem "na zapas" (bo a nóż potem zabraknie) tzn. planuję go składać w wakacje, bo moja linia produkcyjna obecnie zajęta czym innym.
Wszystkim polecam! Pełna profeska!
Robert!
The motor you suggest is allmost too powerfull for Guppy (450W !). I dont recommend it.
100-200 W is average good choice for Guppy.
In case, you will install it, please check the motor diameter if not exceed 28mm, and make motor mount from laminated plate, not just plywood. More the power, mor the strength of construction is needed.
These cheap folding props from Hong Kong are not good for Guppy. They are relatively thick and rough surface plastic of low strength and low aerodynamic performance.
It is way better to use well prooven Aero Naut folding propellers.
Othervise, all other RC equippment from HobbyCity (spinner, motor, ESC, servos, recievers..) are of enough quality for Guppy.
Regards!
Mitja
Może napiszę jakie wyposażenie będzie używane w modelu:
Pakiet: 4x LiPo 3S1P 850 - 1400 mAh 15 - 30C ( zależnie od wagi końcowej )
Serwa: 4x Hextronik MG-14
Regulator: Turnigy Plush 30A
Silnik: Keda A22-15M
Śmigło + kołpak: Aeronaut E 9x6 + biały kołpak.
Model zostanie oklejony na biało, ew. dodam czerwony lub czarny pasek na końcówkach płata.
  • 3 tygodnie później...
Prace powoli posuwają się do przodu. Przed chwilą zrobiłem przymiarkę usterzenia.
Z wyjątkiem klatki ( tam gdzie są zamocowane serwa ), nic nie było jeszcze trwale łączone:
Mam tylko wątpliwości co do jednego. Czy to jest dobrze ?
Zastanów się jeszcze raz i zadaj sobie to pytanie jeszcze raz :wink:
W tym miejscu wychodzi bowden oparty na tym ściętym "spływie SW", otwór w sklejce musisz dopasować pod bowden, niestety laser nie potrafi ciąć pod kątem :wink:
W tamtą sobotę znalazłem jeszcze trochę czasu dla tego modelu.
Skleiłem statecznik pionowy i poziomy oraz lotkę steru kierunku.
Dokleiłem także z jednej strony arkusze balsy do nich. Wyciąłem
otwory dla bowdenu w stateczniku. Dokleiłem klatkę z serwami do
boków kadłuba. Wkleiłem nakrętki, w które będą wchodzić śruby
mocujące skrzydło. Ukończyłem 70% lewej połówki skrzydła.
Oszlifowałem lotki, statecznik poziomy i pionowy oraz lotki
steru wysokości i kierunku. Zacząłem też robić "belkę ogonową".
Łącznie czas jaki spędziłem nad modelem ( klejenie, łączenie,
szlifowanie, czyt. planów itd. ) to ok. 4 godz.
Niestety budowa modelu zostaje wstrzymana z powodu wyjazdu na wakacje.
EDIT: Jaką folią sugerujecie pokrycie modelu: Oracoverem czy SolarFilmem ?
Chcę pokryć model w większości nieprzezroczystą białą folią.
Podobno SolarFilm jest lżejszy i tańszy , ale też jest słabszej
jakości i gorzej wygląda. Folię będę nakładał zwykłym żelazkiem.
Lotka jest na skrzydłach. Jest Statecznik poziomy i pionowy a to co nazwałeś lotką to jest ster (wysokości lub kierunku).
Widzę, że w konstrukcji kadłuba zaszło trochę zmian niż w Guppy (1).
Zasiadam do obserwowania budowy :)
No właśnie nie mogłem sobie przypomnieć jak to się poprawnie nazywało.
Macie może jakąś propozycję co do tej folii?
EDIT2: Jaką folią sugerujecie pokrycie modelu: Oracoverem czy SolarFilmem ? Chcę pokryć model w większości nieprzezroczystą białą folią.
Podobno SolarFilm jest lżejszy i tańszy , ale też jest słabszej jakości i gorzej wygląda. Folię będę nakładał zwykłym żelazkiem.
U mnie Oracover, w sklepach nie było białego Solarfilmu (Solar jest 2 razy lżejszy, ale też sporo cieńszy).
