Turnigy 9X 9Ch Transmitter. Czy jest coś warta?
wiciu0804
Jedna osoba trzyma model, a ty odchodzisz z nadajnikiem co jakiś czas ruszajac sterami, wtedy druga odoba daje jakiś znak, sygnał, czy cokolwiek, i tak do utraty zasiegu, lub do momentu gdzie uznasz że model jest już wystarczająco daleko, i nie ma sensu iść dalej.
Tak, tak wygląda standardowy test, ale miałem na myśłi test zasięgu dotyczący tego przycisku "RANGE TEST" na module w.cz.
Timer zaczyna pikać co sekunde już 20s przed 00:00.
Czyli piszczek jest jednak potrzebny... A jak sie ten timer uruchamia?
  • Odpowiedzi 1,1 tys.
tego chyba jeszce nikt nie odkrył.
Jeśli latasz elektrykami, to czujesz kiedy już mdoel jest słabszy i nie potrzebujesz timeta. Gorzej jest ze spalinami, bo tam silnik pracuje tak samo do ostatniej kropli. Timer wtedy się przydaje.
Timer uruchamiasz tak:
Przytrzymać MENU>FUNC SETTING>TIMER> STATE zmieniasz na ACT, ustawiasz czas, i przyciskasz menu, Potem już wychodzisz do głównego ekranu, czekasz chwile i przełączasz pstryczkiem TRN (ten co odskakuje) Powinien ruszyć.
A załóżmy że mamy model z pakietami Li-Fe, i co wtedy?
BUM!
Timer się jednak przydaje.
Działa! :D:D
Będę musiałe jednak aparaturę reklamować, bo ten piszczek raz działa a raz nie. :cry:
A ktoś wie, gdzie on się w tej aparaturze znajduje? Na zdjęciach w tym wątku:
http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=36706
jakoś go nie widać...
Głośniczek chyba znajduje się pod tą kratka na aparaturze na obudowie pod anteną.
TO jest chyba to:
Uploaded with ImageShack.us
Sprawdź, bo masz może jakiś zimny lut, i wystarczy tylko dotknąc lutownicą.
Oooo, to jest pewnie ten. Może to być zimny lut, bo raz działa, raz nie a raz charczy. Z tym lutowaniem się wstrzymam do odpowiedzi sklepu, bo kupowałem w Polsce a nie chcę aby mi później sklep napisał, że coś grzebane było.
Odkrył, odkrył :) Podczas trzymania przycisku na module w.cz. Zasięg zmniejsza się 100-krotnie. Czyli 15metrów zasięgu z wciśniętym przyciskiem odpowiada ok 1,5km zasięgu "rzeczywistego"
Grzesiu - wyczytałeś to gdzieś? Czy sam wpadłeś na taką prawidłowość? Masz jakieś dodatkowe informację, gdzie można by to potwierdzić/zweryfikować?
Wyczytałem to na rcgroups. Po przeczytaniu instrukcji do modułu frsky (na tym latam), analogicznie sprawdziłem procedurę w przypadku modułu turnigy. U mnie działało. Po 20-kilku metrach zaczął gubić sygnał.
Na rcgroups piszą jednak użytkownicy, że u wielu to nie działa. Nie wiem od czego to zależy? Pewnie jak to z innymi "bugumi" tychże aparatur bywało od konkretnej dostawy.
Z drugiej jednak strony polecam do turnigy moduł frsky. Żadnych problemów i możliwości większe :)
Czy w tych aparaturach jest tester serw? Chodzi o to aby aparatura sama ruszała serwem w jedna i w drugą stronę.
jest. wejdz do menu => disyplay -> przycisnij + albo - juz nie pamietam, wszystkie serwa wychylą sie w calych zakresach.
Odszczekuję zatem co wyżej napisałem, sprawdziłem właśnie i jest jak kolega Adam pisze.
MENU -> DISPLAY -> krótki kliknięcie w [+] lub [-] i wszystkie kanały są sterowane w całym zakresie wychyleń
Ale tutaj UWAGA na śmigło!!
Test przebiega włacznie z kanałem 3 czyli silnik uruchomi się!!!
Aby przerwać test należy w dowolnej chwili kliknąć znowu [+] lub [-]
Test przebiega włącznie z kanałem 3 czyli silnik uruchomi się!!!
no właśnie się zastanawiałem czy tego nie napisać, żeby sobie palców nie obciął ktoś.
generalnie soft w turnigy jest jak dla mnie świetny - sama idea - , tylko w paru miejscach jest mocno niedociągnięty. Może kiedyś chińczyki to poprawią. do mnie coraz bardziej przemawia ta aparatura ;)
Pawle!
Zapodaj jak robisz ten test. :?:
Jestem po świeżym krecie związanym z brakiem zasięgu. Zasięg niestety się "urwał" w związku z "zimnym lutem" na antenie odbiornika. Polutowałem wszystko ale mam pewne obawy. Chciałbym to stestować przed następnym lotem.
Witajcie, jestem świeżym posiadaczem Turnigy i jeszcze świeższym modelarzem. Jeszcze nigdy nie latałem :), serio. Rozpracowuję jakoś na czuja aparaturę, ale za dużo nie rozumiem. Czy jest gdzieś jakaś instrukcja żeby chociaż najprostsze rzeczy co i jak wiedzieć? Naprawdę wpisywałem do szukaczki, ale jakoś mi nic nie wyskakiwało tzn wyskakiwało mi milion różnych wątków....
h
Wzruszyła mnie twoja opowieść Hubercie, zatem http://pfmrc.eu/viewtopic.php?p=358595#358595
Grzegorzu MGJ, Jak wieść gminna niesie, po wciśnięciu przycisku na module w radiu, zasięg powinien być 100-krotnie mniejszy. Tylko nie wiadomo, czy wcisnąć przed włączeniem odbiornika, czy po właczeniu, czy trzymać wciśnięty, ...
Trzebaby potestować na lotnisku.
Kurcze dzięki, aż się boję powiedzieć, że jest tu naprawdę bardzo miło (żeby nie zapeszyć) Wszyscy tacy pomocni..... (serio) Jestem jeszcze na forum akwarystyki morskiej (mam taki mały słony zbiornik :) ). Boże tam to jest terror :))))))....
h
