julek-s Opublikowano 7 Maja 2009 Opublikowano 7 Maja 2009 powiedzcie co jest grane miałem pierwszy esc jakieś 4 miesiące, padł ok rozumie, ale kupiłem drugi taki sam standardowy esky i po odólnie 30 min latania zakopciło się z drania. Czy esc esky jest tak naprawde gówniane czy mam jakieś przebicie na silniku i pali mi esc albo coś w tym stylu?? czy możecie coś polecić w zastępstwo esky
Marcinmb Opublikowano 7 Maja 2009 Opublikowano 7 Maja 2009 Podaj jaki silnik i dokladnie jaki regulator.Moze przeciazasz go zabardzo?
julek-s Opublikowano 7 Maja 2009 Autor Opublikowano 7 Maja 2009 Motorek standardowy taki jaki dostałem w komplecie Esky EK5-0006 25A 3800KV esc także z kompletu EK1-0350 25A umieszczony prawidłowo nie jest niczym przykryty.
madrian Opublikowano 7 Maja 2009 Opublikowano 7 Maja 2009 powiedzcie co jest grane miałem pierwszy esc jakieś 4 miesiące, padł ok rozumie, ale kupiłem drugi taki sam standardowy esky i po odólnie 30 min latania zakopciło się z drania. Czy esc esky jest tak naprawde gówniane czy mam jakieś przebicie na silniku i pali mi esc albo coś w tym stylu?? czy możecie coś polecić w zastępstwo esky Polecam odwiedzić najpierw tę stronę. http://www.wrozbyonline.pl/ Potem zainteresuj się tą ofertą: http://www.polishinstitute.org.il/Polish/courses.htm Jak już skonsultujesz się z wróżką, która wytłumaczy ci, dlaczego normalni ludzie nie mają kryształowych kul, i nauczysz się polskiego, to wtedy napisz następny post i zawrzyj w nim takie informacje jak: W czym masz ten silnik. CO z nim robiłeś. W jakich okolicznościach to robisz. Jakieś fotki też mile widziane. Bo na razie to wiadomo, że masz silnik od Belta, do tego regulator i go spaliłeś po 30 minutach. A skąd mamy wiedzieć co z nim robiłeś? Latałeś nim na lotni? Wsadziłeś do motorówki? Może podpiąłeś pod piłę łańcuchową, albo mieszałeś nim cement w betoniarce? Używałeś go w modelu latającym? Samolocie czy śmigłowcu? Jakie śmigło? Jaka waga mdelu? itd, itd, itd. A E-sky lubi szybko psujące się rzeczy, bo żyje ze sprzedaży części zamiennych i nie jest zainteresowany tym, by ci silnik długo służył.
waldi1973 Opublikowano 8 Maja 2009 Opublikowano 8 Maja 2009 Kolega madrian pomógł ci jak umiał... Docztałem, że silnik latał około 30 minut i chyba nie w betoniarce, ani w pile łańcuchowej... Kolego madrian... Twoje blade poczucie humoru jest tutaj niestosowne... Trzeba pomóc chłopakowi. julek-s: Proponuję ci zakupić regulator 40A. Ten fabryczny jest taki sobie. Miałem między innymi Belta i wiem, że fabryczny regler się grzeje bardzo. Silnik jest O.K. Daje sobie radę. Oczywiście zakładam, że masz fabryczny zestaw razem z pakietem 3S... Gdybyś miał jakieś pytania to pisz priva... Pozdrawiam.
julek-s Opublikowano 8 Maja 2009 Autor Opublikowano 8 Maja 2009 kolega madrian to typowy "warszawiak" pisane z małej litery celowo, no ale nic dziękuje za pomoc, a słowo krytyki zawsze się przyda,przepraszam za pisownie 1 po co "kolego" madrian ci zdj spalonego esc 2 w moich postach jest cały czas napisane że mam belta 3 jeśli chodzi o okoliczności to zwykły zawis w powietrzu żadne szaleństwa 4 mój post jest na temat palącego się esc a nie silnika
julek-s Opublikowano 8 Maja 2009 Autor Opublikowano 8 Maja 2009 to w sumie dobrze bo do doszukuje się jakiejś głębszej usterki a to po prostu esc esky jest do du....y, a masz może coś sprawdzonego do belta z silnikiem 25A 3800KV.
tomek68 Opublikowano 8 Maja 2009 Opublikowano 8 Maja 2009 40A Supersimple albo 40A Mag8 A soft start te regle mają ?, bo coś mi się zdaje że nie bardzo do heli podejdą. Proponuje zainwestować w jakieś markowe produkty raczej ponieważ autosy małymi modelami wymagają sporej wprawy. Proponowałbym jakiś model z poprawnie działającym trybem governor przyda się w następnym modelu. Może coś od Castle najlepiej z castle link - nie trzeba machać drągami przy programowaniu ustawień. Wiem wiem drożyzna ale kupowanie badziewi to też nie najlepsze wyjście helihobby czytaj drogiehobby. pozdrawiam
tomek68 Opublikowano 9 Maja 2009 Opublikowano 9 Maja 2009 Niestety programowanie regla o zaawansowanych funkcjach wymaga użycia pc . Niema możliwości ustawienia regulatorów Castle w trybie Governon bez podpięcia do pc. Z apki można zaprogramować w tym przypadku podstawowe funkcje regla. Tak że to nie tylko lenistwo a po prostu konieczność i przede wszystkim ułatwienie. Z chęcią zobaczył bym prawidłowy softstart na reglu który go nie posiada a realizowany jest za pomocą aparatury :shock:
ertman_176 Opublikowano 9 Maja 2009 Opublikowano 9 Maja 2009 http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4314&Product_Name=hexTronik_PRO_36A_BESC_w/_PC_Programmability http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6318&Product_Name=TowerPro_L40-acro_40Amp_Brushless_Speed_Controller
julek-s Opublikowano 9 Maja 2009 Autor Opublikowano 9 Maja 2009 wielkie dzięki za pomoc. Na pewno przy wyborze esc będę sugerował się tymi postami.
