Drako_27 Opublikowano 13 Maja 2009 Opublikowano 13 Maja 2009 Witam nabyłem wyżej wymienioną ładowarke i nie jestem pewien czy jest uszkodzona czy ja robie coś zle bede wdzięczny za podpowiedzi: podłaczam lipol 1100 7,4v ustawiam program LIPO - 0.2A - 7.4V i dusze start a po chwili ładowarka pokazuje CONNECTIN BREAK wydaje mi sie ze wszystko podłączyłem odpowiednio bo raczej pomylić się nie idzie czerwony + czarny - podłaczam do złącza banan bateri i oczywiscie drógi 3 żyłowy kabel podłaczam pod balanser w ladowarce. Prosze kolegów o pomoc sprawdzałem na 3 pakietach i nakażdym jest to samo:(
bubu2 Opublikowano 13 Maja 2009 Opublikowano 13 Maja 2009 Nie wiem czy w Turnigy złącza do akumulatorów składają się z końcówek łączonych wtyk-gniazdo, takimi, jak w wielu zasilaczach, np. do laptopów. Wtyki te mają w środku otwór, do wnętrza którego wchodzi cienki bolec z gniazda. Złącza te są produkowane w różnych wymiarach otworu i bolca, przy tej samej średnicy wtyku. Spotkałm już w wielu ładowarkach źle dobrane pary, lub niezbyt dokładnie wykonane (wewnętrzny gwoździk jest za cienki i jest za luźny w rurce). To brak dobrego połączenia w tych wtykach wywołuje komunikat o braku połączenia. Sprawdź, może u Ciebie jest podobnie. pozdr.
ertman_176 Opublikowano 13 Maja 2009 Opublikowano 13 Maja 2009 A jakie masz źródło zasilania ładowarki ?
Drako_27 Opublikowano 13 Maja 2009 Autor Opublikowano 13 Maja 2009 ale sprawdziłem też pod akumulatorem 100% sprawnym i to samo a jest jakaś inna możliwość sprawdzenia sprawności tej ładowarki ?
mtk Opublikowano 13 Maja 2009 Opublikowano 13 Maja 2009 Masz pewnie przerwę na kablu wychodzącym. Jak ustawiasz na program lipo to po co podłączasz wtyczkę od balansera?
Drako_27 Opublikowano 13 Maja 2009 Autor Opublikowano 13 Maja 2009 to znaczy ze ma byc tylko podlaczony kabel typu banan ? wszystko podłaczalem tak jak w instrukcji a w niej na zdjeciach bateria byla podlaczona bananem i tym drugim diagnostycznym
khertal Opublikowano 13 Maja 2009 Opublikowano 13 Maja 2009 Cytat zwykły zasilacz 12v A jaki prąd może oddać ten twój zasilacz? Na pewno masz takie same średnice bananów?
Drako_27 Opublikowano 13 Maja 2009 Autor Opublikowano 13 Maja 2009 5A pisze na zasilaczu na wyjsciu tak banany standardowe
mtk Opublikowano 13 Maja 2009 Opublikowano 13 Maja 2009 sprubuj podpiac przez wtyczkę od balansera tzn. wepnij np. szpilki we wtyczkę od balansera pod czarny i czerwony kabel i zobacz czy będzie działać. możliwe też, że ci się kabel odlutował w akumulatorze.
pppd Opublikowano 13 Maja 2009 Opublikowano 13 Maja 2009 Po co dajesz takie rady, skoro ta ładowarka nie będzie ładowała w programie LiPo jeżeli zarówno wtyk ładowania jak i balansera nie będą podpięte.
mtk Opublikowano 13 Maja 2009 Opublikowano 13 Maja 2009 Chyba mnie nie zrozumiałeś. Chodzi mi o to aby kolega podpiął z wtyczki balansera + do + a - do - . Na programie lipo nie potrzebne jest podpinanie wtyczki balansera. Od tego jest program lipo balance.
pppd Opublikowano 13 Maja 2009 Opublikowano 13 Maja 2009 A to przepraszam, zapewne masz rację. Niemniej jednak najłatwiej chyba pomierzyć napięcia i wiedzieć które połączenie jest uszkodzone.
diem Opublikowano 13 Maja 2009 Opublikowano 13 Maja 2009 Connection break to problem ze zlaczem balancera lub podlaczania pakietu. Nie masz czasem w zlaczu balancera pakietu na odwrot? Tak chyba pakiety kokam maja? Gdyby to bylo zasilanie ladowarki tak jak wyzej piszecie to albo by sie nie zaswiecila badz spalila badz blad zwalby sie "low input voltage".
Drako_27 Opublikowano 13 Maja 2009 Autor Opublikowano 13 Maja 2009 ULGA ładowarka sprawna koledzy wcześniej mieli racje zrobiłem numer i podłączyłem ją pod prostownik i okazało się że działa czyli źródło produ było za słabe Kożystając z okazji zapytam o prąd ładowania jakim ładować pakiety 2s i 3s żeby było optymalnie. I jeszcze raz dziękuje za podpowiedzi.
diem Opublikowano 13 Maja 2009 Opublikowano 13 Maja 2009 Dziwne, mi pisalo low input voltage przy problemie slabego zasilacza No ale coz, wazne ze dziala Teraz poczytaj to: http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=955&postdays=0&postorder=asc&start=0
Drako_27 Opublikowano 14 Maja 2009 Autor Opublikowano 14 Maja 2009 Tak ale to nie chodzi o Volty tylko o ampery jeli zaslilacz ma na wyjściu naprzyklad 1000mA lub tak jak w moim przypadku 5A to jest za słaby.
stach34 Opublikowano 14 Maja 2009 Opublikowano 14 Maja 2009 To ja też skorzystam Posiadam tą ładowarkę , zasilam ją z zasilacza komp. 300W , działa jak trza tylko gdy ustawiam program lipo dischange 1A(max.) to czemu w trakcie rozładowywania ekran wyświetla 0,5A ? Jak chcę zmienić w trakcie ładowania prąd to przy wyborze pokazuje mi 1 A . Gdy zakończę wybieranie natężenia to wyświetla 0,5 A ? Aku to zippy flightmax 2200mAh 20C.
Gość Anonymous Opublikowano 14 Maja 2009 Opublikowano 14 Maja 2009 Bo ładowarka ma ograniczenie mocy obwodu rozładowania 5W czyli iloczyn napięcia i prądu nie może przekroczyć 5. Dla przykładu pakiet 3s o napięciu dla uproszczenia 11,1V będzie można rozładować maksymalnym prądem 5/11,1=0,45A.
