Moja Pierwsza Extra 300
romanov
Moze od początku:
po przemysleniu tego co napisaliście zrobiłem tak :dalem dodatkowe wzomcnienie przy kabinie za wręgą to juz troche przeniesie naprezenia udaru na dalszą cześć kadłuba
jednoczesnie wzocniłem listwą dolną cześc kadluba listwą 3x4x 120
Następna sprawa to fakt ze dalej kadłub jest pancerny :)
dolna cześć poszycia kadłuba jest zrobiona balsa 3 mm tak bylo w orginale w dokumentacji
górna cześc poszycia to balsa 2 mm
burty kadłuba na calej długości to sklejka 3 mm i pokryte dodtakowo balsą 1 mm
przednia górna cześć kadłuba jest pokryta balsą 2 mm
biorą pod uwagę ze model jest dość cieżki w tylniej cześci kadluba zamierzam elementy sterowania umiescić miedzy wręgą B i C.
i trozke wzmocnić przestrzeń miedzy wręgą A i B w celu mocowania podwozia
mam nadzieje ze to poleci ;)
A co do dokumentacji to zeczywiście opieram sie na planach z Profili2 Extrę Antonio V. Fernandeza
co do ciezaru modelu to nigdzie nie moge znaleść takowej informacji.
Wiec nad napędem bede zastanawial sie dopiero jak z grubsza bedzie juz gotowy kadlub oraz skrzydełko
ja bym w tym miejscu "podkleil" burty dodatkowa sklejka. ale na to niestery za pozno... :(
najlepiej by bylo podkleic cale burty od przodu do miejsca, gdzie konczy sie kabinka
wtedy nie ma prawa sie zlamac
Pancernik straszny jak na takie rozmiary.
Ciekawe jaka waga??
Oby nie był za ciężki i latal z doskonałościa żelazka.
To akrobat i jak przesadzisz z obciązeniem powierzchni to nie dasz rady zwolnić a czasem trzeba :wink:
Mam nadzieje ze nie bedzie tak źle.
Przegladając konstrukcje o podobnych wymiarach ale z silnikiem spalinowym ciezar modelu gotowego do lotu to ok 2,6 kg.
Wydaje mi sie ze gruba balsa na poszycie górne i dolne jest celowa aby utrzymać sztywność kadłuba jak i jego wytrzymalość.
Mam taką nadzieje ze mnie sie uda utrzymać wage modelu poniżej 2 kg.
przy dlugości kadluba 137 cm i rozpiętopści 150 cm.
Ale czas pokaże.
W fazie obecnej kadłub z statecznikiem pionowym ale nie okutym wazy 260 g
tak wiec trudno cos konkretnie ocenic narazie.
Prace posuwają sie powoli ale do przodu.
Skrzydło powstaje powoli i z trudem
brak solidnego miejsca na montarz skrzydła powoduje ze musze uwazać na tak proste sprawy jak symetria i osiowość. Aby nic mi sie nie zwichrowało
ale narazie sie udaje.
mam wątpliwości co do solidności miejsca gdzie mam przykresac srubami do kadluba
zresztą zobaczcie sami.
Wiec tak :
Centroplat bedzie oklejany balsa 1.5 mm na zdjeciu widac wstawki z sklejki 3 mm ale one sie trzymają tylko tycg balsowych zeber, dlatego sadze ze to troszke za delikatne
Skrzydlo ma trzymac 2 plastikowe sruby m5 a z przodu kolek.
Myslalem zeby tą cześć centroplata wzmocnić laminatem, i chyba tak tez uczynie.
Witam ponownie
praca nad skrzydełkiem dobiega powoli konca
pozostalo oszlifowanie krawedzi oraz zalozenie serw do lotek.
I tutaj mam problem a wlasciwie pytanie: jakie serwa do lotek ? nadmienie tylko ze posiadam Sanve VG6000.
Nie mam koncepcji a z funduszami tez cienko.
zastanawialem sie nad serwami
Tower Pro SG-90
Ale chce usłyszeć opienie fachowców.
Jakieś wasze sugestie ?
Edit:
Oj przepraszam ,ale cos doczytalem ze to 1,05m a to 1,5m -edytuje swoje bzdurki.
Oczywiście te małe conrady to się nie nadają . :oops:
(Dzieki Hubert za podpowiedz.)
dodam że te najmniejsze conrady napędzają lotki też w 1,55m Łosiu :D
Tu powinny być serwa trochę mocniejsze :)
Bardziej jak w Twoim Madmanie.
Żeby było tanio, to może Conrada ES 30, albo Tower Pro SG 5010 (to serwa standard, cena ok 26zł).
Model powoli nabiera kształtów
pozoztało usterzenie poziome ale to czekam na dostawe materiałów
rowniez folia ma dojechać i serwa
jak dojedzie to wszystko a powinno do konca tygodnia
to praca ruszy pełną parą
