Problem z Graupner MX 12
goracer
Witam!
posiadam nowke radio ,wczoraj podczas oblotu modelu po odleceniu na jakies 150m od siebie model zaczal niekontrolowanie "świrowac" ,postanowilem wyladowac ,polozylem nadajnik i podbieglem do modelu , jakies ze 100m :oops: model caly ale serwa zaczely same drgac jakby jakies zaklucenia byly w eterze na lotnisku bylem sam wiec wykluczam by ktos mial zadio z bliskim mi kanalem , moje pytanie jest oczywiste,Co jest przyczyna tych problemow ? czy odsylac radio na gwarancje czy przyczyna tkwi w czyms innym ? odbiornik i osprzet siedzialy w modelu spalinowym ...
Z gory dziekuje za pomoc
Pozdrawiam Marcin S
Gość Anonymous
Może antena od odbiornika jest uszkodzona - ułamana lub odlutowana?
Witam!
Pozdrawiam Marcin S
jak masz umiejscowiony odbiornik, regulator i pakiecik w modelu ??
pakiet odbiornika naładowany i ma właściwe ogniwa ?
może to pytanie wydawać się głupie ale widziałem już rozbity model bo zamiast akumulatorów młody adept wsadził do koszyczka baterie alkaliczne..na ziemi działało ale w powietrzu gdy zmusił do pracy kilka serw była :ass: zimna.......
pakiet hiteca oryginalny zgrzewany mlody nie jestem w lataniu bo juz z 7 lat latam tyle ze mialem przerwe:) co do pakietu regulatora itd. to jak juz napisalem wczesniej osprzet siedzial w modelu spalinowym:)
Pozdrawiam Marcin S
Dodam ze gdy wlacze najpierw odbiornik to serwa wariuja wszystko sie uspakaja dopiero po wlaczeniu nadajnika a po oddaleniu sie odbiornika o ok 150m znow zaczyna sie wariowanie serw
Pozdrawiam Marcin S
Sprawdz w nadajniku czy kabelek ma styk z anteną miałem kiedys podobny problem od wkrecania i wykrecania anteny w nadajniku poluzowała sie nakrętka dociskajaca kabelek na oczku
Pozdrawiam Marcin S
Jesli najpierw włączasz odbiornik to wariacja serw jest normalna, bo odbiornik łapie wszelkie możliwe zakłócenia. Ale to chyba wiesz.
Nie masz w modelu jakiegoś węgla, który by zakłócał sygnał? Dźwigary, wzmocnienia, paski laminowane itd?
Jak masz wyprowadzoną antenę i jaki masz w ogóle odbiornik? Sprawdź czy antena odbiornika nie jest nigdzie uszkodzona, nadarwena itd. Jeśli możesz, sprawdź na innym odbiorniku.
antena wyprowadzona wzdluz kadluba cala ,wegiel jest tylko w serwach hitec hs-325HB odniornik graupner R700 nowka antena nienaderwana i nie zalamana
Pozdrawiam Marcin S
Zobacz jeszcze kwarce, proponuję wyciągnąć odbiornik z modelu i w tedy robić testy, najlepiej z jeszcze jakimś odbiornikiem aby wykluczyć możliwość zepsutego odbiornika.
dzisiaj zrobilem proby z innym odbiornikiem graupnera model scan i na moim odbiorniku znow byly cuda a na kumpla nic sie nie dzialo niestety nie mialem mozliwosci sprawdzic kwarcu odbiornika:( znajomi w moim miescie albo maja sprzet z synteza lub z pasmem B :/ wiec nie moglem sprawdzic , jutro odbiornik idzie na gwarancje
Pozdrawiam i dziekuje za informacje
Marcin S
