Pomoc dla początkującego
Damian666
  • Odpowiedzi 126
Hehe,w ogóle cie nie rozumie :P
Wiem że wtyczki NiMh są jak w e-sky
Jeżeli chce zmienić z ni-mh na li-pol to kupuje wtyczke amp i gniazdo które zmieniam w regulatorze (wtf ?? co to ten regulator i do czego on służy)
jeżeli chce z ni-mh na li-pol bez zmian w gniazdach to odrywam wtyczke z li-pol i lutuje taką jak w ni-mh... czy o to ci chodziło ?? mam nadzieje że tak
A co mógłbyś mi powiedzieć o tuningu nemo ?? jaki można potem kupić silnik do niego i jaki pakiet li-pol (jeżeli zmienie silnik to gniazda w regulatorze się zmieniają (są dołączone do silnika) czy to jest osobna część którą i tak trzeba zmienić razem z silnikiem??)
No wiesz zaskoczyłeś mnie z tym regulatorem :P .Jest to niezbędna rzecz. Tu masz przykłady
http://modele.sklep.pl/index.php?cPath=28
No a do tych wtyczek to jeszcze raz.Jak chcesz zmienic wtyczki to poprostu dopasowujesz je tak aby tworzyły całość (np.wtyczka w li-polu+ gniazdo w regulatorze).Jest to obojętnie jakie wybierzesz :
Złącza AMP ,Złącza GOLD lub Złącze DEAN T.
dokładnie tak z tym że te złącza AMP to dałem tylko taki przykład.
Z wtyczkami już wszystko rozumiem
pakiet Li-poli>wtyczka nimh>gniazdo nimh w regulatorze
lub
li-poli>wtyczka li-poli>gniazdo z nimh na li-poli>regulator
a co do wymiany regulatora i silnika,co polecasz do nemo ?? najlepiej żeby odrazu można było włożyć li-poli i żeby troche szybciej ta rybka latała :)
No z silników to bym polecał E-Max Cf 2822.Jego ciąg max.ok 750 g a wiec jest zapas.Do tego regulator...hmm moze 18 A max, nie wiecej.No i do tego te złącza AMP lub DEAN T.Powiem Ci że nie widziałem nigdy nemo ale sądząc po wymiarach i wadze jest zbliżony do takiego depronowego Edga jaki ja mam.
A wiec tak ja bym kupił :
http://www.nastik.pl/dualsky-850mah-2s1p-brak-p-1646.html lub 1000mAh
http://rcsklep.pl/product_info.php?products_id=304
http://www.nastik.pl/dynam-18a-p-75.html
http://rcsklep.pl/product_info.php?products_id=787
http://rcsklep.pl/product_info.php?products_id=41
Ja mam takie wyposażenie w moim deproniaku w wymiarach zbliżonych do nemo.Tylko daje przykład a co kupisz to Twoja decyzja żeby nie bylo :wink:
Pozdrawiam i życze udanego wyboru :)
A czerwony nie dla moderatorów :?:
Tylko podkreśliłem że ja takie mam wyposażenie, a nie że takie ma kupić.
a pytanie,podałeś mi link do micro serwa i nie wiem po co ?? nemo chyba jest 4 kanałowy nie ??
Domyślam sie że druga część Twojego postu dotyczy odbiornika ?Bo chyba to masz na myśli.A ja mówie o serwach.
Znalazłem coś takiego :arrow: http://www.dariuszmular.com/zdjecia%20foto/poczatki%20poczatkow/schemat2.JPG
Obojętnie jakiego elektryka kupisz to to co na tym zdjęciu jest musisz mieć.Potem jedynie serwo z lotek może nie wchodzić w gre bo to zależy od modelu jaki kupisz ( z lotkami czy bez ).
Nie,nie wiedziałem po co dokupywać do nemo dodatkowe serwo to co podałeś że masz w deproniaku- http://rcsklep.pl/product_info.php?products_id=787 ale teraz po schemacie wiem o co chodzi co potrzeba żeby działało :)
nie mam jeszcze aparatury żeby podłączyć do symulatora więc bawię się PRE-flight symulatorem jest jeszcze AirShow ale nie umiem tego uruchomić bo podłącza się do lan i błąd... może bawił się ktoś z tego forum tym symulatorem ??
Jeszcze jedno pytanie-czy ta aparatura od nemo będzie działać w symulatorze RealFlight G4?? bo naczytałem się dużo o tym że super grafika,małe wymagania i niezwykła realistyczność...
I następne-jak się ładuje pakiety w nemo ?? jest dołączona ładowarka czy trzeba dokupić,słyszałem też o wyładowywaniu pakietów poniżej 2,2V czy jakoś tak że baterie się psują
I ostatnie pytanie-jak można dorobić własny włącznik/wyłącznik rybki ?? bo czytałem na forum że koleś se zrobił bo mu sam model chciał startować...
Acha jeszcze jedno,czy będzie różnica między tym pakietem http://www.sklep.modelarnia.pl/index.php?p2256,pakiet-9-6-v-650mah-ek3-0002-e-sky a tym http://www.sklep.modelarnia.pl/index.php?p1379,rc-pack-2100-mah-9-6v-vipow ?? bo chciałbym mieć pojemny pakiet a nie wiem czy ten drugi będzie pasował do nemo
Ilość czasu jaki poświecasz na zadawanie tak rozbudowanych pytań poświęć na poszukanie odpowiedzi bo zapewniam cię że są one na forum, nawet w wersji nie bezpośredniej a analogicznej sytuacji ...
Na ten moment head palm x8 stron
Po pierwsze:
Co do tej aparatury to nie mam zielonego pojęcia... :(
Co do ładowarki to jakoś sie nie doczytałem że jest w zestawie a wiec raczyj kupic musisz.
Co do tego prądu to ja korzystam z li-polów i masz racje , staram sie ich nie wyładowywać ale poniżej 3 V na cele.2.2 V w lipolach no to juz chyba jest "śmierć".Dalej, co do tego pakietu no to różnica jest znaczna w pojemności.Zwróć uwage że w tym pakiecie 2100 mAh są właśnie te wtyczki inne niż w tamtym.A wiec problem który poruszyłeś a ja starałem sie Ci go wyjaśnic :P tu ma przykład.
A w sprawie tego wyłącznika to owszem można sobie dać ale czy to konieczne ? A jeżeli już no to niestety nie pomoge Ci w tym.
Damian: Nawet nie pytaj czy aparaturę od Nemo uruchomisz z Real Flight. Real Flight ma aparaturę w zestawie a koszt tego symulatora nie mieści się w twoim budżecie. Na tym forum nie toleruje się piractwa. Wierz mi, że darmowy FMS (z którym twoja aparatura będzie działać) może nie wygląda najlepiej ale jego zadaniem jest nauczyć cię odruchów. Żaden symulator nie odzwierciedli w pełni realnego lotu modelem. Nie ma tam na przykład symulacji stresu i adrenaliny. Postrzeganie modelu w realnej przestrzeni różni się również od widoku na ekranie.
O tym że się nie toleruje piractwa to dowiedziałem się wczoraj....
Co do ładowarki to czekam na odpowiedź kogoś kto miał/ma nemo
Co do li-polów to jak się dowiadujesz kiedy są 3V ?? silnik zwalnia??
Jeżeli ten wyłącznik nie jest potrzebny to nie będę go montował...
Nie będę dokupywał jednak pakietów ni-mh bo najpierw muszę się nauczyć latać a najwyżej później kupie li-poli i wg twojego planu zmienie wtyczki/gniazda i będą baterie na przyszłość... tylko ciekaw jestem czy samolocik będzie dobrze wyważony...
Czekam na ostatnią odpowiedź na pytanie czy do Nemo potrzeba dokupywać ładowarkę czy ona jest w zestawie ??
Edit:Pytanie nie ważne ale inne-czy ładowarka sieciowa dołączona do zestawu pozwoli na ładowanie innego pakietu ?? Na przykład tego ??
