Obrysowywanie skanów w autocadzie lub podobnym....
tomcze
Czy moze mi ktos napisac lub podac jakis namiar na instrukcje jak moge obrysowac skan w autokadzie, a pozniej wydrukowac go na kartce A4? Dziekuje za pomoc :lol:
To nic skomplikowanego. Zwykle programy typu CAD umożliwiają wstawienie rysunku (skanu) jako tła lub jako obraz. Potem wystarczy tylko odrysować rysunek, niczym przez kalkę i usunąć obraz.
Np. darmowy A9CAD ma w menu "wstaw" funkcję "obraz", dostępną też z pasku narzędzi. Klikasz, określasz wielkość ramki rysunku (ramka ma automatycznie zachowane proporcje) i klikasz. Na ekranie masz rysunek, ale nie jest on wektorowy.
Teraz używając linii i innych narzedzi CAD-a, "rysujesz" po rysunku.
Inną opcją jest obróbka obrazu w dowolnym programie graficznym. Robisz obraz czarno-biały, bawisz się kontrastem i jasnością, tak by wyraźne były tylko kształy, a potem obrabiasz taki rysunek w programie do wektoryzacji grafiki rastrowej. Np. WINTOPO - link jest dziale "różne" - "programy przydatne dla modelarzy".
http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=8184&highlight=programy+dla+modelarzy
Program wyszukuje linie na obrazie graficznym i zmienia je na wektory. Potem wystarczy tylko drobna korekta rezultatów pracy z "automatu" czyli dodanie tych linii, które program pominął i usuniecie tych, gdzie był nadgorliwy.
W Autocadzie klikasz w górnym paski "wstaw" potem "obraz rastrowy" i wybierasz jakie zdjęcie chcesz wstawić. JAk już wstawisz to musisz zmierzyć jakąś część na tym zdjęciu(skanie) czy jest zachowana skala(jeśli nie to należy ją dopasować. Potem obrysowujesz to kreską i gotowe. Jakoś nie ufam programom które same robią obrysy bo zwykle więcej czasu trzeba poświęcić na poprawki niż na nowy rysunek :?
Tu się muszę z Tomem zgodzić. :wink: Często lepiej jest zrobić rysunek od podstaw w CAD-zie, niż bawić się w konwersje.
Ja np. robiłem tak, że rysowałem siatkę z linii konstrukcyjnych odpowiadającą proporcjom elementu. Skrzyżowania linii były w punktach kluczowych. Potem wystarczyło tylko włączyć SNAP-a rysować po siatce np. polilinią, co już nie było trudne, jeśli się wiedziało, gdzie zahaczyć punkty linii. Na koniec usunąć liniie konsrukcyjne i mamy element.
