odbiornik R700(Graupner)
miras
li-pol podłączasz do regulatora wtyczka typu T ( złącze Deans )......potem regulator do odbiornika pod kanał 3 pamiętając o zachowaniu biegunów ( nie jest ważne co za odbiornik - do każdego będzie tak samo ) no i pozostałe 3 kable do silnika
dzięki za pomoc ale cały czas ,,pika,, .... a co z tym jednym poziomym wejściem pod tymi pionowymi?Gdzie "+" a gdzie "-"?
Kanał do podpięcia regulatora zależy od typu zastosowanego nadajnika. Dla Graupnerów kanał pierwszy.
Wszystko ok. Dziękuję Ci bardzo. Dzisiaj kupiłem tą aparaturę i coś mi sie obiło że mogę spalić regulator czy odbiornik jeżeli pakiet ma wysokie napięcie 11.1 V. Czy to prawda?
Przy tym napięciu pakietu, raczej nic nie spalisz. Smiało i wszystkiego najlepszego w modelarskiej zabawie. pozdr.
dzięki. Pozdrawiam
  • 3 miesiące temu...
Czy R700 ma BEC? Bo właśnie go kupiłem i mam mały problem ;) Z regulatora wychodzi jedna wtyczka do odbiornika, ale to jest chyba sterowanie silnikiem, a gdzie zasilanie odbiornika? W instrukcji nic na ten temat nie ma, znaczy o BEC.
A niby jak odbiornik miałby mieć BEC? przecież nie podłączasz go do pakietu...
Regulator pewnie ma BEC'a - masz 3 kable - Plus, Minus, Sygnał. Plusy i Minusy w odbiorniku zawsze są zmostkowane kanałami. Reszte sobie dopowiedz.
A no to zaraz wyjaśnię jak. Nie każdy odbiornik obsługuje BEC.
Np. na odbiorniku mam wyjście kanał 1 do podłączenia regulatora. Kanał ten steruje obrotami silnika (w Graupnerze MX-12). Odbiornik posiada dedykowane inne gniazdo do zasilania + i -. Stąd moje pytanie, czy podłączając regulator tylko do kanału 1 odbiornika, zasilamy go i serwomechanizmy, a gniazdo do zasilania pozostawiamy nie podłączone. W innym przypadku muszę użyć stabilizatora i zasilać odbiornik i silnik oddzielnie.
W R700 WSZYSTKIE plusy i WSZYSTKIE minusy są zmostkowane. Obojętnie do którego kanału wepniesz kabel z regulatora zasilisz i odbiornik i serwa. Jedynym powodem dla ktorego regulator wpinasz w kanał 1 jest to, ze na nim idzie sygnał sterujący gazem. W innym przypadku gaz miałbyś np na lotkach.
Niestety ale to nie działa. Mam sygnały z regulatora co 2 sek., co oznacza wg instrukcji brak sygnału z nadajnika. Nie wiem już co zrobić. Nadajnik jest nowy jeszcze nie testowany.
Regulator to Markus B12.
Aktualizacja.
Problem rozwiązany. Nie łączyła wtyczka w kanele 1. Wsadziłem ją teraz znacznie głębiej i mocniej. Zadziałało. Problem mógł być też z zasilaniem z akumulatora na "skrętkę" :lol:
Weź jakikolwiek pakiet 4 czy 5 celowy. Podepnij do odbiornika. Do kanału 2, 3 albo 4 wepnij serwo. Jak będzie działać to nadajnik masz ok. Jak nie - odwróć wtyczkę serwa- może minus z sygnałem podłączasz odwrotnie.
