Gites Opublikowano 11 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2010 Wykonaj te kroki: 1. Podłącz kabel do kompa 2. Podłącz kabel do aparatury 3. Włącz aparaturę 4. Uruchom T6config 4a. Wybierz właściwy dla Ciebie port COM 5. Ruszaj drążkami i pokrętłami i opisz jak się zachowują zielone paski w T6config Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cinekjo11 Opublikowano 12 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2010 Poruszają się tylko Ch 5 i CH 6 Reszta wogule nie reaguje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gites Opublikowano 12 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2010 Ok, zróbmy tak... jak jesteś w T6config to kliknij GetUser a potem Save. Zapisz swoje ustawienia do pliku i mi go podeślij (adres w profilu). Wgram go do swojego sprzętu i łatwiej mi będzie kontynuować. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ppompka Opublikowano 12 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2010 A ja sie chcę jeszcze zapytać o odbiornik. Czy z anten trzeba usuwać te gumowe osłonki z tej cześci bez szarej izolacji Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meteor Opublikowano 12 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2010 Nie, one są tam celowo by nie uszkodzić anteny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lordg90 Opublikowano 13 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2010 Panowie, co będzie lepszym rozwiązaniem? Eurgle za 120$ z przesyłką -> http://r2hobbies.com/proddetail.php?prod=rcps61207 Czy może HK-7X -> http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10186 Czy ta pierwsza aparatura ma moduł w zestawie? Na zdjęciach jest, ale w Include nie ma go wpisanego. Wiem, że druga aparatura jest uboższa, ale też sporo tańsza. Co się bardziej opłaca? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slawekmz151 Opublikowano 15 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2010 Witam. Dziś dotarła do mnie aparatura hk 6ch. Wszystko ładnie się zainstalowało, przetestowałem czy serwa i silnik pracują i wszystko było dobrze. Do momentu jak chciałem drugi raz się "pobawić", serwa bardzo mało się wychylają może do 1/3 zakresu. Ustawienie ENDPOINT nic nie daje cały czas problem zostaje. Proszę o pomoc Pozdrawiam Sławek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Janosik72 Opublikowano 15 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2010 B Panowie, co będzie lepszym rozwiązaniem? Eurgle za 120$ z przesyłką -> http://r2hobbies.com/proddetail.php?prod=rcps61207 Bezsprzecznie ta pelny komputer , tanie odbiorniki Ja mam turnigy 9 z modulem Hobby kinga czyli mam dokladnie to samo co Eurgle .Ps. odbiorniki pasuja z hobby kinga np te http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8440&Product_Name=Hobby_King_2.4Ghz_Receiver_6Ch a przynajmniej tak wyczytalem w necie . Jan Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krankor Opublikowano 15 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2010 Proszę o pomoc. Chcę ustawić nadajnik do sterowania deltą. Szukam i szukam, ale wychodzi na to że sam muszę stworzyć (wymyślić ) mixer. Nigdy nie robiłem tego, we flashu 5 był gotowy ELEVON i VTAIL. Mógłby mi ktoś podpowiedzieć jak to ustawić? Tak dokładnie. Latam w MODE1. Ja rozumiem że to prosta aparatura, ale juz takie coś mogli zrobić. Trzeba "wystrugać" samemu od podstaw? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ppompka Opublikowano 16 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2010 krankor, A moze ch1+ch2 zakresy po 100 i włączanie na on. Screen: Jak pomogłem to mozę punkcik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukkow Opublikowano 16 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2010 U mnie delta lata na takich ustawieniach mikserów. Serwa podpięte pod kanał 1 i 5. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krankor Opublikowano 16 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2010 Niby zaczęło działać, ale nie do końca dobrze. Pierwsze - ustawienie tak jak na rys Pawła działa tak, że działają tylko lotki (paski ruszają się z tej samej strony) a przy ruszaniu sterem wysokości działa tylko jedno serwo w dobrym kierunku. Drugie milczy. Rusza się tylko jeden pasek. U tu pytanie: jak to jest w mixerach, czy jest zasada pan-sługa? Czy tak trzeba rozumieć te napisy na interfejsie Source i Dest? Zakładając, że tak właśnie jest zrobiłem drugi mix, gdzie jako Source był kan2 a Dest kan1 i Switsh ON. I tu drugi kwiatek się zrobił. Działają po dwa serwa przy ruchu odpowiednim drągiem, ale jeśli lotki jako lotki chodzą poprawnie (wychylają się w przeciwne strony) to przy ruszaniu drągiem od wysokości stery nadal się zachowują jak lotki (wychylają się w przeciwne strony). Paski poruszają się przy ruszaniu "wysokością" i "lotkami" z tej samej strony. Zmiana reversu na źle poruszającej się lotce powoduje, że zaczynją działać dobrze jako stery wysokości (razem się wychylają w jednym kierunku) ale lotki też zaczynają się wychylać w tym samym kierunku :evil: Ile mixerów trzeba włączyć do obsługi delty? A może przełożyć na orczyku serwa jeden z popychaczy na górę? Po drugiej stronie jest wyprowadzony identycznie. Ale pierwowzory na RC Groups mają wyprowadzenia tak jak ja, czyli oba dna dole, przy płacie. Ratujcie koledyz, kończą mi się pomysły... Edit: Dałem radę zrobić to posiłkując się pomysłem ppompki chętnie dałbym Ci punkcik a ustawienia wyglądają tak: edit: lukkow Chyba a właściwie na pewno jest błąd w tym co pokazujesz, próbowałem tak ustawić i za Chiny nie działa.. edit2: Po wymianie porad z Kolegą ertman'em mogę teraz stwierdzić "a jednak działa" :jupi: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ertman_176 Opublikowano 19 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2010 Niestety V/delta wymaga oddzielnego mixera. Do dostanie w HK za ~3$ ... Z tymi mixerami aparatury nie ustawimy tego ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ertman_176 Opublikowano 20 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2010 Panowie odwołuje powyższe :oops: Grzegorz pokazał że można co mnie cieszy :jupi: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mercik Opublikowano 21 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2010 Witam Ja mam takie pytanie czy potencjometry od kanału 5 i 6 da się przełączyć na wyłączniki górne tak żeby pod jednym był kanał 5 a pod drugim kanał 6 jak tak to jak to zrobić? Z góry dziękuję za odpowiedź Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ertman_176 Opublikowano 21 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2010 Pokombinuj z mixerem, spróbuj tak Nie zapomnij w switch program ustawić null :wink: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hjd Opublikowano 22 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2010 Witam mam problem z aparatura Hobby King 2.4Ghz. po instalacji na komputerze wychwytuje mi 3 i 4 kanal ... 1 i 2 wogole nie reaguje =/ 1 i 2 kanal sa z lewej strony.. 1 ma odpowiadac za obroty silnika tzw. MODE 2. 2 kanal tez ma za cos odpowiadac, jeszcze nie wiem za co. na T6config reaguja tylko 3 i 4. Wprowadzalem mnostwo kombinacji i nic. Doradzić ktoś co może być przyczyna lub co robie źle. Dodam ze instalacje odbiornika przeprowadzalem 3 raz z formatowaniem na 2 roznych komputerach i caly czas ta sama syt. Sytuacja ta sama po instalacji oprogramowania JOY Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ppompka Opublikowano 23 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2010 JA mam jeszcze jedno pytanie dotyczące anten i satelity. Czy to prawda że satelita ma być na maxa odunięta od odbiornika czy jedynie anteny muszą być pod kątem prostym ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krankor Opublikowano 23 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2010 ppompka, zrób próbę zasięgu sobie. Pytałem o to samo kilka postów wcześniej. Poradzono mi, żebym się nie przejmował. I jednak muszę przyznać, że z tym rozciągnięciem "na maxa" to przynajmniej u mnie się potwierdza. W kadłubie jest trochę mało miejsca na długość i odbiorniczki były od siebie góra 15 cm. Akumulatory świeżo naładowane a antenki pod kątem prostym i zasięg w czasie próby spadł do 100m Strach czymś takim latać. Muszę pokombinować i jakoś "rozprostować" ten kabelek. edit: Ja się tam na tym nie znam meteor, ale można tak z jednym odbiornikiem, tzn z jedną antenką? Jak rozciągnę i sprawdzę ponownie ten zasięg to będę wiedział więcej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meteor Opublikowano 23 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2010 Akumulatory świeżo naładowane a antenki pod kątem prostym i zasięg w czasie próby spadł do 100m To ja miałem większy zasięg na odbiorniku bez tej satelity, tylko na tej antenie wystającej z odbiornika. Może masz uszkodzony odbiornik ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
