orzechowiec Opublikowano 31 Maja 2009 Opublikowano 31 Maja 2009 Witam! Chciałbym złożyć swoje pierwsze Dlg. Jako że nie stać mnie w dniu dzisiejszym na gotowca np typu Grot...w sumie to nawet na Bobolinka mnie nie stać :? , postanowiłem zrobić coś samemu. Poza tym nie mam przy czym dłubać i się nudzę Kadłub zakupiłem na aukcji od Pana tom000 i prezentuje się tak (jak zrobię mu swoje zdjęcia to usunę link i wstawię zdjęcie) Myślę że się nada - jeśli nie proszę wyprowadźcie mnie z błędu, a wtedy zrobię z niego coś małego na zbocze:) Płat - i tu proszę Was głównie o pomoc. Z powodu braku możliwości wykonania go techniką VB zrobię go jako styro +balsa. Rdzeń styropianowy będę zamawiał na aukcji - i tu pytanie do Was jaki rdzeń zamówić? Chciałbym aby szybowiec miał rozpiętość 1,2 (coś na wzór Zippiego by TEQ). Profil pewnie AG03 przechodzący w AG11. 1. Tylko od jakiej cześć skrzydła ma zaczynać się AG11? (nie wiem czy dobrze sformułowałem to pytanie:) ale nie wiem jak to jest z tymi przejściami profili) 2. Jaka ma być grubość samego rdzenia jeśli chce położyć na niego 1mm lub 1,5 balsę(która będzie lepsza - czy 1mmm wystarczy?) aby później nie wyszedł za gruby. 3. Jako dźwigar rozumiem użyć płaskowników węglowych? Aha jeszcze tylko 2 pytania 8) - zastanawiam się nad tkanina szklana pomiędzy balsę a styro tylko czy to nie wyjdzie za ciężko? - model będzie miał lotki tylko jak je wykonać - myślę aby spływ rdzenia styro odciąć i wkleić balsowy jeszcze przed pokryciem balsa płata. Tylko wtedy lotki wycinać przed czy po oklejeniu skrzydła? Przepraszam za tyle pytań ale mam nadzieje że mnie rozumiecie... sezon w pełni a widzę że dlg to świetna zabawa i chciałbym nauczyć się poczynić takowego rzutka w domowym zaciszu:D Pozdrawiam, Rafał
Czaro Opublikowano 31 Maja 2009 Opublikowano 31 Maja 2009 Kadłub nie jest najlepszy. Przy odrobinie szczęścia i pomyślunku, może coś się jednak z niego uda zrobić. Skrzydło styro/balsa nie jest szczęśliwą technologią dla DLG. Wychodzi za ciężkie, szczególnie przy tak małym modelu jaki chcesz zrobić. Jeżeli już to zainwestuj w 1,5m skrzydła. Z profilami przejściowymi to jest tak, że na jednym końcu rdzenia masz Ag3, a na drugim Ag11. Profil płynnie przechodzi przez całą długość rdzenia. Balsa 1mm będzie nawet za gruba, użyłbym 0,8. Pod spód nie ma potrzeby dokładać tkaniny. Grubość rdzenia powinna być pocieniona o grubość poszycia, tak żeby ostateczna grubość skrzydła zgadzała się z założonym profilem. W rekreacyjnych modelach styro/balsa o rozpiętości do 1,5m dźwigar jest zbędny. W temacie lotek: przyjrzyj się rysunkom technicznym na stronie Arthobby. Wystarczy wstawić listewkę balsową w miejsce odcinania lotki zanim okleisz rdzeń balsą. Rozważ jeszcze budowę skrzydła balsowego o klasycznej, żeberkowej konstrukcji, jak np. oryginalna Manta z RCgroups, lub inne modele prezentowane choćby na tym forum
Pavel Opublikowano 31 Maja 2009 Opublikowano 31 Maja 2009 Chciałbym aby szybowiec miał rozpiętość 1,2 (coś na wzór Zippiego by TEQ) W takim razie i ja się udzielę Osobiście proponuję; Zrób model tak samo jak ja. Nie chcę się przechwalać, ale zipper był moim najlepiej latającym DLG. Kadłub balsa+szkło jest bardzo wytrzymały. Skrzydło które wykonałem do tego modelu z balsy było super. Nie wyszło ciężko, natomiast było niezniszczalne praktycznie... W tym modelu przy tej masie nie było mowy o złożeniu Ogon z rurki od wędki- do tej pory bez żadnego uszczerbku. Jedyne co be to stateczniki- Nie wolno tak robić stateczników. Ale ogólnie konstrukcja ok, polecam. No i lotki wcale nie są potrzebne.
orzechowiec Opublikowano 1 Czerwca 2009 Autor Opublikowano 1 Czerwca 2009 Jeżeli już to zainwestuj w 1,5m skrzydła. próbować na tym kadłubie czy dać sobie już z nim spokój? Pozdrawiam
Czaro Opublikowano 1 Czerwca 2009 Opublikowano 1 Czerwca 2009 A masz jakąś alternatywę? Przejrzyj net, zobacz co możesz innego kupić, pomyśl czy sam nie możesz czegoś zbudować, przedstaw kilka opcji i wtedy się zawyrokuje.
