flyszman Opublikowano 3 Czerwca 2009 Opublikowano 3 Czerwca 2009 Witam Was Zaczynając przygodę z RC z kompletnym brakiem wiedzy zakupiłem oprócz standardowego EGpro nadajnik MX-12 SYNTEZA 35 mHz. Nadajnik ten w stosunku do poprzedniej wersji wyróżnia się tym że został zaopatrzony w moduł syntezy i pokrywa on wszystkie dostępne kanały w paśmie 35Mhz tj od kanału 61 do 82. Posiadam instrukcje obsługi w języku polskim, jednak jest to właśnie opis tej poprzedniej wersji MX-12 czyli na tyłach aparatury należało zainstalować odpowiedni kwarc. W moim jest to zestaw 2 śrubek czy pokręteł. Proszę o pomoc jak zaprogramować aparaturę bo narazie serwa szaleją. Dziękuję i pozdrawiam. Roland P.S. Z góry przepraszam za jakąś niewłaściwą terminologię
bubu2 Opublikowano 3 Czerwca 2009 Opublikowano 3 Czerwca 2009 Nie pokrywa wszystkich kanałów 35 mHz. Tak jak i Mx-16s. Kanały pasma zaczynają sie od nr. 55, a kończą na 290 (ale nie ma pełnej ciągłości). To tak gwoli wyjaśnienia. A jak zaprogramować? Musisz najpierw poczytać, co poszczególne funkcje oznaczają. Jak to wszystko działa. Dużo znajdziesz w internecie. Google pod pachę. Gotowej recepty nie znajdziesz. Bez podstawowej wiedzy szybko rozbijesz model. Nie śpiesz się. pozdr.
zzradek Opublikowano 3 Czerwca 2009 Opublikowano 3 Czerwca 2009 Do zaprogramowania kanału służą właśnie te 2 pokrętła z tyłu. Ustawiasz na lewym 6, na prawym 1, włączasz nadajnik i masz kanał 61. Wszystko inne pewnie podobnie jak w zwykłym MX12. Znalazłem tylko niemiecką instrukcję do MX12s, na stronach producenta, więc wiele więcej nie podpowiem.
flyszman Opublikowano 3 Czerwca 2009 Autor Opublikowano 3 Czerwca 2009 Witam ponownie Dziękuję Wam bardzo za info. Pomoże mi jeszcze kumpel a jak nie ruszymy z miejsca to znowu się zgłoszę po poradę. Pozdrawiam roland
malinn Opublikowano 3 Czerwca 2009 Opublikowano 3 Czerwca 2009 Wszystko niby jasne ale na kwarcu jest 35mhz 030 - TYLKO JAKI TO KANAŁ? proszę o podpowiedź
zzradek Opublikowano 3 Czerwca 2009 Opublikowano 3 Czerwca 2009 stawiam, że 63, czyli częstotliwość 35030kHz
madrian Opublikowano 3 Czerwca 2009 Opublikowano 3 Czerwca 2009 stawiam, że 63, czyli częstotliwość 35030kHz Przcinek zgubiłeś. :wink: W tej formie, to już chyba pod radioteleskop podpada :mrgreen: 35,030kHz
zzradek Opublikowano 3 Czerwca 2009 Opublikowano 3 Czerwca 2009 Ale przecinek w notacji amerykańskiej czy polskiej? Może być po polsku tak: 35,030MHz lub 35030kHz (jak napisałem) ewentualnie jak wolą Amerykanie: 35.030MHz lub 35,030kHz
bubu2 Opublikowano 3 Czerwca 2009 Opublikowano 3 Czerwca 2009 zzradek dobrze napisał i jednocześnie określił kanał. Jest to k63 do ustawienia w nadajniku. pozdr.
