Relacja montażu Yak-54
Właśnie zakupiłem nowy model i będe tu zamieszczał relację z montażu
Najpierw troche danych:
Rozpiętość - 1200mm
Długość - 1000mm
Powierzchnia skrzydeł - 28,2 dm 2
Obciążenie powierzchni - 40,7g/dm2
Przewidywana waga do lotu przez producenta - 1050g
A oto on:
Masz odwrotnie wysokości położone:D Tak będzie latał??;]
:rotfl: :rotfl:
Montaż modelu przebiegał bardzo sprawnie, wszystko praktrycznie do siebie pasuje prócz kabiny z którą mam problem bo jest trochę za długa.
A oto kilka fotek
Serwo lotki
Ster kierunku
Ster wysokości
Kółko ogonowe całe z plastiku i dosyć cienkie, średnica 23mm nie wiem czy sprawdzi się na trawie
A tu porównanie kółko oyginalne po prawej i gumowe po lewej.Myślę że to z zestawu na asfalcie lub betonie dało by radę ale chyba nie na trawie.Gumowe jest podobnej wielkości tylko sporo szersze i sporo cięższe :x
Owiewki kół i koła 40mm narazie zdejmę i założę większe pewnie 55mm bo takie mam. Podwozie duralowe dostanie nylonowe śruby do kadłuba
Kabina jest za długa ok 1mm narazie jeszcze się zastanawiam jak to zrobić
kabina - spróbuj przeszlifować model
owiewki na koła - jak chcesz latać na trawie to je zdejmij bo wyrwie Ci całe podwozie ;/
mocowanie serw - czemu te popychacze zostawiłeś takie długie ? nie możesz tego obciąć ?
Hobbycity. Zapraszam do odwiedzenia.
Co do serw - oj, obawiam się że w modelu 1,2m serwa wielkości HXT900/E-Sky będą za małe... W mojej Katanie 1,25 mam na lotkach metalowe 2,2kg a na usterzeniu 5,7kg... Myślę że te które masz długo nie pożyją... Moim zdaniem PRZYNAJMNIEJ MG-14 z HC - tanie, metalowe, na łożysku, dobre.
szkoda ze serwa na ogonie źle umocowałeś tz.
zamieniłeś serwo kierunku z serwem wysokości. dźwignia na SW powinna być na dole nie na górze :D
Patryykk http://www.ultraflymodel.com/product_BalsaYAK54.html model kupiony w lokalnym sklepie w UK
Pawel_W Wiem że te serwa są kiepskie do tego modelu ale do oblotu wystarczą, a niedługo kupię nowe
motyl A wcale że nie masz racji bo wszystko sgodnie z instrukcją http://www.ultraflymodel.com/manual/YAK54.pdf a orczyk SW można zamocować od dołu a dźwignię serwa obrócić o 180 st. tylko czy jest sens
A jaka to różnica czy orczyk jest na górze czy na dole
Jak jest na dole to łatwiej o jakiś badylska (trawy) zachaczyć przy lądowaniu. :mrgreen:
Ja bym tak zostawił, choć sądze że w tym modelu powinno być załozone jak piszą poprzednicy. Popychacz do steru kierunku pracował by w linni prostej do dźwigni oraz orczyka serwa
A jaka to różnica czy orczyk jest na górze czy na dole, bo jak jest sensowny powód to przełoże go na dół
a tak ajest różnica że mówię ci to ja, i taka różnica że mówi ci to ertman_176, itaka jest różnica że nie jest to zgodnie z instrukcją!!
po drugie zawsze stara się robić tak żeby zaburzać opływ na dole płata nie na górze.
po trzecie sprawdź działanie SK bo popychacz ci się oprze o SW.
a po czwarte bierz poprawkę na chińską instrukcje bo jest nie zgodna z stanem faktycznym :D
Zauważ również że chińczykom obróciły się zdjęcia, lustrzane odbicie.Serwa są źle założone.
Hah pierwsze i ostatnie zdjęcie w instrukcji pokazuje jak BYK że serwa są na dole... A w instrukcji znów że montuje je się na górze :roll: W dodatku foto dołu kadłub a w instrukcji mnie przeraża. W ogóle nie naciągnięta folia odłazi na każdym kawałku... Sprawdź czy u Ciebie tego nie ma. Serwa nie wytrzymają. Ten model trochę waży a te serwa są lichej jakości. Wystarczy położyć telefon na ster i serwa już puszczają :( Wystarczy też mocniejsze tupnięcie i tryby polecą od razu.
No i dziś odbył się oblot. Stery ustawiłem na 50% i expo +50. Model po kilku metrach wystartował i poszedł w górę.W powietrzu trochę go wytrymowalem i latał jak po sznurku śmigałem po niebie ok 10min bez żadnych akrobacji.Lądowanie też niczego sobie.Ogólnie jestem bardzo zadowolony.Filmu niestety nie ma bo byłem sam. Teraz tylko czeka mnie wymiana serw i ŚĆ minimalnie do przodu.Najważniejsze jast to że cały wrócił do domu
