Problem z podwoziem - jak odchudzić pręt?
Marcin
Witam,
mam pewien problem.
Do mojego Pilatusa zakupiłem duże koła 150mm Nona. Koła wyposażone są dodatkowo w 4 łożyska, po 2 na koło. Niestety, otwór łożyska jest ciut mniejszy niż grubość prętu podwozia. Natomiast otwor w plastikowej piaście koła znów ciut większy.
Jak metalowy pręt porządnie spiłować na okrągło, żeby dobrze nałożyć te łożysko? Gdyby to był prosty pręt, to włożę do wiertarki i już, ale ten jest tak powyginany, że chyba tylko ręcznie naokoło papierem ściernym da radę.
Any ideas?
Wiem, moge na pręt dać termokurcza i pod uzyskaną średnicę rozwiercić plastikową piastę, ale ja bym chciał łożysko :)
Wyważenie nie wychodzi i musisz "nadrobić" masą łożysk czy będziesz bił rekord prędkości kołowania po betonowym pasie???
termokurcz to nie jest dobry pomysł jak już to rurka cieńkościenna np. mosiężna wklejona na klej do metalu czy zalutowana.
Sie dowcipniś znalazł :)
Czyli Ty proponujesz nie dawać łożysk, za to pogrubić pręt żeby ciasno wszedł na piastę koła. Zobaczę co da się zrobić.
Zasadniczo zdjąć na tokarce, albo inne łożysko, albo....
Może schłodzenie pręta coś da?
Wtedy łożyska "weszłyby na wcisk"?
schłodzić np. gaśnicą śniegową....
Taki pomysł, bo kiedyś tak wkładałem tuleje do bloku silnika....i działało
Blok silnika jeszcze się dodatkowo podgrzewało paliczkiem.
Jutro syfmiarką elektroniczną to pomierzę i powiem Wam jakie to są dokładnie róznice ;)
jutro mineło i chyba syfmiarka nie wyskalowana
Syfmiarka wyskalowana, tylko czasu nie bylo.
Faktycznie byl to jeden 'ciut' - roznica grubosci 0.1mm. Dokladnie 0.12.
Kola juz siedza ciasniej i nie obijaja sie. Nie dalem lozysk. Po prostu na pret podwozia nalozylem kawalek starej anteny teleskopowej z radia. Weszla na wcisk. Jednak piasta kola nadal byla lekko zbyt luzna. Wiec wzialem drugi segment anteny, ten minimalnie wiekszy, zamocowalem na kole i teraz wszystko chodzi plynnie. Mam tylko nadzieje, ze te kawalki anten nie beda mi 'nadawały' ;)
