Skrzynka startowa
bojler
Witam, przeszukałem całe forum i nic nie znalazłem na temat skrzynki startowej.
Jak powinna być duża i czy powinna posiadać tylko niezbędne rzeczy potrzebne na lotnisku do lotów, czy powinna być również zapleczem technicznym dla modelu?
Zacząłem budować taką skrzynkę o wymiarach długość 80 cm, szerokość 30 cm i wysokość 45 cm. Skrzynka będzie służyła również jako podpórka na model.
Na razie tak to wygląda:
mieści się duża pięciolitrowa bańka paliwa lub dwie mniejsze.
W skrzynce będzie zamontowany panel, pompka paliwa, akumulator oraz będzie posiadała trzy szufladki na akcesoria.
Niezła stacja paliw :lol: . Będą osobne wężyki z oznaczeniami paliw? Może tak to zdjęcia oddają ale nie zrób sobie dużego kloca, żebyś nie musiał kombinować jak upchnąć go do auta i żebyś nie wzdychał, że tyle trzeba dźwigać.
Faktycznie kawał skrzyni. Ja mam taką i oprócz niej mam niedużą skrzynkę na narzędzia. Ze względu na to że latam na uwięzi nie potrzebuje aż tyle paliwa nosić na loty. Uważam że lepiej mieć dwie mniejsze niż dźwigać jednego wielkiego kloca.
O tym też myślałem, do samochodu się mieści, co do noszenia to tylko z auta na stanowisko startowe i to wszystko. Jakby nie patrzeć to wyposażenie i tak trochę waży więc ciężaru się nie uniknie.
Nie możesz oczekiwać tak indywidualnych odpowiedzi; jeden uzna, że tylko niezbędne klamoty zabierze, kto inny - wszystko co tylko może przydać sie na lotnisku.
Temat był już omawiany, autorem był Motyl. Jesli się nie mylę to wklejałem nawet plany takiej skrzynki.
Moja skrzynka też była duża; mieściła 5l paliwa, rozrusznik, przedział na nadajnik, panel startowy, uchwyt stanowił łoże dla kadłuba motoszybowca. W szufladach miejsce na drobiazgi, a w pionowej wnęce nawet na wieksze śmigła.
Teraz biorę ze sobą tylko to co wejdzie mi do plecaka małego :mrgreen:
Cześć,
Niestety wpadłeś w pułapkę, w którą wielu wpadło - za duża ta twoja skrzynia. Znienawidzisz ją. Niezłe przykłady skrzynek:
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXMUM1&P=ML
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXDJR6&P=7
Sig Fieldboss Field Box z pierwszego linku jest już bardzo duży. Ja odciąłem z niego część na baniak paliwa i służy mi jako baza dla modeli elektrycznych, których zawsze sporo biorę na lotnisko. Ma dużo miejsca na śmigła, pakiety, narzędzia itp. Taki lotniskowy kredensik.
Dla modelu spalinowego powinna IMO być skrzynka minimum - miejsce na akumulator, bańkę z paliwem, rozrusznik - trzy-cztery narzędzia, 2 śmigła.
To co w drugim linku do IMO maksimum - o, coś takiego:
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXL414&P=7 lub http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXDJD6&P=7
Większej nie da się używać :-(
bojler, dorób sobie 2 kółka z jednej strony i rączkę z drugiej :P łatwo przyjemnie i wygodnie ;]
Dzięki też o tym myślałem ale wszystko jest jeszcze do przerobienia, dlatego założyłem ten temat bo chciałbym skorzystać z rad doświadczonych modelarzy.
A to moja skrzynka:
i rzeczywiście teraz wiem że zrobiłem ją trochę za dużą. Chodzi mi pogłowie od dłuższego czasu wykonanie nowej na bazie zwykłej skrzynki narzędziowej aby trochę to bardziej poręczne było. Co prawda to prawda to to - że lepsza taka skrzynka niż reklamówka :)
A co sądzicie o takiej skrzynce, przecież musi być funkcjonalna to prawda, ale jak się wyjeżdża na loty na cały dzień to nie sposób myśleć czy się wszystko ma ze sobą.
http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=257&highlight=skrzynka+startowa
http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=256
http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=1358&postdays=0&postorder=asc&highlight=skrzynka+startowa&start=0
http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=4698&postdays=0&postorder=asc&highlight=skrzynka+startowa&start=0
akurat - i paliwko się zmieści i rozruszniczek i akumulatorek i klamotki ;] można by jeszcze u góry zrobić ,, podstawkę '' na model ;]
PS jaki ma wymiary ? np długość ?
skrzynki drewniane i do tego odkryte są mało praktyczne. Znam znamienitych modelarzy którzy nie używają skrzynek wcale.
Ja zamówiłem sobie skrzyneczkę, do której wchodzi nadajnik pod zamykaną pokrywką, a paliwo i starter jest w odkrytych uszach (z katalogu graupnera)
Sławku nie masz racji ,a zresztą kazdy lubi to co ma i jest mu wygodne .Ja do spalinek mam TĄ skrzynkę ,do elektryków zakupiłem torbę Mpx a nadajnik wraz z pulpitem przenoszę w walizce .Mając te trzy elementy NICZEGO mi nie zabraknie na lotnisku.
Ja tez miałem taką duzą skrzynke, nawet 12Ah akku wsadziłem, zrobiła się tak nie poręczna ze teraz biore tylko kilka srubokrętów i cos tam jeszcze do małego pudełka, akku do świecy. Rozrusznika przestałem uzywac wiec posiadanie duzego 12V akku w zasadzie odpada. Nie jestem tak napalony na latanie ze po wylądowaniu musze zatankowac w 2 min bo jak nie zrobie tego to mnie nosi, wiec i reczną pomka tankuje.
Skrzyneczka ma 580 mm długości, 250 mm szerokości i 380 mm wysokości, ale ponoć wymiary można samemu sobie dobrać i dopasować.
Nie mnie jednak postanowiłem na podstawie zdjęć i otrzymanych informacji opracować i zbudować skrzynkę, która myślę będzie mi odpowiadała.
Swoją pracę przedstawię później na forum.
Dziękuję wszystkim , którzy wypowiedzieli się w temacie i w jakiś sposób ukierunkowali moje działania.
Pozdrawiam wszystkich i jeszcze raz wielkie dzięki.
Ja ostatni zamówiłem skrzynkę w Modele Max i wyszło mi coś takiego.
I mimo swoich małych rozmiarów po jej wyposażeniu w aku, rozrusznik, paliwo i tym podobne jest bardzo ciężka!
