mini EPP 3D fly'er
kuba r.
Witam,
przeglądałem sobie rcgroups.com i napotkałem coś takiego - http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=985009 , muszę powiedzieć, że od razu mi się spodobał pomysł takiego latadła. Mam wyposażenie, które mógłbym włożyć do tej zabawki, mianowicie 3 serwa 3.7g, pakiety 400mAh 2S 20C, silnik 2000 kV http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5358 , regulator http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9105 i taki odbiornik http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5784 . Wszystko to obecnie lata w Fox'ie Multiplexa.
Czy myślicie, że taki zestaw będzie się dobrze sprawował w tego typu akrobacie? nie znam się na tym, ale czy kV silnika nie jest za duże? obecnie latam na śmigle 5x3 GWS'a.
ten model z linku ma ok. 41cm, ale mógłby mieć mój? Myślałem by wszystko zrobić z depronu 3mm.
pozdrawiam,
Kuba
  • Odpowiedzi 42
W tym modeliku http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=10734 mam praktycznie takie samo wyposażenie, choć model jest trochę większy.
Ponieważ jest to EPP jest też dość ciężki, ale radzi sobie wyśmienicie.
Ja jestem z tego bardzo zadowolony, no i model nie zniszczalny.
EDIT
Silnik faktycznie ma trochę za duże KV. Choć to nie znaczy że nie bedzie latał. Możesz do tego silnika dać max śmigło 7x5 i wtedy możesz uzyskac nawet 170g ciągu (ale silnik może się mocno grzać)
Przy takim wyposazeniu (no moze poza akumulatorem- lepiej zmienic na 2s 250) mozesz zrobic model o rozpietosci okolo 65-70cm i masie ponizej 100g.
Inna mozliwoscia jest uzycie ciut wiekszego silnika- okolo 15g i zrobienie wiekszego modelu-okolo 75cm rozpietosci przy masie w granicach 110-115g.
Co do KV to niekoniecznie jest za duze- ja uzywam Hackera A10-15s na 2 celach i ma KV 2300 przy smigle 7x3,5 GWSa.
Leda_g:
Zmien w swoim modelu akumulator na jakis 2s350- mozesz zrzucic okolo 12g, co w tym modelu zmieni baaaaardzo duzo.
tylko chodzi o to, że nie chcę nic zmieniać w wyposażeniu, mam 3 takie pakiety, więc szkoda żeby leżały, a po silnik do Chin za daleko :P
Opinia ze strony
Chyba więcej
Opinia z HC
Very nice motor for models up to 165g(Scale Fly)
Setup:
* HXT 1811-2000
* ESC TURNIGY PLUSH 6A
* Battery FlightPower 2S350
Prop GWS 7x3.5HD 8924rpm 179g 3.8A
Prop GWS 6x3HD 9837rpm 150g 3.3A
ProP GWS 5.3HD 11399rpm 116g 2.4A
Ale mowilismy o modelu 3D :), wiec jak najbardziej mam racje. Mialem model o masie okolo 95g z tym silnikiem i nie bylem w pelni zadowolony z osiagow. Model leeeeedwo wychodzil w pion po dodaniu gazu. Moze po prostu trafil mi sie wadliwy egzemplarz.
czyli wszystko powinno być ok, teraz tylko jakieś plany modelu 3D ok. 50cm rozpiętości by się przydały, widział ktoś takowe ?? :)
Celuj raczej w 60-65cm rozpietosci-niewielki wzrost masy depronu zapewni zdecydowanie wieksza powierzchnie nosna, tak przydatna przy takich modelach.
szukać modelu o takiej rozpiętości czy po prostu przeskalować jakiś większy? czy tego typu model musi być projektowany pod założoną rozpiętość? jakieś proporcje się zmieniają czy coś :P czy taka latająca decha nie potrzebuje specjalnego projektu i proporcji w zależności od rozpiętości? :D
Na ten depron poczekasz sobie az do wrzesnia/pazdziernika- z gory uprzedzam. Wystarcza wykrzyzowania skrzydel z preta 1mm i wzmocnienie z depronu pod katem 45 stopni do bokow kadluba. Nie trzeba dawac wegla na natarcie.
mam nadzieję że w ich krakowskim oddziale znajdzie się jakaś płytka :P
chodziło mi raczej o coś na kształt dźwigara :) mógłbyś jakieś zdjęcie takiego rozwiązania pokazać ? bo nie wiem czy dobrze widzę je oczami wyobraźni :D
  • 4 miesiące temu...
skończyłem właśnie inną zabawkę - http://pfmrc.eu/viewtopic.php?p=234560#234560 i wracam do tematu 3D
zastanawiam się czy przy rozpiętości 60cm zrobić dźwigar z płaskownika 1x3mm wsadzonego w skrzydło "na stojąco" czy zrobić wykrzyżowanie http://static.rcgroups.com/forums/attachments/9/4/0/5/a2244239-138-edge1.jpg?d=1230474457 , tylko myślałem o mniejszej ich ilości, i zrobione jako zastrzały, od góry i dołu skrzydła. W ogóle z czego zrobić - węgiel 1mm czy pręt stalowy? i jak to zamocować żeby było lekko i wytrzymale?
po głowie chodzi mi mniejsza wersja tego czegoś http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=566748
zna ktoś może program do skalowania .pdf ? Te A4 chcę trochę pomniejszyć.
Jesli chcesz mogę wysłać ci w pdf i w corelu plik gotowego (np pod laser, ale do druku też) yaka na rozp 43 i (chyba mam też) na 48cm. Sam robiłem ten projekt i tu na prawde nie potrzeba praktycznie żadnych węgli poza podporą skrzydła - 2 węgle 0.8mm na krzyż, podparte tylko w miejscu przecięcia;]
a jak to zamocować do skrzydła? mógłbyś jakiś obrazek wstawić ?
no właśnie 48cm to trochę mało z tego co mówili poprzednicy :?
