Skrzydła styropianowe czym oklejać ??
Artur z kołobrzegu
Wykonałem skrzydła styropianowe krawędź natarcia balsowa dźwigary z rowingu węglowego krawędź spływu zalaminowałem zamierzam je okleić... Pytanie brzmi czym .
Rozważałem kilka możliwości oklejenie papierem pakowym prążkowanym na wikol odpadło ponieważ robiłem już płat w tej technlogi i mi się skurczył :lol: zmieniając profil odniosłem wrażenie że rozwiązanie to również nie należało do najlżejszych... mimo to szybowiec latał całkiem nieźle :wink:
Druga opcja było to oklejanie papierem śniadaniowym na wikol tak jak to zrobił Motylasty w swoim tocie . Rozwiązanie wydaje się być lepsze od pierwszego ze względu na masę , jednak i w tym przypadku nieunikne skurczania skrzydła po wyschnięciu .
Co zrobić . Zostało mi oklejenie taśmą pakową tylko że ona nie chce się trzymać laminatu i kiepsko trzyma się styropianu . Wpadłem na pomysł że można by było ją podklejać dodatkowo jakimś klejem który nie rozpuszcza styropianu , kiedys natknełem się na opis gościa który miał ze swoim latającym skrzydłem podobny problem jak ja i rozwiązał go właśnie w ten sposób . Jakiego kleju urzyć ??
jeżeli znacie inne możliwości oklejenia to napiszcie
O co Ci chodzi.
Czyżby Twój profil to 10mm grubości?
Jak okleja się papierem to skrzydło się usztywnia tak aby się nie wypaczyło podczas schnięcia. Taśmą oklejasz na zakładkę i naciągasz taśmę opalarką ale tak by nie topić przy okazji styropianu (zresztą taśma nie potrzebuje wysokiej temp. do naciągnięcia). To że taśma słabo trzyma styropianu akurat ma tu małe znaczenie. Ja nawet oklejałem rdzeń styro depronem 3mm a na to taśma :) dziwna i niezbyt lekka kombinacja ale szybka prosta i dająca ładny efekt. Oczywiście oklejenie balsą to jest to :)
Ja moze sie bede powtarzał ale laminowanie dzwigara na skrzydle jest bezcelowe ...
Oklejeanie taśmą należy poprzedzić :
Szlifowaniem całej powierzchni papierem ~ 300 a potem 1000
Płuczesz skrzydło woda i czekasz aż wyschnie
Można rozcieńczyć polimer {tj. klej polimerowy} z denaturatem i zasmarować całe skrzydło, po tym oczywiscie szlifujesz jeszcze raz ...
Taśme naklejasz na krzyż
http://www.szabatowski.com/forum/viewtopic.php?p=1932#1932
Prasujesz żelazkiem
Po takim oklejeniu jedyne co jest w stanie rozwalić to skrzydło to przegiecie z masa do lotu co idzie z obciążeniem pow. albo samo zmeczenie materiału powoduje że skrzydło jest nie sztywne {ale masz przecież dzwigar}
Ja jeżeli niemam checi wyciagać żelazka to przejeżdzam reką mocno dociskając tak że robi sie ciepłą - ładnie sie wtapia :P
A ja bym proponował okleić płat balsą lub fornirem i na to cięka folia Solarfilm czy jakaś inna. Skrzydło robione w ten sposób wychodzi super wytrzymałe :o
Na balsę lub fornir już za późno bo natarcie jest zrobione na gotowo. A może czas zacząć bawić się w bardziej zaawansowane technologie. Dwie warstwy tkaniny 25-30 g, na to gruba folia i to wszystko w negatyw. Docisk za pomocą pompy próżniowej lub decha i obciążniki. Wyjdzie gładko, ładnie i mocno.
Chodzi o to że skrzydła te z założenia nie miały być oklejane ani balsą ani fornirem dla tgo też
zalaminowałem krawędź spływu , nieuważam że jest to dodatkowa zbędna masa... dzięki temu krawędź spływu jest sztywna i wytrzymała oraz będe mógł z niej odciąć lotki .
Tak sobie myśle że dzięki metodzie produkcji skrzydła jaką zastosowałem
zyskam na masie w porównaniu ze skrzydłem oklejonym balsą czy fornirem
Profil jest cienki w najgrubszym miejscu ma 14 mm ( hn1033 )
Siostra wzięła aparat , jak przyjdzie to wstawie zdjęcie tego co zrobiłem ;D
Profil płask wypukły od cessny (nie pamiętam jego nazwy ale o podobnej grubości oklejałem śniadaniówką w kawałkach po ok 40cm szeroko ale naraz z obu stron skrzydła na rozcieńczony 1:2 wikol (patex) i nie pamiętam abym miał jakiekolwiek z tego powodu zwichrowania.
Oklejanie idzie szybko bo po pól godzinie dosuszałem opalarką i mogłem kłaść następny papier. W sumie jeden wieczór i po robocie.
żeby nie było że jestem gołosłowny oto zapowiedziane fotki :rotfl:
Wczoraj , tak żeby zobaczyć jak to wyjdzie , okleiłem kawałek skrzydła( mniej więcej w połowie długości - widać na zdjęciu ) papierem śniadaniowym na wikol . Na noc wsadziłem do negatywów i przygniotłem książkami .
wyszło całkiem nieźle , bez zmarszczek - jestem zadowolony być może całe skrzydło okleję w ten sposób a jak nie to taśmą
Dzisiaj z rańca odciełem lotki
Teraz moim głównym zmartwieniem jest ich zamocowanie...
Czy któryś z kolegów wie jak mocuje się lotki bez szczelinowo na silikon ??
Motyl z Motylastym napewno wiedza :D
Ja miałem takie zawiasy w SIERZE, teraz mam takei zawiasy w swoim 1,5m DLG:) Odrazy zaznaczam ze nie nadaje sie do tego zwykły silikon budowlany :(
A robisz to tak:
Dopasowujesz lotkę ze szczeliną na dole lub na górze ( w zależności w która stronę ma się bardziej wychylać)
W miejscu gdzie nie ma szczeliny oklejasz taśmą al'a zawias.
lotkę odginasz maksymalnie i masz pionową płaszczyznę tworzoną przez 2 krawędzie ( lotki i skrzydła)
Tą płaszczyznę smarujesz cienko silikonem
Następnie lotkę przymykasz tak około 70° i pędzelkiem ładnie rozprowadzasz tak silikon co by utworzył cieniutką warstewkę bez zgrubienia w miejscy "zawiasu"
Czekasz 24h aż silikon zsieciuje i możesz oderwać z wierzchy taśmę i cieszyć sie silikonowym zawiasem :D
Nie bardzo rozumiem :? Czy ktoś w necie opisuje tą technikę popierając swój opis rysunkami zdjęciami jeśli tak to prosiłbym o link gdzie można o tym poczytac . Ja nic takiego nie znalazłem
Jakiego silikonu się używa- jaka nazwa ??
Jako że nie ma sensu kopiować fotek i opisu zapraszam do siebie ( gdyby był to nietakt z mojej strony to sorry i owez zdjęcia i opisy zamieszczę ).
www.tbm.lasowice.net - dział WARSZTAT RC
Ostatnia pozycja to opis budowy takich zawiasów.
Dla zachęty - tak wyglądaja takie lotki.
Dokładnie o to mi chodziło -dzięki ;D
Mam ochotę zrobić te zawiasy silikonowe tylko musze wiedziec jakiego silikonu użyć ?
W sumie to nie powinno być aż takie trudne do wykonania :rotfl:
na zwykły silikon mi odpadnie prawda ?
Osz kurde takie teksty na forum modelarskim, a ONE debatują o całkowitym zakazie pornografii, pilnujta się panowie co piszecie, bo nam tego foruma jeszcze ktoś zamknie.
byłem w ważywniaku i jedna połówka szkrzydła waży 115 gr
Z prostego rachunku wynika że dwie połówki będą ważyć 230gr
tak licze że jeszcze 20 gr wyjdzie na serwa i koło 20gr zakładam na łączenie obydwu połówek laminatem do tego jeszcze ciężar taśmy na oklejenie myśle ze też coś koło 20 gr
Tak więc gotowy płat o rozpiętości 170 cm będzie ważył koło 290 gr co moim zdaniem daje przyzwoity wynik wagowy
Płat szybowca o rozpiętości 184 cm, rdzeń styro oklejony fornirem topolowym. Całość polakierowana na błysk. W płacie siedzą dwa serwa HS 81MG. Całość waży 340 g. Albo w warzywniaku maja złą wagę :wink: albo płaty są raczej ciężkawe.
Model z tym płatem można obejrzeć tu:
http://majankowski.republika.pl/falco1.html
