RWD-5 pomoc przy doborze elektroniki
Bartus
Skoro dajesz w dół to nie dziwne, że model chce iść w dół, ale niestety ziemia na to nie pozwala. Daj w górę, a na pewno się wzniesie.
  • Odpowiedzi 120
SUKCES - mój RWD - 5 LATA :jupi: :jupi: :jupi: :jupi: :jupi: :jupi: :jupi: :jupi: :jupi: :jupi:
poradziłem sobie z propsaver sam zrobiłem taki prymitywny działa, ale są dosyć duże wibracje, to może zaszkodzić serwą, muszę kupić tylko specjalnie zamawiać
WSZYSTKIM KTÓRZY MI POMOGLI DZIĘKUJĘ
W moim pierwszym modelu, a'la piperek (bardzo podobny do RWD) też miałem problem z wibracjami od prop savera. W rezultacie na pełnym gazie odrywało mi wręgę silnikową.
Pomogła wymiana gumki na mocniejszą. Spróbuj dołożyć jedną lub dwie gumki recepturki do oryginalnego oringa, złożone na 3 lub 4 razy.
A nie lepiej użyć Gumki od prezerwatywy? :D:D:D:
@fokker :P
"oringa" od prezerwatywy :P:)
Możesz wyjasnić co to jest gumka od prezerwatywy? O tym drugim słyszałem - gdzieś obiło mi się o uszy ale to pierwsze - pojęcia nie mam :!:
No i RWD rozbite :cry:
Nie wiem co teraz robić!!!
Polecam Zefira.
http://forumrc.alexba.eu/zefirek_1.htm
Budowa zajmuje dwa dni (popołudnia) i lata naprawdę świetnie.
Ja po rozbiciu swojego Zefira postanowiłem zbudować RWD5, ale mając parcie na latanie odstawiłem jego budowę w połowie i zbudowałem Zefira.
Budowa RWD zajmuje za dużo czasu stosunku do czasu lotu początkującego pilota, dlatego myślę, że Zefir to jest najlepszy wybór na początek.
A RWD5 dokończę jak będzie mi się nudzić w długie zimowe wieczory.
Pozdrawiam.
opisz co sie stalo, cos poradzimy, odbudowa modelu nie jest trudna, jezeli rozbiles dziob, to po prostu go pzrysztukyj od miejsca gdzie jest jeszcze niepogiety..
Baxter
pękło mi na mocowaniu podwozia i odpadło, ja to posklejam, jednak własnej roboty propsaver nie działa poprawnie w trakcie lotu takich dostała wibracji że śmigło najpierw ucięło kawałek kadłuba a potem poleciało sobie i spadł
Czyli nic sie wielkiego nie stalo. :)
Propsaver niestety musisz kupic fabryczny, do tego zaloz nie te g. oringi tylko gumke wycieta z rancika prezerwatywy. reszte odbuduj i w powietrze. :)
Baxter
janek-20, dokladnie tak jak pisze Bartek, odbuduj kadlub.. to naprawde chwila.
moj wygladal tak po 1 locie, ale go w miare starannie odbudowalem. Ustawilem poprawniej srodek ciezkosci i znowu w gore. Naprawde jeszcze nim troche polatam zeby nabrac troche wiedzy na temat sterowania, trymowania itp :]
Juz nawed udaje mi sie wyladowac na kolkach co uwazam za duzy sukces przy 30 minutach nalotu.
Od budowałem kadłub, i jeszcze kupiłem piastę, która przyszła dzisiaj do mnie. Od razu założyłem i poszedłem puścić no i poleciał, ale strasznie mnie ciągnie jeszcze w lewo jak dam lotkami w drugom stronę to lot się prostuje, ale trochę to trwa i teraz nie wiem czy po prostu jedną lotkę dać w dół a drugą w górę, to załatwi sprawę że model będzie leciał w miarę prosto
edit: wykłon ma ustawiany dosyć duży bo około 3mm w prawo patrząc z kabiny pilota
dzisiaj kolejna próba start ok, leciał około 20-25m prościutko i delikatnie zaczął skręcać w lewo no to ja delikatnie korygowałem w prawo (lotkami) i po kilku sekundach mocno skręcił w lewo i od razu w dół, uderzenie było tak mocne że znowu mam doklejenia połowę kadłuba, nie mam pojęcia co jest POMOCY
Tak tylko sie dopytam.
Skrecal w lewo - czy sie pochylal w lewo ?
Lotek uzywasz jak sie pochyla - jak skreca to ster kierunku.
Ogolnie z opisu wyglada jakbys go przeciagnal - za mala predkosc i zwalil sie na skrzydlo :/
Napisz cos wiecej - jaka predkosc? - przyspieszales? - wznosiles sie?
Najlepiej windowac model w gore i wtedy go ustawiac trymerami - jest czas na reakcje jak cos jest nie tak.
Jezeli model lecial te 20-25 metrow w miare poprawnie - to znaczy, ze jestes blisko ;)
model pochla się
star jest z ręki
wznios bardzo delikatny
dzisiaj na prawą stronę skrzydła przyczepiłem 2 spinacze i poprawiło się, ale pierwszy raz jak wyrzucałem z ręki to za słabo i kret, ale drugi raz już go dobrze wyrzuciłem leciał sobie bez wzniosu jakieś 20 m prościutko tylko usłyszałem jakieś walenie i wyłączyłem silnik, okazało się że balsa trzymająca silnik pękła i znowu na warsztat
