Turbo Porter
sławek
mozesz oczywiscie do regulatora podlaczyc inny silnik i zobaczyc czy sie kreci... taki najprostrzy miernik uniwersalny z 15PLN kosztuje w sklepach typu Castorama... imo on ci powie wszystko ;)
Wsadziłem pożyczony silnik no i kupa ,tak samo zero reakcji -wygląda na to że to regler, może ma uszkodzony kabelek z sygnałem od odbiornika :?: bo prądowe sa ok skoro działają serwa .Jeśli znajde kwitek zakupu to oddam do sklepu a jeśli nie to trzeba bedzie wtedy spróbowac wymienic ten kabelek .
EDIT
Regulator wymieniony bez szemrania-(dzięki MODELE-SKLEP) a wracając do mocowania silnika
Oś jeszcze nie obcięta :) oj kiepska fotka :(
Nareszcie wygrzebałem odrobinę wolnych chwil i naturalnie wykorzystałem je na dłubaninke przy "latającej reklamie szwajcarskich zegarków " ;)
Zdejmowana osłonę silnika zrobiłem z brystol-żywica-brystol ,jak zrobię vaku to się wymieni ,"amortyzatory" z bowdena,kolorki i napisy ze zwykłej folii dekoracyjnej.
Waga kompletnego modelu z pakietem 850g wyszło sporo jak na ten silniczek (TowerPro 2410-9) trudno,następny model do snucia się w powietrzu.Jeszcze parę drobiazgów i zostanie czekać na wiosnę.
Przydał by się srebrny kołpak.......
  • 8 miesięcy temu...
Wybaczcie że wyciągam z otmętów historii ten temat ale był taki niedokończony....Samolocik okazał się całkiem przyjemny (i aż za nadto stabilny) potrafi znacznie więcej niż to co zobaczycie na filmie bo na nim to właściwie krążenie na tle zachodu słońca :)
Konstrukcja wbrew moim obawom jest naprawdę mocna ,mój "co-pilot" zrobił nim parę razy koszenie kretowisk a i mi trafiło się niezamierzone nurkowanie...Jest całkiem dzielny na większym wietrze a jedynie co bym poprawił to albo bardziej pochylił w dół silnik bo na pełnym gazie nie chce lecieć w dół ,lub ŚĆ dał bardziej z przodu.Na jednym pakiecie Turningy 1300mAh 20-30C latam do 45min! ale mam taki sam drugi pakiecik i może 20min na nim wyciągnę -coś z nim nie chalo.
Nowy link
(mam nadzieje ze za podkład muzyczny do filmu nie zdejmą mi go z youtuba -"prawa" autorskie)
Noo! w końcu sie pokazałeś na forum ! ;) juz myślaęłm że zmienięłs hoby na akwarystykę ;)
modelik super!
zawsze mi sie podobała ta "pokraka" ;) chyba przyjdzie i czas na nią żeb yzadomowiła sie "napolskimniebie" ... ;)
