Silnik do esa ,,spad''
eze
Witam .Skonczylem wlasnie budowe swojego 2 platowego esa.Zamontowalem w nim silnik typowo esoski tzn Tp 2408-21.Pakiet 3 s.Niestety silniczek troche kiepsko ciagnie to bydle.Tzn latac lata ale brakuje troche mocy na scinanie tasiemki.Poszukuje czegos mocniejszego .Skrzydla maja dosc gruby profil dlatego opory powietrza uskuteczniaja mi szybkie latanie.Prosze o pomoc.Chcialbym cos zamowic z HC
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5244
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5690
Nr. 1 dobrze mi służył mimo kilku złych komentarzy na stronie. Niestety z własnej winy zerwałem jeden kabel. W porównaniu z "dzwonkiem" czuć dużą różnicę w mocy, chociaż waga i wymiary są zbliżone
Nr. 2 właśnie od mnie jedzie, był parę razy polecany na forum, a komentarze też nie są złe. Jak dojdzie, to będę mógł powiedzieć coś więcej.
Jeszcze jedno(zapomniałem zapytać :oops: ) czy to ma być 100% regulaminowy ESA czy do luźnego polatania?
To chyba Esa a'la WWI - wydaje mi się że do niego należało by dać silnik o małym kv i duże śmigło (duży ciąg).
Zresztą on nie powinien latać szybko.
Interesuje mnie tylko niedzielne latanie.Co do regulaminowego latania to mam inną maszynke ktora katuje :twisted:
Tak jak pisze Janek: Silnik 1000 kV, zasilanie 3S i śmigło 10x6... Bardzo duży ciąg statyczny i można powiedzieć, że prawie stała prędkość niezależnie od wykonywanych figur...
