Wyposażenie do Zefirka
Kolar
Hmmm... Tylko nie chcę tak, że zrobię Zefirka, trochę polatam, i gdy zbuduję nowy model to będę musiał kupić nowy silnik i regulator :(
Wiem że to jest trochę na wyrost ale moje fundusze są baaardzo ograniczone ;)
Zefirek jest bardzo podatny na modyfikacje. Jeżeli znudzi ci się podstawowa konfiguracja, wystarczy mu dorobić drugie skrzydło z lotkami bez wzniosu, trzecie z klapami i lotkami bez wzniosu, czwarte wydłużone z uszami uniesionymi i masz do tego samego wyposażenia, cztery samoloty, na tym samym kadłubie o różnym sposobie sterowania i charakterze.
Nie musisz od razu budować wielkiej makiety po pięciu lotach Zefirkiem. To właśnie jedna z wielkich zalet tego modelu. Poza tym, nim się nauczysz dobrze latać Zefirkiem, to pewnie zbudujesz ich ze trzy od podstaw, w miarę jak się będą psuły od łapania kretów :mrgreen:
Mniejszy silnik - mniejszy pakiet.
Zawsze też lepiej kupić dwa mniejsze pakiety, niż jeden wielki. Możesz je wymieniać, a w razie jakiejś awarii, masz rezerwę.
Te 180W to pic na wodę. Miałem go jako pierwszy silnik w zefirku i w życiu tam nie ma 180W
Dodatkowo powiem że używałem śmigła nawet 10x6... pentle robił - i owszem, ale to napewno nie 180W :D
Jak to zmierzyłeś? :wink:
na OKO... mówię tylko co obserwuję, skoro silnik ze śmigłem 10" niby 180W przy modelu 420g nie byłby w stanie zawisnąć to gdzie tam może być 180W? :D
Ale nie ma go chyba na hobbycity.com. A zamawiam z tego sklepu więc byłoby dobrze żebym silnik też tam kupił.
Powtarzam pytanie zadane wcześniej:
Czy ten silnik Turnigy jest dokładnie taki sam w osiągach jak ten?
Naprawdę ciężko mi się zdecydować :P Jeśli nie będę wiedział, który silnik kupić, to biorę ten zestaw za 20$ TP2409-18T + BEC 25A + Propeller ;)
EDIT:
Ok, kupiłem to co potrzebuję. Nie chce mi sie pisać wszystkiego po kolei, dlatego wkleję screen'a:
Brakuje czegoś do "ulotnienia" modelu?:D
  • 2 miesiące temu...
Witam! Chciałbym się pochwalić moim Zefirkiem:)
Gotowy do lotu: 420g
Zdjęcia w locie nie zdążyłem zrobić, pewnie domyślacie się dlaczego, jestem w trakcie budowania nowego kadłuba:P Muszę też kupić nowy wał do silnika. W sumie polatałem 2 minuty i zrobiłem jakieś 5 kretów w tym 3 poważniejsze (a w tych trzech to masakrowanie go patykami na 20-metrowym drzewie - odzyskany:]), straty to skrzywiony wał i pęknięte jedno śmigło, i oczywiście rozwalony cały kadłub. Na szczęście skrzydła są całe i zdrowe:)
A wszystko przez to, że gdy dawałem troszkę więcej gazu, samolot od razu zadzierał do góry:( Przy następnym kadłubie poprawię skłon silnika. (wystarczy jeszcze jedna podkładka pod śrubkę? czy jak mam to zrobić?)
Oto mój Zefir przed pierwszym lotem:
Może być jak na pierwszy model?
Dziękuję wszystkim w tym temacie za pomoc:) Dałem Wam nagrody:P
Poważnie!? No to pięknie, gdzieś czytałem że ma być tak jak zrobiłem, ale dzięki za radę, w przyszłości wykorzystam, tylko ciekawe czym przetnę...
Spokojnie poradzisz sobie zwykłą piłką do metalu
