Funtana Mini z depronu - relacja z budowy
Witam, postanowiłem zbudować samolot jakim jest Funtana Mini ( http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=182433 << plany itp.)
Dziś zakupiłem balsę, węgiel, kleje, depron 2x 3mm rowkowany i 1x 6mm gładki, drut 1,5mm na podwozie i 1mm na popychacze.
W kolejnych postach będę zamieszczał etapy budowy modelu. Mam zamiar tylko zamienić ster wys. i kier. na depron 6mm i to chyba wszystko :) W miarę postępu prac będę pisał.
  • Odpowiedzi 329
Postanowiłem zrobić tak samo :)
Moja Funcia jest na ukończeniu więc jutro wstawię fotki w moim temacie chyba, że pozwolisz to mogę w tym ;)
Jasne Malki, chętnie podzielę się tematem :)
Ja dopiero jutro zacznę sklejać plany, ale materiały już są :wink:
Prace ruszyły... Funtana Mini na stole operacyjnym :)
Skrzydło jest wykonywane w 3 warstwach:
1 warstwa to depron 3mm rowkowany
2 warstwa to listewki sosnowe 5x2mm i pręt węglowy 3-4mm (nie pamiętam jaki mam ;) )
3 warstwa jeszcze nie widoczna na zdjęciach to znów depron 3mm
Porównanie z listewką 1metr:
I w całej okazałości:
Dzisiaj wstawię jeszcze fotki już skończonej Funci :)
Jak na razie skleiłem plany, są one strasznie niedokładne i trzeba podkładać kartki żeby 2 linie "spotkały się" tragedia, ale cóż chyba najgorsze za mną.
Po sklejeniu model mi się coraz bardziej podoba :mrgreen:
Albo nowe, czyste ostrze do nożyka łamanego. I tnij podkładając pod materiał jakąś tekturkę/ płytę pilśniową bądź po prostu matę do cięcia ;]. Widzę też kilka zadziorów, które wskazują na to, że trzymasz ostrze pod zbyt dużym kątem.
To wszystko jest już poprawione
Niestety klej polimerowy nie za bardzo lubi się szlifować i ciągnie za sobą depron dlatego są takie wcięcia jak kolega wyżej pisze.
bardzo brawo :D może i ja sobie co ś takiego zrobię :ble: ale też przyczepię się do cięcia, ja zawsze tnę na szkle (doskonałe do tego są półki z regału) i jak się zaczyna depron ciągnąć za ostrzem to znaczy że czas odłamać kolejny kawałek ostrza :wink:
Ostry nożyk to podstawa ja zużyłem 3 nowiutkie ostrza, kilka zadarć do wina tego, że ciąłem na kafelkach i na fugach mi zadzierało :lol:
Ale do rzeczy. Wyciąłem wszystko co depronowe i zielone paskudztwo wstawiłem głęboko za szafę. Jutro biorę się za klejenie i budowę.
brrrr..... :crazy:
A tu powycinane części, troszkę jakby mi się zwichrowało skrzydło, ale chyba nie wpłynie to bardzo na właściwości lotne (różnica 3mm).
Czy modelowi lepiej będzie z 4 serwami czy 3, bo nie wiem czy mam dokupić 1 sztukę ?
Linux depron zawsze się wygnie trochę porostu sklej te skrzydła na równym blacie
Wczoraj zabrałem się do pracy przy Funtanie, samolot składa się bardzo przyjemnie i łatwo, nawet nie porobiłem zdjęć podczas budowy bo szło bardzo szybko.
Oto rezultaty pracy, resztę zrobię gdy zamontuję już serwa, a klapki będą w samolocie dwie, jedna od góry do pakietu i odbiornika, druga od dołu do regulatora.
Na osatnim zdjęciu widać gdzie chcę zamontować serwa, od steru wysokości narysowałem na czarno z boku i jest to pewne, że tak zamontuję, jako popychacze będzie drut 1mm w pomarańczowym bowdenie.
Co do serwa od steru kierunku to nie wiem gdzie je zamocować, u gór (1) będą szły 2 popychacze i będzie ono dokładniej działać i mnij się wysilać, a z boku będzie estetyczniej wyglądać, ale będzie jeden (trochę źle narysowałem bo jak by było z boku to jeszcze bliżej skrzydła, właściwie to na nim, bo wtedy chciałbym się obyć bez kupowania przedłużki.)
Gdzie lepiej założyć serwo, bardziej bym się skłaniał ku mocowaniu go z boku nad skrzydłem, ale pytam o radę :)
Ile g przybędzie jakbym okleił model taśmą (cały, na małą zakładkę), bo tak smutno w tej zieleni się prezentuje :shock:
Jak chcesz zrobić system pul-pul to daj na górze, bo z boku nie wyjdzie, ale zamiast bowdenów zastosuj żyłki. Jeśli zaś normalnie przy pomocy drutu, to daj od boku. Nie będzie się tak w oczy rzucać i zawadzać ... A od wysokości daj na dwie żyłki albo pojedynczy bowden.
Dzisiaj ukończyłem Funtanę Mini :jupi: :jupi: :jupi:
Trochę głupotę odwaliłem bo nie pomyślałem przy wkładaniu serw od lotek, bo zamiast je położyć, to ja je postawiłem normalnie dokładając jeszcze 2 podkładki z balsy 5mm. W wyniku czego wyszło mi coś takiego co zakryłem takimi "maskownicami" (chyba nie będzie przeszkadzać) :
*człowiek uczy się na błędach :oops:
Kilka fotek samolotu:
Jedyna rzecz którą muszę poprawić to podwozie 1,5mm z planów jest za słabe.... ugina się nawet jak stoi bez pakietu :|
Jutro jak dopisze pogoda, czyli bez wiatru to będzie oblot :shock:
