Niezbedne przybory :P
sushi15
Mam pytanie
Jaki potrzebuje zestaw aby poleciec zefirkiem chodzi mi o cala elektronike i aparature (te co w rekach sie trzyma :D)?? Silnik sam bede robil z CD-romu.
Nastepnie ile tak orjentacyjnie potrzebuje depronu na tego zefirka.
Przepraszam za tak banalne i mozliwe ze niektorych irytujace pytania ale jeszcze nic nie budowalem a po krotkim pobycie na waszym forum strasznie sie do tego zapalilem.
Michal
Jej tyle pytan naraz !
Wiec tak :
wszystko zalezy od...................modelu.
To znaczy ze najważniejszy parametr to wielkość i masa czyli cieżar modelu.
Proponuje najpierw wbudować model a dopiero potem martwić sie o resztę.
Nie licząc samego modelu bedziesz potrzebował :
Aparaturę do sterownia modeli najlepiej minimum 4 kanałową (1 kanal pozwoli ci wykonywać jedną czynność w modelu np sterownie wysokością) kompletną czyli nadajnik ( to co w rece trzymasz) odbiornik ( to co siedzi w modelu i nasluchuje co chcesz robić)
oraz serwomechanizmy (czyli element wykonawczy)
do tego bedziesz potrzebował jeszcze silniczka np elektrycznego tzw. 3F (trzy fazowy).
oraz regulator do niego czyli moduł eletroniczny który pozwoli ci na płynną regulacje obrotów tego silniczka.
dwa ostsnie elementy ktore wymieniłęm sa uzaleznione od samego modelu czyli jego wielkości jak i ciezaru.
im wiekszy i ciezszy model tym te elementy bedą droższe.
pozostalo jeszcze zasilania tego wszystkiego.
czyli pakiet akumulatorów ktory bedzie to wszystko zasilał.
ale o tym moze koledzy napisza wiecej bo maja wiecej doswiadczenia.
pozdrawiam
model bede budowal taki http://www.alexrc.com/zefirek_1.htm
dziekuje za obszerna wypowiedz ale jezeli mozna prosze o podanie mniejwiecej konkretnego modelu czy cos poniewaz u nas nie ma sklepu modelarskiego a tata jedzie do warszawy i musze mu dac kartke z konkretnymi rzeczami on sie na tym nie zana (tak jak ja :D) i nie zadecyduje co ma kupic
Jak jedzie do Wawy to niech ci kupi w Praktikerze paczkę depronu 6mm za ok 50zł i paczkę 3mm za ok 30zł to ci starczy na kilka niezłych modeli
W paczkach jest chyba po 10sztuk płyt
Dla przykładu podam ci że mojego RWD o rozp. 130cm wykonałem z jednej płyty 6mm i dwóch płyt 3mm
W praktikerze dostałem też spory kawałek sklejki 4mm za 4zł z którego robię wręgi do silnika
kupiłem też listewki 5x5/1m i kołek 6mm/1m
Klej Soudal polimerowy wodoodporny
Edit: Ten depron to się w sklepie nazywa Izoflor i jest na półce koło paneli podłogowych
Stosują go własnie pod te panele
Edit2: Ze sklepu modelarskiego będziesz potrzebował:
listewki 2x6 (lepiej mieć na stanie niż potem żałować że niema pod ręką)
bowdeny (na początek 2szt )
drut 2mm
drut 1,5m
proponuje jeszcze jedną deskę balsy 3mm tak aby mieć na stanie, oraz 1mm
Jak mi się coś przypomni to dopiszę
Gość slawekmod
Chyba wszyscy przyznają mi rację jak powiem że na początek lepszy będzie do napędu pakiet akumulatorów Ni-Cd lub Ni-MH zamiast Li-Pol .Bezpieczniejszy podczas ładowania jak i podczas lotów (kraksy , krety itp).
Niestety nie zgodzę się...
Inwestowanie w Ni-XX po prostu się nie opłaca.
Obecnie Li-Polki są już na tyle ,,opanowaną" technologią, że przy odrobinie rozsądku (a bez niej to i niklowe potrafią sporo szkody zrobić) są bezproblemowe w eksploatacji.
Podobne mam zdanie o szczotkowych silnikach.
Michał,
a nie lepiej latające skrzydło na początek? Przy wklejeniu w krawędź natarcia pręta węglowego to robi się ono prawie niezniszczalne.Mniej pracy, szybszy efekt końcowy a lata niesamowicie, również jako szybowiec.DSCN8126.JPG
Krzysiek
Gość slawekmod
Jeden czy dwa pakiety Ni-xx są raczej tańsze od li-pola, natomiast problemem jest ładowarka.Najtańsza chyba z 70 zł.Może nie ma sensu inwestować w Ni-xx,ale do nauki latania ten typ akumulatora wydaje się odpowiedni.Ni-xx potrafią znieść niejedno uderzenie, a jak jest z li-polami wszyscy wiedzą.
EDIT:Ja zaczynałem od Ni-Cd , teraz latam na 3-f i li-pol.
drut 2mm
drut 1,5m
trzeba sprecyzowac zeby pozniej nie bylo zastanawiania sie w modelarskim.np listewki sosnowe 2x6, drut stalowy 2mm, bowdeny 1,5mm , balsa twarda
tak to jest jak wysyla sie kogos, kto sie na tym nie zna. najgorzej by bylo jakby sprzedawca powiedzial: nie mamy tego, a czy moze byc to? :lol:
drut 2mm
drut 1,5m
Panowie kolega sushi 15 stawia pierwsze kroki w temacie modelarstwa.Nie ma kogo sie poradzic i dlatego bladzi.Propnuje model szybowca start z gumy jest to chyba najtansze rozwiazanie.Napedy kosztuja sporo przynajmniej na poczatku gdy sie nie ma nic.W innym poscie poszukuje aparatury z Allegro!!!! i to do zabawek!!!!Ztego co wiem mieszka w Augustowie moze jest ktos kto mieszka blizej i moglby mu pomuc bo sie chlopak miota! pozdrawiam Jacek 8)
