Ośki do silników.
Luki17
Ośki 3mm do silników można znaleźć w napędzie magnetowidu. Miałem zdarzenie, że pękła mi ośka w silniku i z takiego magnetowidu wyjąłem długą ośkę z plastikowym ślimakiem, dociąłem na odpowiednią długość, zamontowałem i działa.
Nie wątpię, że są w napędach CD. Ja znalazłem w magnetowidzie, gdyż popsutego CD nie mam:)
I nawet można je gwintować;robiłem to w ten sposób że gwintownik umieszczałem w imadle, natomiast pręcik mocowałem we wkrętarce- kręcąc na małych obrotach co pewien czas należy przełączyć obroty w drugą stronę aby pozbyć się wiórek.
Porządną, w sensie twardą ośkę trudno nagwintować. W modelu RTF Cessna 480 po lekkim krecie ośka pękła jak zapałka. Ośki z magnetowidu tylko się wyginają, ale i tak do wyrzucenia. Obecnie założyłem trzecią ośkę. Wciąż próbuję rozszyfrować tą Cessnę.
" gwintownik umieszczałem w imadle, "
czy aby napewno gwintownik ?
:oops: nigdy nie chodziłem do szkoły o profilu technicznym a moja praca zawodowa też jest od tego daleka; pisząc ten post sam zastanawiałem się co jest co.Jutro postaram się ponownie taki wałeczek nagwintować i wrzucić fotki; być może faktycznie trafiłem na jakiś "miękki".
Wszystkie wałki od prowadnic w CD-romach są dosyć miękkie (a przynajmniej te, które sprawdzałem i używałemi. Mam jeszcze tych napędów kilkadziesiąt) i dają się gwintować. One tylko ładnie wyglądają, dając wrażenie twardych. W większości dają sie zgiąć pod kątem prostym. I to zarówno, te 2,5mm (też są często takie) jak i 3mm. Ale na ośki silników się nadają. Ich twardość jest wystarczająca. Trzeba jedynie uważać, by oś z silnika nie wystawała za bardzo. Małe kretobicie i od razu się zegnie. Obecnie wiele napędów nie ma już tych prętów, a jedynie plasikowe prowadnice będące nadlewem obudowy wózka z laserem. Te najstarsze były lepsze od nowszych i miały często silniczki na łożyskach kulkowych. pozdr.
Hazek miał za pewne na myśli cóś co sie zowie :crazy: nażynka
dokładnie to miałem na myśli i cieszę się że tego się domyśliłeś, jednak muszę Cię poinformować że ja szybko "łapię ocbg (o co biega)'" i jedno pouczenie mi wystarczy :D
A tu obiecane fotki :
wałeczki
moment gwintowania
gotowy produkt
Jak ja gwintowałem kiedyś taki wałek to jeszcze nie byłem uczestnikiem tego forum i nie wiedziałem że się nie da i pewnie dlatego mi się udało ( podobnie jak z trzmielem - jakby wiedział ile waży to by nie latał)
