MICHAŚ RC - model, który pomoże opanować Ci pilotaż
Gość
Mirku, ten filmik nic nie wnosi do tematu, no może jedynie tyle że pracuje. Liczyłem że zobaczę model w locie, i chyba nie tylko ja spodziewałem się zobaczyć Michasia jak lata ze spaloną. Choć zastanawiam się czy taki motorek nie będzie ciut za słaby?
  • Odpowiedzi 278
Link zamieściłem na prośbę kolegi , który jeszcze nie ma autoryzacji i nie może pisać postów.
Może nic nie wnosi do tematu , lecz sygnalizuje , że model jest bardzo uniwersalny i silnik spalinowy mu nie straszny. :D
Pozdrawiam.
Mirek.
PS. Myślę , że silnik z powodzeniem da sobie radę , z tego co wiem model gotowy do lotu waży 800g.
Kolejny film z lotu Michasia RC
Przepraszam za jakość filmu spowodowaną krzywą ośką silnika, która przenosi drgania na model i kamerkę.
Walczyłem aby nie ubić kreta.
Witam. Czy ktoś z kolegów modelarzy ulotnił Michasia w wersji spalinowej ? Mam paliwo i akcesoria do spalin i taka wersja by mnie urządzała.
Witam.
Na poprzedniej stronie wątku zamieściłem filmik z uruchomienia silnika spalinowego w Michasiu.
Napisz proszę jakiej pojemności masz silnik spalinowy , jeśli 2,5ccm to polecam " Michasia Max - a" w wersji podstawowej - czyli rozp. 1260 , płat prostokątny z lotkami.
Kontakt do mnie - tel.663 737 039 mirek-gal@wp.pl
Pozdrawiam.
Mirek.
Czy ten MAX jest dostępny jako RTF ?
Dzisiaj uruchomiłem znowu swojego Michasia:)
trochę za bardzo wiało i kolejne śmigło połamane ale Michaś wyszedł bez uszczerbku:)
Dostał trochę łatek na skrzydle (burzliwy poprzedni sezon). Jak znajdę chwile podjadę po nową folie okleję raz jeszcze.
Mam do Was kilka pytań:
Jakich śmigieł używacie??? (ja kombinowałem z apc haoye i gws ostatnie wydają mi się mniej odporne, mają jednak zaletę cenę)
Ile ważą wasze Michasie?? (wydaje mi się że mój trochę się za bardzo roztył 718 g)
Czy to normalne że przy pakiecie 1800 mah muszę dodatkowo dociążać około 60 gr ?
Czy jest jakiś sposób aby wyeliminować wygięcie sie pod wpływem naprężenia folii ostatniej wręgi??
Jak zrobi się ciepło to nic tylko latać:)
Witam.
Proszę podać jaki jest zamontowany silnik w modelu , jeśli jest silnik typu EMAX 2822 lub podobny " dzwonek" to proponuje śmigło 9 x 4,7 SF, na tym śmigle sam latam i mam najlepsze osiągi.
Czy to normalne że przy pakiecie 1800 mah muszę dodatkowo dociążać około 60 gr ? - nie to nie jest normalne, ja również mam pakiet 1800mAH i modelu nie dociążam.
Środek ciężkości jest 65mm od krawędzi natarcia.
Czy jest jakiś sposób aby wyeliminować wygięcie sie pod wpływem naprężenia folii ostatniej wręgi?? - wystarczy dokleić do ostatniego żebra na styk jeszcze jedno takie zebro ale z grubszej balsy i ją oprofilować i po kłopocie
Ile ważą wasze Michasie?? (wydaje mi się że mój trochę się za bardzo roztył 718 g) -
mój model do lotu ważył 690g, ale przy takiej powierzchni płata jaką ma ten model , ta waga nie jest jeszcze za wysoka.
Pozdrawiam.
Mirek.
Silnik to emax 2822
Śmigło to 10 x4,7 (z dokumentacji silnika wychodzi na to że to śmigło jest najwydajniejsze do tego silnika) Chodzi mi tez o firmę które są lepsze które gorsze??
718 to waga z obciążeniem 60 g.
Podejrzewam że problem z wyważeniem u mnie może wiązać się z rozwalonym ogonem który musiałem poskładać i trochę gramów na ogon doszło.
Jaką maksymalną wagę może mieć (chciałbym umieścić kamerkę na pokładzie:)
Ja latam na dzwonku tower pro 2408 i uzywam śmigieł gws 9x5. Dzięki podwoziu nie połamałem jeszcze żadnego śmigła. Używam pakietów 2200mAh , 1800 mAh i 1300mAh i nie doważam przy żadnym z nich. Muszę tylko pamiętać o wytrymowaniu bo czasami jak po pakiecie 2200 włożę pakiet 1300 to mi startuje pionowo do góry zanim go nie skontruję SW. Michasia uruchomiłem w październiku i latałem przez zimę. Ostatnio jak zrobiło się ciepło zauważyłem , że bardzo się grzeje silnik. Mam starszą wersję kupioną dwa lata temu a sklejoną dopiero zeszłej jesieni. Silnik jest cały obudowany i jest tylko mały otwór wylotowy na dole (około fi 9mm). Muszę wykonać większe wycięcia na spodzie i bokach aby zwiększyć chłodzenie. Od czasu do czasu przerywa mi silnik i nie wiem co puściło - czy silnik czy regulator.
Mam takie pytanie odnośnie silnika emax 2822
Zmieniał ktoś z Was w nim łożyska??
Mój już strasznie "brzęczy"
Niby go rozebrałem jedno łożysko nawet udało mi sie wyciągnąć jednak drugie mocno siedzi.
Macie jakieś sposoby na jego wyciągnięcie może??
witam
wlasnie dostałem mojego michasia rc gotowego do lotu jest to juz drugi model.pierwszy ktory sam sklejałem nie nadawał sie do lotu.wiec wysłałem do pana Mirka nadajnik i resztki michasia ktore zostały po czterokrotnym pakowaniu i rozpakowywaniu.poniewaz była to przesyłka wartosciowa i ubezpieczona na 1000zł nawet jedna nakretka nie mogla latac.no ale kolejnym razem udalo sie paczka doszła ale model do kosza.z uprzejmosci pana Mirka skorzystałem i mam sklejony podlączony i oklejony model gotowy do lotu.teraz szukam osoby ktora pomoze przy nauce:)
czekam tez na drugi model tez gotowy michas max
wydatki pierwszego modelu to:
model
Folia termokurczliwa
Koła
Przedłużacze serwomechanizmów
Mocowania popychaczy
Zawiasy osiowe
Dźwignie do powierzchni sterowych
silnik turnigy 28-30B 14A 1050Kv
Serwomechanizmy 4x20 zł
Regulator Hobbyking SS Series 25-30A ESC
Bat. Turnigy 2200mAh 3S 20C Lipo Pack
Śmigło 9x4,7sf
aparatura Graupner MX-16s 35MHz / 35MHz B w zestawie z odbiornikiem
ładowarkaTurnigy Accucel 6 Balance Charger
łatwa i tania na początek moim zdaniem lepszej nie trzeba(laduje nia samochdy rc nimh 5000).
pozdrawiam jarek
Modelarnioa w lubiniu nie działa ? - Pojedż na lotnisko w Lubiniu i będziesz miał kontakt z modelarzami :rotfl:
I ja swojego michasia ulotniłem.
Kupiłem go jakiś czas temu od p. Mirka, jak za oknem był jeszcze śnieg - miałem czas aby go złożyć.
Kupiłem z wyposażeniem:
regulator Hobbyking SS Series 25-30A ESC
śmigło 9x4,7sf
dokupiłem
Aparaturę Graupner MX-16s 35MHz
Ładowarkę iMAX B6
Pierwszy oblot miał miejsce 2 tyg temu. Z racji bardzo dużego wiatru lot odbył mój teściu, wieloletni modelarz, który mimo trudnych warunków świetnie sobie poradził z oblotem.
W dniu wczorajszym pojechaliśmy kolejny raz na lotnisko. Pogoda piękna, z lekkim wiatrem. Teść wytrymował samolot, przekazał mi uwagi i wziąłem stery w swoje ręce ;-)
Lot za długo nie trwał, pomimo że latałem trochę na symulatorze, to lot w rzeczywistych warunkach z kręcącym, wiatrem to nie to samo :)
Model odleciał mi dalej i przy niskiej wysokości gdy próbowałem zawrócić, przepadł mi i zwalił się na ziemię. Na szczęście uszkodzeniu uległo tylko śmigło - reszta nie draśnięta.
Kilka uwag:
- przy pełnych wychyleniach serw model bardzo nerwowy, redukcja na 50% pomaga nadać płynniejszych ruchów
- przy dodaniu większego gazu, ma tendencję do zadzierania w górę, niemal kładąc się na plecy, trzeba korygować sterem wysokości
Wykłon silnika zrobiony w dół (3 podkładki) ok 1,5 mm nie pomaga. Zastanawiam się czy nie zmiksować obrotów silnika ze sterem wysokości? Chyba, że macie inny sposób?
kilka fotek sprzed oblotu
Witam wszystkich serdecznie
W niedziele czyli wczoraj doskonała pogoda lekko pochmurno wiatr 3km/h.
Super warunki pierwszy raz wylatałem cały akumulator. Super uczucie adrenalinka :rotfl:
Poniżej filmik ten ostatni
Komentarze mile widziane
