MICHAŚ RC - model, który pomoże opanować Ci pilotaż
Gość
Wykłon silnika zrobiony w dół (3 podkładki) ok 1,5 mm nie pomaga. Zastanawiam się czy nie zmiksować obrotów silnika ze sterem wysokości? Chyba, że macie inny sposób?
Jak model leci równiutko bez napędu a po dodaniu gazu zadziera w górą, to masz źle ustawiony skłon. Jeżeli 3 podkładki to za mało to daj 5-6 podkładek, śmiało nie przejmuj się ilością.
Ma być tak ustawione że po dodaniu gazu na 1/2 - 2/3 zakresu model ma lecieć poziomo.
Jeżeli wyrównasz to tylko trymerem to będzie tak, że na gazie będzie ci leciał równo a po jego ujęciu model będzie schodził w dół.
Inna sprawą jest to że po osiągnięciu dużej prędkości skrzydła (nie każde) mają większe noszenie i wtedy trzeba zrównoważyć drążkiem, ale to co innego.
Witam wszystkich serdecznie
W niedziele czyli wczoraj doskonała pogoda lekko pochmurno wiatr 3km/h.
Super warunki pierwszy raz wylatałem cały akumulator. Super uczucie adrenalinka :rotfl:
Poniżej filmik ten ostatni
Według mnie masz źle wyważone śmigło, widać to po oscylującym kołpaku, oraz drganiu obrazu. Według mnie powinieneś się tym zająć bo padną łożyska w silniku, model może nawet ulec uszkodzeniu. No chyba że się mylę i jest to tylko kwestio obrazu na Video.
  • Odpowiedzi 278
Chciałem zmiksować z gazem - dodaje gazu, to i SW daje w dół.
Spróbuje następnym razem zmienić jeszcze ten wykłon.
Raczej nie będzie pasować z cd, w silniku emax-a na ośce jest cienki rowek na który nakłada się zabezpieczenie.
089d2dfd74161e775ea8985424f66c81.jpg&maxwidth=304&lang=pl
Zastanawiam się nad wymianą silnika z ośką 4mm i wymianą kołpaka śmigła też na 4mm
Byłem wczoraj w Sosnocu w Sklepie modelarskim na Targowej 12, kupiłem nowego E-maxa
za 36zł. Stary silnik spróbuje naprawić tak jak radzicie tylko skąd ten pierszcień wziąsć.
Witam.
Chciałbym poinformować kolegów , ze zbieram zamówienia na zestaw Michasia RC w nowej promocyjnej cenie.
Promocja trwa tylko do 15maja.
Bliższe szczegóły - tel. 663737039 lub mirek-gal@wp.pl.
Pozdrawiam.
Mirek
Kupiłem z wyposażeniem:
silnik turnigy 28-30B 14A 1050Kv
regulator Hobbyking SS Series 25-30A ESC
śmigło 9x4,7sf
dokupiłem
Turnigy 2200mAh 3S 20C Lipo Pack
Aparaturę Graupner MX-16s 35MHz
Ładowarkę iMAX B6
Rudolfik, jak się zachowuje Twój modelik przy tej konfiguracji i przez jaki czas maksymalnie możesz polatać?
jak się zachowuje, a raczej jak się zachowywał :)
silnik ma sporo mocy, dzięki temu nie ma problemu ze startem i wznoszeniem. Miałem problem polegający na tym, że zadzierał bardzo do gry, podejrzewam że miał za mały skłon, przez to pewnie między innymi został rozbity. Mój model był moim zdaniem za nerwowy. (Teraz kupiłem bete 1400, jej oblot za pierwszym razem udany. Jego bym polecał na pierwszy model, michasia jako drugi)
Model na pakiecie sporo latał, nie testowałem jak długo, bo wtedy oblatywał go mój teściu, ale po ok 15 min lotu, pakiet niewiele się rozładowywał. Pięknie kręcił podstawowe akrobacje, przy tym na pełnym gazie rozwijał fajną prędkość. Polecam dla osób, które już potrafią dobrze latać.
Witam.
Jeśli model jest za nerwowy w sterowaniu , należy zmniejszyć mu zdecydowanie wychylenia powierzchni sterowych - pisze o tym w instrukcji.
Co do zadzierania modelu w locie silnikowym - należy powiększyć skłon silnika w dół a jak za bardzo nie pomaga to zmniejszyć śmigło - zadzieranie modelu to efekt za dużego ciągu silnika
i stąd skłon sinika w dółi zmniejszenie śmigła.
Polecam dla osób, które już potrafią dobrze latać - z tym się zupełnie nie zgadzam , bo dobrze ustawiony model lata praktycznie sam w bardzo dużym przedziale prędkości.Potwierdza to też wielu klientów , którzy modelem latają i są zadowoleni.
Pozdrawiam.
Mirek.
Witam.
Chciałbym przypomnieć , że to już ostatnie trzy dni promocji na zestaw Michasia RC - zamówienia zbieram do niedzieli.
Cena bardzo przystępna dla każdego.
Kontakt do mnie - mirek-gal@wp.pl tel. 663737039
Pozdrawiam.
Mirek.
również posiadam Michasia a dodać trzeba że przy właściwych ustawieniach sam lata :) , do nauki jest wręcz idealny, również kretoodporny :lol:
  • 3 tygodnie później...
Witam.
Chciałbym zawiadomić kolegów , że właśnie powstała kolejna moja konstrukcja , czyli model o rozpiętości 1200mm - KASTOR 120 - wątek o tym modelu jest tutaj:
http://pfmrc.eu/viewtopic.php?p=382465#382465
Jest to robocza nazwa modelu,proszę o ciekawe propozycje na nazwę tego zestawu.
Model , jak wszystkie moje zestawy jest dostępny w wersji " kit " ARC i ARF.
Pozdrawiam.
Mirek
  • 3 miesiące temu...
Mam na imię Piotrek nie dawno kupiłem samolot od Pana Mirka z Lublina Michaś i Kastor.
Zacząłem składać Kastora później Michasia.
Oba samoloty są skończone i pierwszy lot zacząłem od Michasia.
Nie miałem zielonego pojęcia o lataniu, więc podszkoliłem się na lotnisku z kolegami później na symulatorze lotu.
I pora na Michasia......
Udało się...Nie rozwaliłem go super wrażenie samolot po dobrym ustawieniu sam lata zero trudności oto link z lotu michasiem około 200m nad ziemią. :(
I następny link widok Michasia.
Co do Kastora jeszcze nie latałem muszę dobrze oblatać Michasia.
Moja przygoda z modelarstwem zaczęła się od helikoptera Honey Bee CP3,
http://www.youtube.com/watch?v=t3rU1hta6Gc&feature=mfu_in_order&list=UL
Ale szybko zrezygnowałem same niepowodzenia, ale nie poddałem się.
Później zbudowałem Rwd 5 model do bani kupę czasu przy budowaniu i tez nic fajnego......
I los chciał, że poznałem Pana Mirka ( Miałem już kończyć z modelarstwem) Odwiedziłem go porozmawialiśmy i znów zacząłem walczyć i wygrałem.
Umiem już latać, michasiem dla mnie jest to wielki sukces możecie się śmiać, ale naprawdę modele Pana Mirka są super i nie drogie.
Niebawem następne linki i zdjęcia z budowy obu samolotów pozdrawiam wszystkich i nie poddawajcie się, bo warto być cierpliwym.
