ppompka Opublikowano 4 Sierpnia 2009 Opublikowano 4 Sierpnia 2009 Witam rozpocząłem budowę RWD 5 by SkaZoo. Będzie to mój pierwszy model z napędem i mam nadzieje pierwszy który tak naprawde będzie latał. Dobra czas na zdjęcia. Oto co zrobiłem wczoraj: A tak przy okazji nie ma ktoś zbędnego pakietu lub ładowarki do Ni-XX
Lord Rzeźnik Opublikowano 4 Sierpnia 2009 Opublikowano 4 Sierpnia 2009 Ja mam . Do pakietu 7C Ni-xx (chyba mh) odezwij się na pw, jeśli jesteś zainteresowany
ppompka Opublikowano 4 Sierpnia 2009 Autor Opublikowano 4 Sierpnia 2009 Ulf, Odezwałem się na Pw A jak myślicie czy serwa E-Sky cyfrowe 8g wystarczą na SK i SW
Maciej Ritmann Opublikowano 4 Sierpnia 2009 Opublikowano 4 Sierpnia 2009 ->szukaj<- relacji z rwd5 jest sporo pewnie coś znajdziesz co wpakować
ppompka Opublikowano 4 Sierpnia 2009 Autor Opublikowano 4 Sierpnia 2009 Szukałem. Wszyscy pakują 9g przewaznie TP sg-90 mają one uciąg 1,2kg, E-sky mają 1kg więc powinne chyba dać radę.
f-150 Opublikowano 4 Sierpnia 2009 Opublikowano 4 Sierpnia 2009 Tu nie chodzi czy dadzą radę,ale o trwałość i niezawodność.Akurat TP 90R są bardzo dobre.
Gość Anonymous Opublikowano 4 Sierpnia 2009 Opublikowano 4 Sierpnia 2009 A jak myślicie czy serwa E-Sky cyfrowe 8g wystarczą na SK i SW mam ze 12 takich serw i jeszcze żadne mi się nie posypało. Nie są to najszybsze i najmocniesze serwa (HXT 900, których też mam kilka są mocniejsze), ale do deproniaków tej wielkosci E-sky są w sam raz.
ppompka Opublikowano 4 Sierpnia 2009 Autor Opublikowano 4 Sierpnia 2009 A jak myślicie czy serwa E-Sky cyfrowe 8g wystarczą na SK i SW mam ze 12 takich serw i jeszcze żadne mi się nie posypało. Nie są to najszybsze i najmocniesze serwa (HXT 900, których też mam kilka są mocniejsze), ale do deproniaków tej wielkosci E-sky są w sam raz. Wielkie dzięki właśnie takiej odpowiedz się spodziewałem :jupi: pomógł poleciał
ppompka Opublikowano 5 Sierpnia 2009 Autor Opublikowano 5 Sierpnia 2009 Aktualizacja postępów. Wczoraj zrobiłem usterzenie i zamknąłem przedział "serwowo-bowdenowy". Dziś zrobiłem mu owiewke kabiny i maskę silnika dlatego jeszce jest tam taśma która to trzyma na czas klejenia. Dobra teraz zdjęcia.
mjgajewski Opublikowano 5 Sierpnia 2009 Opublikowano 5 Sierpnia 2009 Ładnie i szybko Ci idzie. Jeśli mogę jakieś uwagi dodać, nie potrzebnie odciąłeś listewki przy owiewce kabiny, teraz nie będziesz miał jak skrzydła umocować. Ja w swoim rwd zrobiłem maskę otwieraną, dzięki temu mogę zawsze bez problemu podpiąć, odpiąć, sprawdzić regulator, silnik, pakiet itd. Dla względów estetycznych mógłbyś kanty przejechać papierem ściernym, będzie mniej klockowaty. Widzę, że w takim tempie szybko przegonisz mnie w budowie... :wink:
ppompka Opublikowano 5 Sierpnia 2009 Autor Opublikowano 5 Sierpnia 2009 Kanty jeszcze szurne papierem tylko jaką ziarnistością? A co do listewek to właśnie po odciąciu pomyślałem o skrzydłach. Ale może jeszce coś wykombinuje A i jeszcze jedno, a mianowicie jak wzmocnic sklejkę owocówkę przed rozwarstwianiem, ona strasznie się rozwarstwia.
Lord Rzeźnik Opublikowano 5 Sierpnia 2009 Opublikowano 5 Sierpnia 2009 Papier najlepiej 120 ,a potem 240. jak sklejka się rozwarstwia, to lepiej weź inną.
mjgajewski Opublikowano 5 Sierpnia 2009 Opublikowano 5 Sierpnia 2009 Papier też kupiłem 120 i 240, ale jak przejedziesz kanty 240 w zupełności wystarczy. 120 używałem do obrobienia kształtu noska (posklejałem kilka warstw depronu, dokładnie 5), żeby zakryć silnik.
ppompka Opublikowano 7 Sierpnia 2009 Autor Opublikowano 7 Sierpnia 2009 Kanty już przeszorowałem papierem lecz niestety zdjęć nie będzie, bo aparat pojechał do naprawy. Postaram się o kilka lepszych fotek na koniec budowy(czyli już nie długo). Dziś zrobiłem podwozie, wyciąłem skrzydła z depronu 3 mm i narysowałem linie pod żeberka i dźwigary. Tylko trochę za duże kółka kupiłem bo aż 57 mm :oops: . Jutro zabieram się do budowy skrzydeł. Myślę że do niedzieli będzie skończony. Na oblot sobie poczeka, ponieważ dopiero po skończeniu może dostane silnik i regler i do tego nie mam Jeszce akku i ładowarki, ale mam już pewny okaz na allegro oto i on http://allegro.pl/item704550920_akumulator_9_6_v_1000_mah_ni_cd_ladowarka.html Mam nadzieję że będzie współpracował z resztą . Dziś rano zrobiłem kratownice na połówce skrzydła. Wieczorem postaram się je zamknąć, Tylko pomóżcie jakim klejem najlepiej to zrobić?? Mam do dyspozycji 3 kleje: szybkoschnący polimer, Soudal poliuretanowy i ew. UHU Por (Szkoda mi go trochę bo jest on drogi i nie mam gdzie go kupować).
Irek M Opublikowano 7 Sierpnia 2009 Opublikowano 7 Sierpnia 2009 Teraz już mało kto zasila silnik pakietem jak w linku, zbyt ciężki i mało wydajny. Dozbieraj lepiej na li pola. Proste ładowarki do tych pakietów też mozna tanio nabyć. Silnik typu "dzwonek" w zupełności wystarczy - dostaniesz go ode mnie gdy model będzie na ukończeniu i będę miał pewność, że dojdzie do oblotu.
ppompka Opublikowano 7 Sierpnia 2009 Autor Opublikowano 7 Sierpnia 2009 Fokker, Wysłałem wiadomośćna pw http://www.allegro.pl/item704976793_regulator_rc_smart_brushless_30a_nowy.html Czy taki regler mógłbybyć do dzwonka? Wiem trochę za duży, ale chyba da radę z dzwonkiem? Ten regulator by mi pasował ponieważ na innej aukcji tego użytkownika jest jeszcze łądowarka E-Sky do LiPol. Tylko ten bec daje aż 3A a ja mam tylko 2 serwa e-sky 8g.
Lord Rzeźnik Opublikowano 7 Sierpnia 2009 Opublikowano 7 Sierpnia 2009 Do dzwonka to raczej regulator 18 A.
kill3ro92 Opublikowano 7 Sierpnia 2009 Opublikowano 7 Sierpnia 2009 Większy na pewno nie zaszkodzi, a przyda się później.
ppompka Opublikowano 7 Sierpnia 2009 Autor Opublikowano 7 Sierpnia 2009 Jednak zdecydowałem sie napędzać mojego RWD szczotką 400+przekładnia i regiel 15A. Czy ten pakiet z ładowarką który podawałem wcześniej będzie pasował do 400? Chodzi mi o ten pakiet http://allegro.pl/item704550920_akumulator_9_6_v_1000_mah_ni_cd_ladowarka.html .
meloow Opublikowano 7 Sierpnia 2009 Opublikowano 7 Sierpnia 2009 na takim (podobnym) pakieice 9,6V przy silniku 400 z przekładnia 4:1,1 i śmigle 10x6SF ten RWD chiał iść prawie pionowo do góry
